Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: kike_gsi8v en 12 Diciembre 2017, 23:39
Título: fresadora FEXAC, ¿fresado en avalant?
Publicado por: kike_gsi8v en 12 Diciembre 2017, 23:39
Buenas a todos
A raíz de usar en clase una fresadora fexac up, me ha surgido una duda acerca de un mando que tiene cuya función desconozco. He consultado el manual y dice que es el mando para "fresado en avalant". He googleado un poco acerca de ese termino y veo que también las fresadoras lagun lo incorporan en sus descripciones, y que se trata de un dispositivo que elimina la holgura en el husillo X para fresar en concordancia. La función en cuestión se activa con una ruleta que está junto a uno de los frenos de la mesa longitudinal, se puede ver en esta foto sacada de la red.
¿Alguien sabe como funciona mecánicamente este dispositivo o que es lo que hace exactamente para eliminar dicha holgura?
(https://i.ytimg.com/vi/sQwqbBSeU80/maxresdefault.jpg)
Título: Re:fresadora FEXAC, ¿fresado en avalant?
Publicado por: kike_gsi8v en 18 Diciembre 2017, 11:54
¿nadie tiene una fexac o una lagun con este dispositivo? .confuso2 .confuso2
Publicado por: Forjador de sueños en 18 Diciembre 2017, 13:10
Son dos tuercas que también tienen rosca exterior y están montadas dentro de otra tuerca , de esta manera al acercar una a la otra se elimina el juego
Publicado por: Forjador de sueños en 18 Diciembre 2017, 19:56
Perdón, antes estaba en el descanso del curro, el principio es el mismo, pero te cuento como es el que tiene las CORREA que será igual , la tuerca de bronce del husillo en realidad son dos , y la parte que tiene el engranaje que accionas por medio de un tornillo sin-fin enrosca en la otra con una rosca mayor de paso fino . No te aconsejo su uso, trabajar en trepado con máquinas de poco peso te puede dar más de un susto y además conservarás el husillo y la tuerca
Publicado por: kike_gsi8v en 19 Diciembre 2017, 02:15
Gracias por responder.
Hace pocos meses que empecé a tener contacto con la fresadora con lo que mis conocimientos son muy básicos. En clase nos explicaron que lo normal y mejor es fresar en oposición, sin que tampoco nos hayan dado grandes explicaciones de por qué. El sentido común me dice que al trabajar en oposición la fuerza de fresado se opone a la de avance haciendo que no haya holgura al ir siempre la tuerca empujando. Imagino que al hacerlo en concordancia el empuje no será constante, más bien intermitente al fresar en el mismo sentido y la tuerca moverse longitudinalmente lo que le permita su holgura. No se me ocurre desoir el consejo, pero que implicaciones tiene fresar así(independientemente de que tenga ese Sistema "avalant" ) ? Peores acabados? mayor desgaste de husillo y tuerca,? Peligro de soltarse la pieza?
Volviendo al tema del Sistema de la fresadora me cuesta un poco imaginar ese conjunto que dices, que bien me vendría una foto, aunque ya sería mucha coincidencia que alguien tuviera una de un sistema similar. Gracias igualmente por alumbrarme un poco en mis numerosas dudas.
Publicado por: RICO78 en 19 Diciembre 2017, 10:09
Ejecutar un fresado en Avalant es ejecutarlo sincronizado en el sentido de la marcha.
https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/milling/getting_started/general_guidelines/cutter_position/pages/down-milling.aspx
Avec le sens de rotation, vous définissez si l'opération de fraisage suivante doit être exécutée en avalant ou en opposition.
A través de la dirección de giro se determina si el siguiente fresado se realiza sincronizado o a contramarcha.
Publicado por: limaton en 19 Diciembre 2017, 12:38
asi se entiende mejor :P
https://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/milling/getting_started/general_guidelines/cutter_position/Pages/Down-milling.aspx
Publicado por: RICO78 en 19 Diciembre 2017, 14:07
 .bien
Publicado por: kike_gsi8v en 20 Diciembre 2017, 04:47
Según ese enlace entonces lo recomendado es fresar en concordancia, al parecer, desde el punto de vista de la durabilidad de la herramienta, que siendo el fabricante de la misma el que lo firma es entendible la postura. Las recomendaciones del profesor y del compañero forjador ¿a que criterios obedecen?
Publicado por: jubilado en 20 Diciembre 2017, 09:41
Me parece que te has hecho la picha un lio.
Oposición, contramarcha, trepado, avalant, significa lo mismo.
Fresar asi es lo ideal, pero si la fresadora es robusta y el amarre de la pieza también, sobre todo si se realizan produndidades de corte importantes.
