Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: llaurisio en 20 Diciembre 2017, 07:05
Como los reyes magos no me traerán lo que yo quiero ya me encargo yo de pedir , y como no los abro antes de hora je je je
(http://)
Despues de comprobar si es correcto todo lo pedido y el buen estado.
(http://)
Felicidades y que lo disfrutes. .bien .brinda
Si no le ves problemas a la hora de usarlo sería interesante que pusieras los enlaces.
Me suena que es de la tienda RRP de Aliexpress.
Que buen rey mago eres..... .palmas .palmas .palmas
Una pregunta:
Si el ISO es 30 o NT30, podrías pasarme el enlace del portabrocas?
Gracias.
Que buena pinta tienen, espero que resuelvar todo y los puedas utilizar un Abrazo.
Se nota que te has portado bien y has sido muy bueno ;)
Hola , los conos que pedí son iso40 , pero el de iso40 mt3 no lo tenían y me lo mandaron en bt40 mt3 que también me sirve , los enlaces son estos.
Para brocas cono morse MT3
https://es.aliexpress.com/item/BT40xMT3-75-CNC-morse-taper-change-sleeve-Drawbar-type/32628306324.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cRYCei
Para brocas cilindricas
https://es.aliexpress.com/item/NT40-ISO40-taper-1-13mm-integrated-keyless-drill-chuck-can-use-long-life-high-quality/32618500501.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cRYCei
Para montar el plato de escuadrar D50
https://es.aliexpress.com/item/ISO40-22mm-face-mill-cutter-arbor-use-with-BAP300R-BAP400R-EMR5R-EMR6R-face-mill-cutter/32617615814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cRYCei
Y el plato
https://es.aliexpress.com/item/BAP300R-50-22-4T-right-angle-shoulder-face-mill-cutter-4pcs-inserts-are-fitted-on-the/32280419801.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cRYCei
El cono para montar un mandrinador que ya tenia
https://es.aliexpress.com/item/F1-boring-shank-for-F1-boring-head-ISO40/2024037213.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cRYCei
El ultimo un juego de portapinzas con todas las pinzas para fresas
https://es.aliexpress.com/item/ER32-12pcs-NT40-ISO40-collet-chuck-set-ER32-milling-chuck-set-for-milling-machine-Chinese-best/32615902088.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cRYCei
Todo esto me lo trajo Melchor
Y también Gaspar me a traido el resto de conos que me faltaban para tener casi todo en la fresadora (digo casi todo por que siempre faltan herramientas) pero con esto me apaño.
(http://)
Gracias por los enlaces. .bien
Como no tenia que venir Baltasar , (http://)
Baltasar a venido con mas paquetes.
(http://)
Y faena para montar.
Hola , termino de pedir este acople para convertir un cono NT40 a ISO40 DIN2080
https://es.aliexpress.com/item/1PCS-CNC-Retention-Knob-Pull-Stud-NT40-DIN2080-M16-for-Milling-Tool-Holder-cutting-tools-machine/32792252959.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JZ5VMY
Y no tener que cambiar el tornillo de amarre mas largo , como Kilimon me pregunto (Si el ISO es 30 o NT30, podrías pasarme el enlace del portabrocas?) me imagino que en iso30 tambien tendran
Si no he entendido mal buscas un portabrocas iso 30 DIN2080( es integral). Si te vale éste, bien y si no es que me he confundido, saludos.
https://es.aliexpress.com/item/NT30-ISO30-taper-1-16mm-integrated-keyless-drill-chuck-can-use-long-life-high-quality/32617537478.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PDDoy2
Los reyes siguen trayendo regalos.
(http://)
Pitau el enlace del pie de rey analógico de 300
https://es.aliexpress.com/item/Japan-s-Mitutoyo-530-119-0-300-mm-12-vernier-caliper-measuring-tool-accuracy-0-02/32270902162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.oEYRl9
Y los bloques patron
https://es.aliexpress.com/item/1-005-100mm-Gage-block-set-38pcs-set-steel-class-0/32616429991.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2q5xnU
