Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: antolmos en 25 Enero 2011, 21:31
Título: Variador frecuencia
Publicado por: antolmos en 25 Enero 2011, 21:31
Hola,  ya tengo el torno quantum 310x910,  pero aun lo tengo en el remolque (hasta el fin de semana) (estoy que me como los dedos),  y yo creia que seria con motor monofasico, y ha resultado que lleva uno trifasico de 1.5 CV, (1.100 W).
Entonces no tendré mas remedio que ponerle un variador de estos que comentais por aqui.
Pues eso, podriais aconsejarme uno, y si puede ser que tenga las tres B.
Tambien podria cambiar el motor, pero no se si será mejor o peor esta opcion.
Antonio.
Título: Re:Variador frecuencia
Publicado por: tio_gil en 25 Enero 2011, 21:46
Hay para todos los gustos. Yo tengo un Altivar de telemecanique y va muy bien. Facilito de manejo y no excesivamente caro.
Publicado por: Magirus en 25 Enero 2011, 22:03
Creo que más que buscar un modelo en concreto, deberías buscar algún almacen de material eléctrico en tu zona para que te den precio. Eso si, no necesitas un variador de última generación con conexion para PC o cosas así. Uno normalito para esa potencia puede andar entre los 140 - 180 €
Si en Xátiva no encuentras nada, te puedo pasar un par de direcciones en Valencia.
Publicado por: antolmos en 28 Enero 2011, 02:04
Hola,  tengo una duda con el variador de frecuencia.  Si pongo variador,  se puede usar igual el inversor de sentido de giro?, o hay que variarlo desde el variador de frecuencia??
Es que como  si lo hubiese leido en algun sitio.
Otra cosa, y si en vez de variador, le pongo un motor monofasico de la misma potencia,  entonces el circuito electrico que lleva el torno, servira??
Es que estoy hecho un lio, y ademas estoy impaciente por poder usar el torno, pues tal cual lo tengo ahora, no puedo usarlo, ya sabeis porque es motor trifasico.
Antonio.
Publicado por: Magirus en 28 Enero 2011, 09:46
Si colocas un variador de frecuencia puedes efectuar el cambio de sentido desde la botonera del inversor. También puedes emplear la botonera del torno, pero tienes que modificar el cableado para que los cables de la botonera y la seta de emergencia vayan al variador. En el manual del variador vendrán los esquemas.
No se recomienda invertir el giro desde el torno sin hacer la adaptación, porque hay un momento en quer haces trabajar el variador en vacío y se puede quemar. Sería parecido a cambiar de marcha en el coche sin soltar el acelerador  ;)
Si le adaptas al torno un motor monofásico, tendrás que cambiar el transformador que alimenta la maniobra del torno, ya que el primario del mismo es de 380 V. No hay que hacer más modificaciones. En la caja de bornas del motor dejas una fase suelta y listo. Eso sí, perderás la posibilidad de regular la velocidad de manera electrónica.
Publicado por: Hummerjose en 28 Enero 2011, 10:19
Creo que montarle un motor monofasico te costara mas que un variador de frecuencia
Publicado por: antolmos en 28 Enero 2011, 13:20
Hola,  gracias a todos por responder.
Acabo de venir de la tienda, y tienen un OMRON creo que el modelo V1000,  para 2CV, y me lo dejan a precio de amigo en 240 euros, (y sin IVA je,je)
Me han explicado que se pueden conectar las conexiones del torno (palancas)  al variador, para que sea él, el que dirija al motor.
Otra cosa importante que me ha dicho el vendedor, que se nota que sabia del tema (el tiene uno en una amoladora)  es que el variadordebe ser apropiado al servicio que va a hacer,  y me ha dicho que tiene otro modelo, pero es de los que no controlan el par, y entonces cuando el torno lo aprietas un poco, pues a veces se dispara, y se para. Y esos valen 80 euros menos, pero claro me aconseja ese modelo, porque ete se adapta a la fuerza que hace el torno en cada momento.
Me parece que lo he contado coo me ha dicho, si he dicho alguna barbaridad pues corregirme.
En cuanto al motor de 220V  pues creo recordar que tengo uno de aproximadamente la misma potencia que el del torno 1,5 kw,   pero me suena que le pasba algo, creo que no iba bien el rele o como se llame, centrifugo.
 Probaré por si no es ese, y este funcionara bien.
Que os parece??.
Publicado por: MONTORO en 28 Enero 2011, 15:29
Yo le instalaría el variador omron y además una resistencia de frenado pero lo primero el variador, la resistencia de frenado seria para cuando trabajas a muchas vueltas y quieres que se pare en pocos segundos o casi al instante .
Mi experiencia personal recomienda el variador, nada del motor monofásico porque tu empezarías a contar las rpm desde 0 y no como ahora desde 65 ya que ha veces es bueno tener menos vueltas.
Publicado por: antolmos en 28 Enero 2011, 16:20
Hola montoro,  explicame por favor eso de las revoluciones, que en eso estoy perdido.
Y en cuanto al precio, os parece bien esos 240 euros??.  Supongo que OMRON será buena marca, no??.
Publicado por: MONTORO en 28 Enero 2011, 17:27
 Creo que ese torno la velocidad mínima es de 65 rpm y te comentaba que con el variador la velocidad mínima seria 0 rpm,   para hacer roscas al principio creo que es mejor empezar con poca velocidad para no darte un susto, no se si antes de este torno has tenido otros de poleas mas pequeños , pero este es un torno con caja norton y ante un enganché se lo lleva todo por delante sin embargo uno de poleas o patinan o si le metes carga y no cambias la poleas a una velocidad menor el variador te lo canta y se dispara por que no puede con la carga , así no quema el motor nunca.