Publicado por: Forjador de sueños en 20 Diciembre 2017, 10:20
A la tarde te mando un privado
Publicado por: RICO78 en 20 Diciembre 2017, 15:03
Creo que oposición y contramarcha si es lo mismo, pero trepado y avalant es distinto.
Haber si con esto aclaro el tema o lo lío mas  ;D ;D.
TREPADO - AVALANT - CONCORDANCIA - EQUICORRIENTE - HACIA ABAJO
(http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/50/220px-Fresado_en_concordancia_2.JPG)
OPOSICION - CONTRAMARCHA - NORMAL - HACIA ARRIBA
(http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/50/220px-Fresado_en_oposici%C3%B3n_2.JPG)
Fresado en concordancia: fresado hacia abajo,[18] o fresado equicorriente.[8]
Fresado en oposición: fresado hacia arriba,[18] o fresado normal.[8]
En el fresado en concordancia, la herramienta gira en el mismo sentido en el que avanza la pieza. Este tipo de fresado es también conocido como fresado hacia abajo debido a que, cuando el eje de giro de la fresa es horizontal, la componente vertical de la fuerza de corte está dirigida hacia la abajo.[18] En el fresado en oposición, también conocido como fresado hacia arriba, ocurre lo contrario, es decir, la herramienta gira en sentido contrario al avance de la pieza y la componente vertical de la fuerza de corte se dirige hacia arriba.
Para obtener una buena calidad en la superficie mecanizada, el fresado en concordancia es el método de fresado más recomendable siempre que la máquina, la herramienta y los utillajes lo permitan.[20]
En el fresado en oposición, el espesor de la viruta y la presión de corte aumentan según avanza la herramienta, por lo que se requiere menos potencia para la máquina. Sin embargo, este método presenta varios inconvenientes. Produce vibraciones en la máquina y una peor calidad superficial del mecanizado. Hay que tener cuidado con la sujeción de la pieza porque el empuje de la herramienta tenderá a expulsarla del amarre.[21]
En el fresado en concordancia, los dientes de la fresa inician el corte de la pieza con el máximo espesor de viruta, por lo que se necesita mayor esfuerzo de corte que en el fresado en oposición. Cuando la fresa se retira de la pieza, el espesor de la viruta es menor y por tanto la presión de trabajo es menor, produciendo así un mejor acabado de la superficie mecanizada. Este método de fresado requiere máquinas de mayor potencia y rigidez. Este fresado favorece la sujeción de la pieza porque tiende a apretarla hacia abajo.[22]
FUENTE ORIGINAL: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/503840
El mando al que haces referencia, como ya te han indicado, elimina la holgura.
Depende de como vayas a trabajar (oposicion ó concordancia), tienes dos posiciones en dicho mando.
Aunque tengo una fexac UP y una fexac UER, nunca he desmontado la mesa, así que no puedo indicarte si el funcionamiento de dicho mando es como el que te indica forjador de sueños.
En el manual de la Correa F2UE, que tambien tiene un mando similar, denomina a ese mando como: POMO ABSORCION DEL HUELGO DEL HUSILLO DE LA MESA.
Publicado por: kike_gsi8v en 21 Diciembre 2017, 01:04
Con todo el respeto, me parece que no soy yo el que se ha hecho la picha un lío con los términos, ya que de los 4 que nombras, dos significan una cosa y los otros dos, la contraria
Gracias por los aportes, ya he entendido a grandes rasgos la diferencia y el porqué de uno y otro método, aunque lo de que se necesite más robustez y/o potencia para el fresado en concordancia estará relacionado con el avance que se le de a la operación, ya que de el dependerá el espesor de viruta. En cuanto a lo que comentas del mando, según el diagrama que trae la UP y que coincide con la descripción del manual, las dos posiciones laterales son ambas para fresar en concordancia, una avanzando hacia la izquierda y otra hacia derecha, y una posición central neutra que será la que se use para fresar en oposición y que no neutraliza la holgura de la mesa.
Publicado por: RICO78 en 21 Diciembre 2017, 10:10
.bien Tienes razón Kike. En la Fexac (que es la que te interesa), es tal y como describes. El diagrama junto al pomo lo deja claro. En la imagen se ve, como cambia sentido de avance y giro de modo que está siempre en concordancia.
Sin embargo en el diagrama de la Correa para dicho mando solo cambia el sentido del avance, el de giro de la herramienta se mantiene. Por lo que se ve un fresado en concordancia en la parte derecha de la imagen y un fresado en oposición en el lado izquierdo. Esto se adapta mas a la explicación que yo había dado.
