Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: f3checa en 24 Enero 2011, 14:31
Título: Precision en los tornos
Publicado por: f3checa en 24 Enero 2011, 14:31
He estado terminando de montar el DRO 550 en el torno Optimum D240x500G y me he puesto a comprobar la precisión de la reglas.
Antes de nada y como información decir que si bien en las fresadoras tenía claro que la designación de los ejes era que:
Eje X el que desplaza la mesa de derecha a izquierda o viceversa.
Eje Y el que desplaza la mesa de delante a atrás o viceversa.
Eje Z el que desplaza la pínola en sentido vertical.
En el torno no lo tenía claro. Por la misma lógica anterior pensaba que el X era el longitudinal, el Y el transversal y el Z el del Charriot. Pero no, porque por convención, en los DRO's los ejes los denominan bien X, Z  y Z1 o X, Z1 y Z2.
Y entonces los Z sirven para designar los desplazamientos longitudinales y el X para designar el desplazamiento transversal del carro.
El primer Z según la denominación es para el desplazamiento del husillo o la cremallera y el segundo Z para el desplazamiento del charriot.
Y ahora al grano.
No se si se os ha ocurrido comparar la exactitud entre el movimiento mecánico y el marcado digitalmente por las reglas o escalas y el DRO. Yo lo he hecho y me he llevado una sorpresa al ver que tengo un margen de error en el eje Z (movimiento longitudinal del carro) de un 0,4% que creo que es excesivo.
El punto de referencia que tomo para el desplazamiento mecánico es por supuesto la manivela frontal y su nonio.
Para asegurarme de donde provenía el error, si de la mecánica o de la digitalización, monte sobre el carro el calibre Mitutoyo que tengo y en el cual confío.
Calo la posición a cero en el nonio de la manivela
(http://img217.imageshack.us/img217/8192/dsc00560t.jpg) (http://img217.imageshack.us/i/dsc00560t.jpg/)
Pongo el calibre Mitutoyo a cero apoyada la regla de profundidad en el plato
(http://img31.imageshack.us/img31/570/dsc00558tx.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/dsc00558tx.jpg/)
Pongo a cero en el DRO la lectura del eje Z que es la escala del Centro (como este DRO se puede utilizar tanto para torno como Fresadora, la designación de escalas viene por defecto para fresadora, de hay que venga con X,Y,Z. Como he dicho anteriormente en el torno es X,Z,Z1)
(http://img200.imageshack.us/img200/2370/dsc00559ri.jpg) (http://img200.imageshack.us/i/dsc00559ri.jpg/)
Desplazo con la manivela o con el avance automatico hasta que el Mitutoyo marque aproximadamente 140 mm,  y este el el resultado: El calibre marca 139,95
(http://img821.imageshack.us/img821/1362/dsc00553t.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/dsc00553t.jpg/)
La regla del DRO 139,96mm
(http://img233.imageshack.us/img233/7638/dsc00554d.jpg) (http://img233.imageshack.us/i/dsc00554d.jpg/)
En el dial del nonio hay como puede verse casi 6 décimas mas. (El juego de la manivela está vencido siempre en el mismo sentido.
(http://img813.imageshack.us/img813/8590/dsc00557xo.jpg) (http://img813.imageshack.us/i/dsc00557xo.jpg/)
Lo  que no acabo de entender es por donde puede venir ese error. Será por la precisión o mejor dicho por la falta de precisión con lo que han hecho los piñones conductores de la manivela?
He realizado ya puestos esta misma prueba en la fresadora BF20 y en el torno Emco y aquí es perfecto en los dos.
Para el desplazamiento mecánico intervienen por una parte la cremallera, o el sinfin y común a los dos, los engranajes que trasmiten el movimiento desde o hacia la manivela.
Me inclino mas por estos ya que tanto el sinfin como las cremalleras tiene un buen acabado y he medido en el sinfin la distancia entre cincuenta y tantos dientes y la medida es correcta. es por ello que me inclino que un incorrecto tallado de los engranajes, con un diámetro primitivo erroneo pueda dar esa variación.
Pero claro cuando no tienes la parte digital y te fías de lo que marque el nonio de la manivela te puedes encontrar en piezas de precisión que no te valgan.
También apoya esta tesis el que en los desplazamientos de los ejes del carro, en los que solo intervienen los sinfines, la lectura es correcta.
