Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: mleonc en 03 Enero 2018, 21:20
Hola a todos y feliz año 2018. Hace tiempo que no paso por aqui, el trabajo me puede. en fin, en esta ocasión me gustaría haceros una pregunta a todos los expertos. Tengo un pequeño torno de sobremesa y lo utilizo mucho en mi afición de modelismo naval, para hacer los cañones de un modelo todos iguales lo ideal sería usar un copiador ¿me podriais indicar como preparar un copiador para estos tornos facil y rápido?.
Un saludo a todos.
A ver si esto te da una idea...
https://www.woodsmithplans.com/plan/lathe-duplicator/
https://www.youtube.com/watch?v=Xz56Q2Q5j5c
https://www.youtube.com/watch?v=Sl2j9-whZVA
Pero aclaremos que no es lo mismo copiar madera que metal...
En el caso de metal, deberas hacer un listado de los pasos que te lleva hacer un cañon y repetirlo x cantidad de veces.
Preparas el torno para cilindrar y cilindras x cantidad
Preparas el torno para mandrinar y mandrinas x cantidad
Y asi hasta completar todos los procesos.
Salvo que tengas un torno CNC..
Gracias pero creo que o no me he explicado bien o no me has entendido, se trata de un copiador para un torno paralelo para metal no para madera (los cañones son de metal), si fuese de madera no habría problema.
En cualquier caso muchas gracias por responder.
Efectivamente, tengo bastante claro he copiar metal y en un torno de metal.
Según la secuencia que propones te aclaro,se trata de copiar la de dios de cañones.
tu secuencia está muy bien para cañones cilindricos modernos.
Te estoy hablando de cañones y obuses del siglo XVIII, de sección troncocónica con diferentes adornos, torneado circular como es el cascabel etc.
Por eso necesito un copiador no una secuencia repetitiva eso ya lo tengo en la materia gris, sin embargo, en mi torno no tengo un copiador.
Gracias de todos modos.
Si los haces de bronce, (como los buenos antiguos .palmas) te puedes hacer herramientas (yo las tengo de esas que creo se llaman Hss al cromo-vanadio) con los radios de los adornos, quiero decir que a la herramienta le he afilado una media circunferencia, si los adornos son muy pequenos, pués puedes usar un disco de corte de esos de 1mm, lo desgastas un poco para que te quede el corte curvo. También en latón, luego envejecido queda muy oscuro.
Efectivamente son de latón, no de bronce, luego van pavonado con una disolución amoniacal de carbonato de cobre, que además, les confiere efecto de pátina muy real. eso lo tengo controlado, pero necesito algún tipo de copiador para el ánima.
https://www.youtube.com/watch?v=c6d57HgTUm0
aunq en tu caso sea un torno mas pequeño , ya que vas a usar latón (material que he visto trabajar a mano en tornos de madera) un copiador de estos no debería ser muy complicado de hacer,
https://www.youtube.com/watch?v=BHHhnJqdS8Q
este es para sobremesa
¿El ánima no és un simple taladro?
Muchas gracias kankarrio, echaré un vistazo parecen interesantes.
Gracias y un saludo
Tienes razón, me referia al tubo no al hueco.
Excelente ese copiador kankarrio! Y todo un tema el afilado de esa herramienta!
Yo me iría directamente por un porta con placa redonda para este menester
Seguro q hay más sistemas de.copia.parecidos sin necesidad de hidráulica u aire comprimido
Hay una cosa que no entiendo de ese sistema de copiador. El sistema hidraulico tira del carro hacia el material, pero cuando aun queda bastante material que desbastar, como se controla lo que la cuchilla aprieta frontalmente contra el material para que la cuchilla no se clave? La cuchilla va describiendo el dibujo del original en todas las pasadas? O solo al final del desbaste y el original no es mas que un tope ara que el carro no pase de ahi? No se si me explico bien
Newlathe, a partir del minuto 9:45 lo ves (la herramienta se va corriendo) es como digamos una matrioshka, las priemras pasadas solo tocan muy poco de la pieza y solo la última deja la pieza igual al modelo
es como si al principio dejo la herramienta a 10mm de la pieza y el copiador solo va a hacer que tornee lo que este a su alcance, en la segunda pasada le herramienta a 9mm y asi hasta llegar a un supuesto 0 que deja igual al diametro de la pieza a copiar
saludos .brinda
Hola, la pasada se la da con el charriot, ya que lo ha orientado como si fuera el carro transversal, la punta del palpador hace fuerza siempre sobre la figura de muestra
Aqui se puede ver como funciona uno hidráulico
https://youtu.be/hU-luUP6l3M
Gracias a ambos, me queda claro. Entonces si una vez torneada al tamaño deseado continuo metiendo pasada con el charriot seguira comiendo a cada pasada y quedara una pieza con la misma linea del modelo pero con menor diametro? Y del mismo modo con un tocho mayor se podria hacer mas grande? Si es asi entiendo que en el modelo esta implicita la linea (silueta) pero no el diametro. Este se lo tienes que ajustar tu en cada pieza.
exacto Newlathe no lo podias describir mejor :)
yo estoy hace rato trabado (por falta de tiempo) en hacer algo parecido para mi tornito revolver que uso para madera, para poder hacer los peones todos iguales, pero hay tantos otros proyectos, que se demora todo :-\
saludos .brinda
hola! hacele una palanca al carro transversal para que se pueda mover como un tronzador de torno revolver (soltando el husillo) un soporte atras como en los videos para apoyar la plantilla, un palpador y ya tenes un copiador rapido para torno ::)
si Mariano... tengo el torno revolver y el carro transversal pero el carro transversal deberia moverse en longitudinal también... lo que estaba fabricando era un tipo de charriot para el carro transversal sin nonio simplemente al igual que el transversal que se mueva con una palanca pero al no tener fresadora para las colas de milano hice pruebas con angulo y vibra, por lo que habia pensado que la herramienta "movil" en uno de los agujeros del revolver y la figura a copiar sobre el carro transversal, asi con el movimiento de 2 palancas copia hasta donde quiera :)
EDIT: pense que me estabas contestando a mi ;D porque para madera sirve lo que decis pero no creo que sirva para metal :)
saludos .brinda
jajaja okey. bueno servir sirve para metal tambien y mas para no ferrosos. que hasta se podrian tornear con gubias.
y ya que estamos te contesto lo de colas de milano. hacelas postizas. podes hacerlas sin fresadora y sin limadora. asi es mas simple hacer cualquier cosa. y siendo para madera el uso.a un que yo te diria que ni mecanices. directamente solda dos planchelas a 60 grados (cola de milano) de 3/8 x 3/4 en una placa de 3/8 del largo y ancho que gustes y asi haces las dos partes. macho y hembra de una guia lineal. despues solo tenes que hacer los agujeros roscados al costado para la coliza.
aun que tenga deformaciones minimas al soldar y el paralelismo no sea mayor a 0,30 te va a servir de sobra. asi hizo el carros del torno un jubilado y tornea metal. si encuentro el video lo pongo...
si necesitais medidas o fotos yo tengo un enco copiador, lo tengo sin los pistones pero funciona igual con el charriot convencional del torno, mientras tengáis una guía a la pieza a copiar, el mio tiene dos carros que se deslizan sobre el carro principal y aparte de eso cada portaherramientas tiene otras dos colas de milano para el ajuste ,después el contrapunto también es hidráulico.
saludos .brinda
Encontre esto https://www.pennstateind.com/library/CHESSTMP_ins.pdf ... .idea
http://www.rockler.com/lathe-duplicator-and-optional-replacement-cutter
