General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Tr Precision Machining en 06 Enero 2018, 15:03
Bueno amigos..ya sabeis los que leeis mis post que suelo hacer que los cabezales de mis maquinas y de las de otros puedan tener giro..algo importante segun mi punto de vista..
Asi que recopile las distintas fotos que tengo del proceso de como hacerlo y asi cualquiera que necesite que su cabezal gire pues lo tiene en un solo post y no tiene que andar loco buscando
primero empezare por el de los routers que veo que casi ninguno que se sepa el cabezal puede girar..lo cual en mi opinion es limitar las posibilidades de mecanizado.
Como ejemplo voy a poner las fotos del que en su dia fabrique para mi buen amigo y compañero del foro carlinos .ereselmejor
Partimos de un tocho de duraluminio 7075 de 200mm de diametro del cual sacaremos dos rodajas que seran una la pieza fija y la otra la giratoria..se usan 200mm por lo largo que es el mandrino..por lo tanto el diametro que cada uno deba usar variara en funcion del tipo de mandrino..lo que importa de este post es cojer la idea y luego que cada uno la adapte a su cabezal.
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/EDpmks.jpg)
primero refrentamos la primera cara
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/odHm2V.jpg)
cilindramos unas pasadas hasta que el bruto quede perfectamente redondo.
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/SIKolL.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/XMaiHC.jpg)
mecanizamos un rebaje
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/5dao8X.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/PnA24P.jpg)
matamos las aristas
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/Yb6Ovj.jpg)
cambiamos de herramienta y ponemos una lama isacar de 32x3 y empezamos el tronzado..logicamente no tengo una sierra que pueda tronzar este tocho.
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/ujWvM2.jpg)
vamos profundizando y sacando la lama de 20mm en 20mm hasta su limite
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/LSDND5.jpg)
cambiamos de lama por otra iscar pero esta vez de 32x6 que nos permite llegar hasta el final del tronzado..OJO ESTE TIPO DE COSAS NO SON APTAS PARA CARDIACOS..
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/C0DCpX.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/svCXN8.jpg)
la segunda rodaja tanto de lo mismo y ya tenemos las dos rodajas tronzadas
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/AmEHyW.jpg)
refrentaremos las caras y hacemos unos rebajes que seran los centradores entre una rodaja y la otra
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/Lr6JKF.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/XLEZIe.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/cImukh.jpg)
aqui ya vemos las rodajas una con su teton y otra con su cajera para que encajen una en la otra y queden centradas
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/TbY64E.jpg)
ahora pasamos al plato divisor electronico..ojo que vale uno normal y corriente..yo tengo este con caja electronica made in TIO_GIL..pero en uno normal se hace sin problema.
en la rodaja de abajo osea la que tendra que ir fija hacemos 24 taladros de 8.5mm para roscar despues a M10
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/RWHkZ9.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/DjXHmz.jpg)
primero broca de puntear
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/0ohwC2.jpg)
taladramos a 8.50
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/cSm6as.jpg)
avellanamos
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/y8yL3z.jpg)
roscamos con un macho de maquina de M10
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/6RGtB6.jpg)
continuara...
Hay que ver, no descansas ;).
No me pierdo ni uno de tus posts, aprendo mucho y te lo agradezco
este hilo hay que guardarlo obligatoriamente , pa la saca .ereselmejor
Todos los trabajos que presenta Michel son un tutorial en si, bien y sencillamente documentados, con explicaciones, fotografias, enlaces y algún que otro vídeo, muy comprensibles e instructivos para novatos, lo cual es muy de agradecer, has empezado el año con fuerza, lo cual nos satisface y alegra a muchos, seguiremos atentos a la evolución de este proyecto y sucesivos, saludos.
Espectacular Michel .ereselmejor .ereselmejor como todo lo que haces en fresadora y torno .yupi
es cierto lo del tronzado, la menor vibracion que aparezca y ya es para alejarse del torno 5 o 7 metros, pero en manos de alguien que lo sabe hacer es para disfrutar .palmas .palmas .palmas (y no solo que lo sepa hacer... sino que tenga sus maquinas al 100 % :) )
en todo lo que haces desborda profecionalismo y perfeccionismo, y el resultado siempre es algo para aprender y guardar
realmente mis felicitaciones .brinda .brinda
seguire tu post con atención, me gusta como trabajas.
.bien
Muchas gracias a todos..soys muy amables con vuestros comentarios..
Os puedo asegurar que soy un inconformista y siempre intento ir mejorando dia a dia.
michel
Bueno y ahora seguimos..
toca mecanizar en el plato divisor la rodaja que sujetara el mandrino..lleva dos mecanizados..unas ranuras en curva de 60 grados y un cajeado central para encajar el mandrino.
ponemos otra funcion de la caja electronica que es contornos..en este caso le decimos que gire de continuo 60 grados sentido positivo y negativo ..asi nosotros solo vamos metiendo pasada..
en un divisor manual pues a dar a la manivela y paciencia..los que tengan un router o fresadora cnc disponible pues todo el trabajo de fresa y divisor se lo hacen embridando las rodajas en la mesa.
