Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Víctor Balsa en 21 Diciembre 2017, 14:32
Recientemente he comprado un Jashone 190.
La cuña del eje "x" sobresalia del carro unos 50 milimetros, por lo que desmonte el carro.
La cuña que tiene montada es unos 50 milimeteros mas larga que el carro. A lo largo de la cuña esta colocado un trozo de un flexómetro, para que la cuña "ataque" la cola de milano.
He sacado el trozo de flexómetro y cortado el saliente de la cuña, pero el carro tiene mucho juego.
Puedo encontrar a la venta una cuña para mi torno, en el caso contrario podría encontrar planos para fabricarme una. Si alguien puede aportar otra solución estaría muy agradecido.
Esta frase es una pregunta o una afirmación?
Hola:
Lo mismo me voy a meter donde no me llaman y el que tiene que responder es el... pero..
Yo pienso amigo Petete, que lo que hace es una "Pregunta", no una afirmación,lo que pasa es que se ha olvidado por lo menos el ultimo signo de interrogación.
Lo primero que dice es....: Puedo encontrar a la venta una cuña para mi torno, (en caso de que no pudiera encontrar la cuña).... en el caso contrario podría encontrar planos para fabricarme una.... (alguien me podría facilitar planos para fabricarme una... si pides planos... entiendo que no tiene posibilidad ninguna de conseguir la pieza...).y en tercer lugar dice...: Si alguien puede aportar otra solución estaría muy agradecido.
Si pides otra posible solución, es que no has tenido opción con ninguna de las dos anteriores...
Pero bueno, ya entrará el y nos dirá algo que es el interesado....
De todas formas decirle...que por aquí hay gente que tiene y que conoce ese mismo torno o de la misma marca similar.... sin ir mas lejos creo recordar que Rico78 de Toledo es uno de ellos y Javimetal de Valladolid es otro.
Espero no haber complicado mas las cosas..... pero tenia que contestar algo..... estaba tan tan aburrido... ja ja
Que paséis una Feliz Navidad a todos y todas (por si las hay)...
Un saludo desde Salamanca.
eso hay dos maneras de hacerlo: manera 1 , sacar el carro y enviarlo a rectificados neurri , te rectificaran las guías te mandaran a hacer una cuña nueva y luego la rectificaran y ajustaran a las guías con azul prusia , y solo tendrás que cortar la cuña y hacer la ranura para el tornillo de regulación y hacer refrentados ..... la manera 2 es hacer refrentados ...···... con algún invento, a menos que quieras aprender el arte del rasqueteado.
saludos .bien
Gracias Antonio por la aclaración, pero si se utilizara aunque solo fuera un signo de interrogación se evitaría tener que llamar al detective de guardia para que investigara . De todas formas no parece muy interesado en el tema ya que le contestan el 23 y después de tres días aun no puso nada. Seguramente ya solucionó el problema.
Hola Petete...
Totalmente de acuerdo... con lo fácil que es escribir medianamente bien... aunque ninguno de los de aquí seamos de la Rea Academia de la Lengua (Yo el primero....).
Pero ya hemos visto que muy interesado no está...
Ahora comprendo ciertas contestaciones a saco por parte de ciertos miembros, en las primeras preguntas que se hacen en este foro.
Normal que los que intentan ayudar, se desesperen.
Un saludo desde Salamanca y Felices Fiestas a todos.
habrá puesto el pedazo de flexometro otra vez y a correr
.bien
Hola Petete...
Pues porque no quieres, estás en la ciudad de la "Universidad".
En cuanto a las respuestas, pues con estas cosas se consigue que paguen justos por pecadores, los hay que entran, preguntan y hasta luego Lucas, después el que entra con buenas intenciones se le contesta a saco, como dijo el torero: Hay gente pa to.
saludos .bien
Gracias por su respuesta.
He hablado con rectificados Neurri, me han dado un precio de unos 750€, por el rectificado de las colas de milano y una cuña cónica nueva.
En el caso que no encuentre por la zona de Galicia una empresa que haga estos trabajos se lo enviaré.
Hola Petete.
En primer lugar gracias por sus comentarios, ha colaborado mucho con su gran ayuda.
No he contextado porque no me llegaron notificaciones de los comentarios.
La verdad es que el tema me interesa bastante, porque sin la ayuda de los compañeros del foro no sabría como podría repararlo.
750 euros por un ajuste se me hace mucho, mejor muéstranos como se ajusta la cuña para sugerirte un método (uno es cuña con ángulo con un solo tornillo que ajusta mas dentro o fuera la cuña, otro es con opresores laterales, sea como fuere puedes tu mismo dejarla bastante bien con lima o una superficie plana con una hoja de lija pegada)
Aqui os dejo unas fotos de las guías:
https://drive.google.com/folderview?id=1Iyv-iLLYRmKg0vSHLYElf5KPrjDFUzPE
¿Creeis que valdría la pena rectificarlas?
¿La cuña la podría encontrar comercial?
La que tiene en este momento no da para ajustar el carro, el trozo del flexómetro estaba colocado a modo de galga.
