Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Rusito en 24 Enero 2011, 22:53
Buenas noches gente. el otro dia planeando una pieza en el torno con una fly cutter pequeña, me percato de que cuando la herramienta empieza a cortar en el avance, hasta ahi, todo bien, pero cuando la pieza sigue avanzando y comienza a cortar por la parte de atras noto que deja un pequeño escalón que se nota al tacto, bastante, me entro el mosqueo, se me dio por medir el paralelismo del carro y nada, todo bien, pero con el comparador montado en el carro haciendolo avanzar tocando el plato.... !SORPRESA¡ se movia la PU*A aguja y un pedazo. tanto como 0.10 en solo 100 mm lo vereis en estas fotos.
(http://img823.imageshack.us/img823/6806/plato1.jpg) (http://img823.imageshack.us/i/plato1.jpg/)
aqui la diferencia..
(http://img207.imageshack.us/img207/237/plato2n.jpg) (http://img207.imageshack.us/i/plato2n.jpg/)
Cuetión... ¿como soluciono esto? Desde luego me supera, si alguien tiene una solución desde ya muchas gracias... Saludos. Sergio.
Rusito:Prueba de poner un eje,por ejemplo de 20mm. de diámetro y que sobresalga del plato unos 50mm. le das una pasadita de cilindrado y compruebas si te queda cónico, si es así el cabezal no esta en línea con la bancada,en caso de no ocurrir eso, comprobar que el carro transversal a 90º con la bancada,no sé si me he expresado bien para entenderlo,en todo caso podemos seguir hablando.
Un saludo Pocoli.
Pocoli, es posible que el carro no avance a 90 grados con respecto de la bancada? de ser asi que solución tengo?
Gracias por la respuesta.. Saludos. Sergio.
Rusito:Si a si fuere,yo haría lo siguiente,repasar las colas de milano, del carro transversal,a 90º
con respecto a las guias del carro longitudinal,si hubiera mucha diferencia y tuviera que que repasarlas bastante,las regletas de ajuste sobredimensionarlas,es bastante trabajo pero creo que quedaría bien.
Un saludo Pocoli.
Me parece :-\ que solo esta desalineado el cabezal, es tedioso pero fácil de solucionar
Hola a todos.
A mi me paso algo parecido. Lo primero que te sugiero es que quites el plato y midas directamente sobre la nariz del torno, pues facil que sea un problema en el montaje del plato y no en el eje del torno.
Hasta pronto.
rusito... puede ser dos cosas,, una que el puente del torno ( pieza de la bancada que quitamos para mecanizar mayores diametros) no este totalmente alineada con la bancada fija y se quede un pelin de escalon, lo cual el carro tenga un pequeño tropiezo en esa zona y te varie la medida.
y la otra ... que la zona del plato con los movientos y la fuerza se mueva,, es decir todos o casi todos los tornos la caja de cambios va atornillada a la bancada, debajo del plato veras que lleva dos tornillos y quitando la tapa de atras donde lleva la correa y piñones externos lleva otros dos, pues bien se afloja esos tornillos y el la parte trasera tambien lleva dos reguladores,, regulas la caja donde va sujeta el plato
y vuelves a apretar los tornillos,, seria igual como regular el contrapunto.
espero que te sirva de ayuda
Como dice floren29, el problema puede ser del plato. Yo, de todas formas, comprobé que en algunos de mis tornos no estaba alineado el cabezal con la bancada y hay que realizarlo mediante una barra patrón con cono morse que entre en el cabezal.
Para mi 9X20 realicé una modificación para facilitar esta alineación:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.60.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.60.html)
Pepe.
Yo montaria el plato plano y comprobaria,si con el plato plano te va bien,desmonta el contraplato y compuebas ,si el contraplato no esta bien mecanizado,podria darte facilmente esta variacion,si el contraplato tambien pasa la pueba de palalelismo,comprueba la rebaba del contraplato que entra en el plato tiene que quedar que no asiente directamente en el plato.el contraplato debe asentar sobre el plato donde estan los tornillos,
Gracias a todos, pero creo que ninguna de estas soluciones me vale, dado que la caja donde van alojados los rodamientos del eje del cabezal por la parte de abajo, lleva un mecanizado como en el carro. la bancada llega hasta el final (izda del torno) y al aflojar los tornillos que la sujetan y querer girarlo ese pelin que me hace falta, por la accion infaltable de la gravedad, se vuelve a acomodar donde estaba.
Creo que la solucion seria suplementarlo un poco en altura para que no calse en las guias.. o cargarme la guia en "v" invertida justo debajo del cabezal y forrarlo con una chapa, posterior afirmado de los tornillos, comparado, y reapriete. a partir de aqui tendre que suplementar tambien el contrapunto. etc. etc. Que opinais?.
Pepe, tu no tuviste problemas con la altura? porque veo tambien que el tuyo tiene esas guias mecanizadas por debajo.
Saludos a todos. Sergio.
Y rectificar o ponerle unos tornillos de alinecion ???
Seria una opcion. a ver si mañana pongo alguna foto para que lo veais mas claro.
En mi torno al cilindrar quedaba cónico, al final y con mucha paciencia tuve que usar una barra calibrada y con el comparador en el carro transversal hasta que lo deje a 0,02 en 210mm
Creo que la mejor forma es la que dice Santiago (barra calibrada montada entre puntos), ya que con la barra patron con cono morse que comenta forane se puede alinear el paralelismo a la bancada pero no se garantiza la concentricidad con el contrapunto. Es mi humilde punto de vista.
Carpin: sobraba la cita
Había por ahí una página alemana traducida malamente al inglés que modificaba la altura del cabezal añadiendo unos papelitos y unas chapas a la zona de asiento del cabezal. Pero no recuerdo cuál era (aparte, el disco duro está en un ordenador que hace poco que "murió"). De todas formas, buscando en google "Aligment lathe" te saldrán muchas entradas. Una cosa es colocar -a mi entender- el cabezal paralelo a la bancada y otra centrar el contrapunto.
Pepe.
Pepe, en parte tenes razon, yo me refiero al caso de tornos en los que la contrapunta no es regulable... y te puedo asegurar que es un hermoso lío alinear todo jaja!
Ya está, despues de darle vueltas al tema, decidi suplementar el bloque del cabezal, con unas galgas medi la diferencia entre el bloque y la bancada, 1.35 mm en la parte plana, coloque unas chapitas de inox calibradas, 1mm + .20 + .20 por delante y una de .05 por detras. afirme los tornillos y medi con el comparador, golpecito arriba, golpecito abajo, lo consegui dejar a .02 de diferencia en 300 mm . .yupi y despues a montar, previas modificaciones.
Tope de roscado, con paro de motor, cambiando el limite de carrera de seguridad de la tapa de los engranajes, y colocación de visagras a dicha tapa. ya pondre fotos.
Comprobe fresando otra pieza con el fly cutter y ahora no me deja escalones, si deja el dibujo de la herramienta cuando sale pero no se aprecia diferencia con el comparador.
.yupi .yupi .yupi
Despue Praseguimos con las demas comprobaciones.
Cilindrado de redondo de 30 mm por 300 mm de longitud, diferencia con el comparador, no se aprecia .yupi
Altura con respecto al contrapunto, medido con el comparador y una barra calibrada y cromada de 20mm por 500 de longitud, diferencia .01, contrapunto mas alto. .yupi
Misma medición lateralmente, despues de ajustar el contrapunto, no se aprecia diferencia. .yupi
con esto concluimos este tema. muchas gracias por los consejos y saludos cordiales para todos. Sergio.
Enhorabuena por esos ajustes conseguidos.