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/FoATia.jpg)
en el plato divisor usamos garras blandas de duraluminio para poder mecanizar toda la profundidad..en este caso yo no hize taladros de descarga pero es conveniente hacerlos
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/ILYBi9.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/fFXG69.jpg)
ahora la segunda ranura..las dos ranuras son de 12mm para usar tornillos M10
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/TM3ViW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/alqKEK.jpg)
ahora volvemos al centro..bloqueamos el divisor y nos disponemos a hacer el cajeado central para empotrar nuestro mandrino y asi que sus tornillos de sujeccion no sean los que lo centren ni los que soporten las fuerzas del mecanizado ;)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/CCfR6Y.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/tAFNQB.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/CZfA9c.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/TXq8xE.jpg)
ultima pasada y cajeado listo
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/Zbf06U.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/QcCBD2.jpg)
ahora por la parte frontal vamos a hacer un pequeño planillo que nos servira de referencia para poner el reloj cuando demos la vuelta a la rodaja para hacer los taladros y cajeados allen que sujetaran el mandrino
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/6SmCJa.jpg)
tomamos nuevos ceros con mi antiguo y ya difunto 3D TASTER para hacer los taladros
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/usLsu7.jpg)
punteamos los 8 taladros
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/o0SDYk.jpg)
taladramos a 6.50 mm
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/BqEGKC.jpg)
le damos la vuelta a la rodaja para hacer los cajeados de los allen M6
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/I29qwT.jpg)
probamos que el mandrino entre ajustado como un guante .palmas
ahora volvemos con la rodaja trasera y le hacemos unos taladros para poner en el centro un tornillo M12 y a los lados 2 tornillos M10..esto es asi porque la placa de este router ya tenia los taladros anteriores y distintas reformas y no coincidia para poner los tornillos a 120 grados..pero bueno esto queda firme de narices asi que no hay problema..
taladramos a 12.50
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/puWTxj.jpg)
hacemos el cajeado con una fresa para cajeados allen
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/76AIYI.jpg)
y ahora hacemos 2 taladros de 10.50 y sus 2 cajeados
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/BZRtjd.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/Ydwv74.jpg)
ya tenemos las rodajas acabadas..ahora vamos a mecanizar la placa base y hacer una rosca de M12 y dos roscas de M10 que sujetaran la rodaja trasera que es la que queda fija.
tomamos nuevas referencias con el taster y hacemos tres filas de taladros y roscas para poder mover el cabezal mas arriba o mas abajo segun nos interese.
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/i7nGpw.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/yaEU6N.jpg)
ya tenemos la rodaja atornillada en una de sus tres posibles posiciones .yupi
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/zKGhB4.jpg)
mecanizamos en el torno un par de arandelas gordas de bronce para los tornillos de M10 que sujetan el mandrino
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/924/O6gDJr.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/qcFL87.jpg)
y por fin probamos que tal queda todo el conjunto
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/w50mqC.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/923/aMJG1y.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1344x1008q90/922/Z5y7LB.jpg)
Y asi es como queda ya montado en la maquina cnc del compañero y amigo carlinos .bien
(http://imagizer.imageshack.com/v2/600x800q90/924/S9TENd.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/923/fDD9fi.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/oRq7zH.jpg)
Bueno amigos en referente al asunto giratorio creo que esta mas que claro..como veis es facil de hacer y da muchas posibilidades mas en mecanizados complicados.
Mañana podre algunas fotos de la misma modificacion pero para cabezales de BF.20..BF16 y similares..aunque es valida para cualquier cabezal.
una sana envidia a tu arte (que ya no es trabajo) realmente estas muchos pasos arriba (al menos en lo que soy capaz) .brinda .brinda
abrazo .brinda
Amigo XLR..tu tienes muchisimo mas arte que yo solo hay que ver las cosas que haces..este trabajo cualquiera que tenga una fresadora lo puede hacer facilmente a poco de ganas que le ponga.
Gracias por tus palabras y que sigamos compartiendo proyectos e ilusiones muchos años mas .brinda
Bueno pues acabemos ya este post con unas pequeñas indicaciones para cuando se ponga un cabezal mas pesado..tipo bf20 etc..
tenemos que hacerle una pieza de acero que entra donde la original para asi que la fuerza se reparta y no vaya solo a los tornillos..
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1280x720q90/922/J86YrZ.jpg)
el conjunto brida frontal cabezal se fija con el teton de acero por delante y por detras con 5 tornillos M10
(http://imagizer.imageshack.com/v2/567x1008q90/924/OraHWJ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/567x1008q90/923/7TmmRS.jpg)
la rodaja trasera la que se ancla en la placa..le ponemos 6 tornillos de M10
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x720q90/924/c610Cw.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x720q90/924/qIrnOR.jpg)
y con esto creo que queda mas que claro como hacer esta simple modificacion que seguro a muchos les va a venir bien
michel
Esto está muy bien !!
Tema completo, de principio a fin. Si surge alguna duda, rápidamente se puede ir hacia atrás o hacia delante
y queda aclarada.
Trabajos así, podrían estar reunidos en una recopilación, ya que son de interés para muchos usuarios y facilitarán
la puesta en marcha de algún proyecto .bien .bien
Un !! Bravo !! amigo por la idea. .brinda Lete
Gracias amigo..la verdad que la idea me surgio asi de repente y pense que podia tener su interes como post individual.
Un abrazo y ya te quiero de vuelta ya para hacer un chasis para la minimandrinadora Team Rural.
Se bueno en tierras catalanas y ven cargado de esa energia especial que tu contagias.
michel .brinda
.ereselmejor .ereselmejor mis felicitaciones que bien explicado todo el proceso un gusto como siempre ver tus trabajos .brinda
Muchas gracias Michel, muy buen proyecto, ideas claras e impecable ejecución. Mucha información útil.
Hugo
