CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: guajiro2000 en 20 Diciembre 2017, 16:53
Necesito la opinion de algun Guru experimentado.
Quiero adquirir un motor ATC de 1.2 KW con refrigeracion por agua, en un fabricante chino, de la marca THETA recomendada por un amigo que tiene uno.
Basicamente para fresado de madera, corte de plancha aluminio max. de 2 mm, metacrilatos, y grabado; y me gustaria saber que opinion os merce este motor.
El coste del motor es de unos 2.300 dolares + portes + aduanas, o sea unos 2.600 dolares (2.200 € +/-).
Os dejo datos y documentacion en el comentario del tema.
El link:
http://www.theta-spindle.com/product_detail.asp?fkindno=F000884&skindno=S001168&Itemno=&pidno=201409030004
Muchas gracias.
Sobre la calidad del motor pues lo mas logico es que tu amigo que tiene uno te la diga..
ahora bien..
si es para poner en ese chasis que compraste..
pues este mandrino pesa 4kg..no creo que ese chasis aguante ese peso..
por otro lado la limitacion de herramientas de maximo 6mm
y ya para rematar que es de 60.000rpm y un par de risa de 0.25nm..lo que quiere decir que encima de poca chicha ay que llevarlo siempre a tope de vueltas para que no se pare al fresar..
personalmente nunca me compraria ese mandrino por mucho ATC que tenga..
quizas lo mejor seria que los mas de 2500 euros los invirtieses en una maquina en condiciones y que aunque no tenga ATC seguro que con un buen TECKNOMOTOR vas que ardes..
dejalo Michel, es como hablar con la pared, maquina de chicle, motor sin chicha..... va a poner un motor de 2600€ en una maquina de chicle de 900€, una Kress le haria la misma funcion pero por 200€, en fin que a su bola, tiene ya su idea hecha, dejalo que siga tirando dinero, .brinda .brinda , con eso que se piensa gastar y un pelin mas se compraba una buena maquina con un Teknomotor, pero pa que, con lo que mola tirar la pasta, ya lo comprobara en sus carnes. ;)
Por mi parte creo que ya esta todo dicho..mi poca o ninguna experiencia en routers cnc no me permiten opinar mas..
aunque de mandrinos..chasis de maquinas...husillos de bolas,,patines etc..digamos que algo de experiencia tengo..la suficiente para poder opinar con un poco de logica..
ahora bien..como digo siempre..
cada uno con su dinero ya sabe lo que debe hacer..nadie escarmienta en cabeza ajena.
Bueno de nuevo gracias por los consejos, aunque estais hablando sin saber.
No es para la "famosa maquina" , ya esta de camino una nueva con nueva mecanica.
Y por cierto, hay muchas maneras de decir las cosas, que por lo que veo aqui todos habeis nacidos enseñados no ?
Somo noveles en este tema pero no somos jilipollas.
nadie dice que los nuevos sean gilipollas, solo muy cabezones, y por norma acaban tirando la pasta, estamos hartitos de verlo, y como no has dicho que es para una nueva maquina hemos pensado que era para esa misma, dado que ya estabas preguntando por ese tipo de motor anteriormente, asi que la proxima vez si aclaras algo mas el tema pues igual te podemos aconsejar mejor, y por cierto, se puede saber que maquina es? donde la has comprado, etc, es que somos muy cotillas.
y otra cosa, ¿ya sabes usar un ATC? programarlo, configurar los cambios etc etc, es que solo porque lo tenga no te pienses que es sencillo.
En vista de que parece ser que te molesta mi forma de REGALARTE MIS CONOCIMEINTOS..
NO te preocupes..que por mi parte NUNCA MAS repondere a ninguna de tus futuras dudas en ningun post que abras..asi mis respuestas no te resultaran molestas.
pdta...si tu futura NUEVA MAQUINA va a llevar husillos de bolas de 1 metro de largos y 12mm de diametro..entonces ya nada mas que comentar.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29552.msg328925;topicseen#msg328925
suerte con tu proyecto
michel
Esto parece una broma o un trolleo , no se que pensar
Si es en serio poco más de lo que se ha dicho, cada uno con su pasta hace lo que quiere , pero si esperabas una respuesta de todo guay como mola ... No es de cabida en este caso, estáis hablando de gastar 2600 EU en montar motores en máquinas que son chistes... Pues ya se te dijo la otra vez por montar un motor Ferrari en un 600 lo único lograrás es romper