Perdonar por el rollo.
Título: Re:Precision en los tornos
Publicado por: Rusito en 24 Enero 2011, 14:46
Si no es mucha indiscresion preguntar.. ¿cuanto te costo el conjunto completo?
                                                          ¿donde lo pillaste?
                                                          ¿da mucha guerra instalarlo?
  Desde ya muchas gracias   Saludos. Sergio.  .bien
Publicado por: pacomuson en 24 Enero 2011, 15:02
Bueno la verdad es que la precision del carro con el avance sobre la cremallera no he considerado nunca que fuera muy preciso,y siemmpre he utilizado la referencia a groso modo,para luego afinar con la torreta,en los tornos que conozco de sobremensa,cuando se requiere precision en el avance longitudinal,se utiliza el eje de roscar que ya viene con un nonio y manivela,creo recordar que el compac 5 no lleva cremallera y la fresadora tambien tiene el movimiento por eje roscado.
 Ya de paso decir que es una de las modificaciones que tengo que hacerle al 180,ponerle una manivela al eje roscado.
Publicado por: Tou en 24 Enero 2011, 15:17
Bueno, por lo menos tienes el error medido  .bien
Se me ocurre que cuando se construye un sinfin o un engranaje barato (que vaya agirar a pocas rpm) y calculamos las liras correspondientes se admite hasta un 5% de error en el paso circular.
Me imagino que algún elemento de la transmisión está fuera de tolerancia y le han dado "palante" en el montaje.   .idea
Publicado por: MONTORO en 24 Enero 2011, 16:49
Ese mismo problema lo tiene un amigo en un torno como el tuyo Fernando y no solo eso si no tambien en la torreta porta herramientas, uno de los cuatro lados interiores no esta paralelo con el borde exterior. Cuando colocas la cuchilla y la empujas a tope con el interior  esta se queda en diagonal ,( estando  el portaherramientas en su posicion cuando suena clic) para mi es un fallo gordo.
Publicado por: forane en 24 Enero 2011, 21:36
Habría que verificar el paralelismo -se me ocurre- de las reglas con respecto al conjunto del carro y también el apriete del carro con respecto a la bancada, de tal forma que al mover el carro, podría desplazarse ligeramente la parte anterior con respecto a la posterior. Habría que realizar las mediciones en los dos sentidos, es decir, a favor del cabezal o en contra del cabezal (hacia el contrapunto).
Pepe.
Publicado por: f3checa en 24 Enero 2011, 23:16
Hola Rusito:
El DRO es el famoso 550 de Shumatech. Es la nueva versión despues del 350 con capacidad de hasta 5 escalas, dos tomas de tacómetro, dos detectores de bordes (Edge Finder), detección automática de tipo de escala, salida de señal PWM para control de motores, soporta Tornos y fresadoras, y tiene una gran cantidad de funciones que facilitan el trabajo.
Esto es un kit en el que tu tienes que hacer algunos montajes, y tienes que adquirir los conectores externos, la caja y algún que otro componente como la fuente de alimentación de 9V.
El precio con todos los componentes salió por unos 135 euros, y se adquiere a través de la pagina de Shumatech
http://www.shumatech.com/ (http://www.shumatech.com/)
Tengo montadas tres escalas tipo calibre. Una de 150 mm, otra de 200mm y una tercera de 600mm.
El costo de las tres incluido transporte, aduanas y gastos de transferencia, ascendió a 121 euros.
Han sido compradas en Anyi  Tools en China en un pedido conjunto que se hizo por varios miembros de Madrid.
Forane también he hecho esa prueba y obtengo el mismo error. Estoy convencido que el problema está como he dicho en los engranajes y que tal como dice Pacomuson no se debe utilizar este medio si se requiere precisión.
Claro que una vez montadas las reglas ya solo hay que mirar el visualizador.
Como he dicho tiene varias funciones, una de ellas hace que se puedan sumar los movimientos de dos escalas.
Yo en mi caso sumo los desplazamientos de los ejes Z's, es decir suma el desplazamiento del carro con el del charriot. Para esto por supuesto el charriot debe estar a 0º.
Otra función es el Compuesto  (Compound). En este debes indicarle el ángulo del charriot y el DRO te calcula el desplazamiento compuesto de los dos ejes.
