Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: MnelCNC en 01 Enero 2018, 18:24
Título: Problema eje y Mach3
Publicado por: MnelCNC en 01 Enero 2018, 18:24
Hola muy buenas, estoy en este foro desde hace algo más de un año, me registre porque estoy construyendo junto a mi padre una fresadora para madera cnc, controlada por Mach3, aquí os dejo lo que hemos utilizado
1 Controladora Mach 3:  https://www.ebay.es/itm/DE-Ship-5-Axis-MACH3-CNC-Breakout-Board-Interface-for-Stepper-Motor-Driver/331632334051?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Junto a este kit: https://www.ebay.es/itm/DE-Ship-4-Axis-CNC-Kit-8-5Nm-Dual-Shaft-Nema-34-Stepper-Motor-DM860TDriver/231508426039?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Bien pues os comento el problema que estamos teniendo: Ya tenemos configurados los ejes x, z, la verdad que van a la perfección, pero el y algo debemos tener mal pero no obedece las direcciones mas y menos va según quiere  en incluso en ocasiones le mando a dirección positiva y a mitad de camino se da la vuelta a dirección negativa.
Por más vueltas que le he dado a la configuración de mach 3 siempre hace lo mismo, e incluso me he descargado archivos xml de otros usuarios y lo mismo, también hemos revisado las conexiones, cambiado el motor y los driver, hemos cambiado de puertos lo hemos configurado como eje A y sigue igual. No sabemos que puede ser.
Algo de ayuda por favor lo tenemos prácticamente todo menos eso.
Voy a intentar subir un vídeo para que veáis el problema.
https://youtu.be/k_dFhzd-s8s
Gracias un saludo
Título: Re:Problema eje y Mach3
Publicado por: aalbea en 01 Enero 2018, 22:31
Por el ruido que hace yo diría que va demasiado rápido.... ¿podrías especificar las poleas que lleva y el paso de la correa?
A veces si al motor le llegan los pasos demasiado juntos (con demasiada frecuencia) no le da tiempo a reaccionar y hace resonancias raras.
También podría ser que tengas mal conectado algún cable, pero no pasaría en los dos motores y supongo que ya lo habríais identificado.
Por último, en la pantalla motors del mach hay un campo que especifica la duración de los pulsos.  A veces hay controladoras un poco "sordas" que necesitan un pulso largo (creo recordar que en pantalla especifica 5, pero admite números más altos).
Prueba y nos comentas.
Publicado por: Cactus_Jack en 01 Enero 2018, 23:15
Yo uso la misma "breakout" y cuando me olvido de conectar el cable usb (obligatorio) las direcciones que mando no las cumple, seguro que no es tu problema pero por si acaso comprueba que la alimentación que le llega por el cable usb está bien.
Por otra parte en este foro hay mucho experto que usa el Mach3 y seguro que encuentran tu fallo.
Cuando compre esa placa me acompañaron con la documentación de las conexiones, yo no miraría las de otros usuarios si no la que tu has preferido, me refiero a lógica activa si alta o baja, hay algunos videos de un usuario de este foro " Madmondi" en you tube que configura los drivers con la lógica activa baja y siguiendo esos pasos (para empezar) te vendría muy bien.
Voy a ver si encuentro el enlace y lo coloco aqui.
Ya.
https://www.youtube.com/watch?v=RdEPzfvw1MU
Suerte