Yo he probado telemecanique y omron y en mi torno que es de juguete comparado con el tuyo tengo puesto omron de 1,1kw para un motor de 1 caballo y la frenada es cojonuda y sin resistencia de frenado tal vez porque es  de mas potencia que el motor  y va sobrado no se .
Otra cosa mi variador omron lo compre usado por 50 euros pero me pedían de 180eur a 280eur por uno nuevo así que  me  dije lo compro usado y por ahora todo bien.
Publicado por: JMV en 28 Enero 2011, 18:33
Montoro, ya que comentas lo de la resistencia de frenado, yo tengo instalado un omron y la verdad es que para configurarlo me costo un monton, pero la pega es, que no consigo que frene el motor como a mi me gusta y por lo que comentas de la resistencia de frenado tal vez sea la solución que yo necesito. .confuso2 .confuso2 .confuso2
Como uno es un poco torpe con la electricidad, me podrias decir como se instala esa resistencia de frenado si no tienes inconveniente. ;) ;) ;)
Publicado por: MONTORO en 28 Enero 2011, 21:27
Creo que a todos los modelos  omron no se puede conectar la resistencia de frenado.
Para los J7 no hay resistencia de frenado.
¿Que modelo es el tuyo?
Publicado por: JMV en 30 Enero 2011, 19:56
Montoro,
el modelo que yo tengo puesto en mi Cumbre es el Omron Sysdrive 3G3JV- AB007 de 1.1 kw, sabes si se le puede instalar a este modelo la resistencia de frenado.
Publicado por: Petete en 30 Enero 2011, 20:34
Hola JMV ¿no será un poco justillo para el Cumbre? Ya me dirás que tal va cuando lo configures bien. Ya sabes yo tambien voy a necesitar variador.
Publicado por: MONTORO en 30 Enero 2011, 21:46
Si se le puede instalar a ese modelo , mira aquí.
http://www.omron247.com/doc/pdfcatal.nsf/37C70743FF3C95328625712D00629F8E/ (http://www.omron247.com/doc/pdfcatal.nsf/37C70743FF3C95328625712D00629F8E/)$FILE/I527_ES2-02_3G3MV_Operation_Manual.pdf
También estoy pensando que a menos rpm menos tarda en parar lo digo por la inercia, pero si le damos a tope al potenciometro que en mi torno son 2500rpm y lo paro de golpe a veces  lo tengo que rearmar.
Publicado por: optocoplado en 30 Enero 2011, 21:54
Si tienes el motor trifasico en el torno ¿sabes que le puedes meter un variador entrada 220v monofasica, salida 220v trifasica y ademas vectoriales(no pierden par de fuerza al arranque)?
En verdad la salida no es de 220v trifasica porque lo que mete son pulsos de corriente pero se suele decir que es de 220v.
Digo todo esto para el que no lo sepa.
Publicado por: antolmos en 30 Enero 2011, 23:41
Hola optocoplado,  como dije antes estaba pensando en comprarme un omron, que me piden a precio de amigo, 240 euros.
Pero ahora en otro sitio me venden un altivar 28 de 1.5 kw, por 100 euros.
Sabes si este modelo tiene lo de no perder par cuando arranca el motor, o cuando le apretamos un poco la herramienta??.
Las instrucciones de este modelo están aqui:
 http://isa.uniovi.es/~alonsog/Aparellaje/Altivar%2028_Gu%EDa%20de%20usuario.pdf (http://isa.uniovi.es/~alonsog/Aparellaje/Altivar%2028_Gu%EDa%20de%20usuario.pdf)
Yo es que no tengo ni idea, ni siquiera despues de leer el manual.
Publicado por: MONTORO en 31 Enero 2011, 00:50
Los variadores que no pierden par a la mínima potencia cuestan una pasta por las características que estamos hablando.
El activar 28 tiene un parametro que te permite regular esta función pero si trabajas mucho tiempo a pocas vueltas estando la correa del motor en la máxima velocidad se calientan y tendrás que rearmar lo.
En Omron  J7 pasa lo mismo , solo te comento esto porque tengo los dos variadores en casa.
Publicado por: antolmos en 31 Enero 2011, 01:39
Claro,  ya te dije que me dejaban el omron V1000 por 240 euros, pero costaba sobre 350.
Ese tiene lo del par, y por supuesto se le puede poner la resistencia de frenado. A mi me lo pusieron como de los mejores.
Pero claro, si con este de 100 euros, que es tambien de 1.5 kw, me puedo apañar para el motor del trono que es de 1.1 kw, pues encantado.
Publicado por: optocoplado en 31 Enero 2011, 09:26
Voy a mirarte por aqui en casa que me pàrece que tengo uno que te puede servir, el que tengo es de hasta 3kw entrada 220v monofasica, salida 220v trifasica y creo recordar que era vectorial.
Publicado por: Petete en 31 Enero 2011, 12:18
Hola Optocoplado, como veo que estas puesto me atrevo a preguntarte ya que no me aclaro.
Vamos a ver, el Cumbre viene con motor a 380 trifásica
yo tengo 220-230 monofasica.
El variador ¿como tiene que ser?
¿entrada 220 mono y salida 380 trifasica? (y dejar los bornes del motor como estan actualmente)
o entrada a 220 monof y salida 220 trif. (Cambiando la configuracion de bornes en el motor)
¿pueden servir ambos variadores?
Me hago un lío ¿que variador busco para el Cumbre 2CV?    Gracias
Publicado por: optocoplado en 31 Enero 2011, 12:27
Mira voy a intentar explicartelo de la manera mas sencilla que pueda y si no lo entiendes buscaremos otra solucion o te lo soluciono con esquemas.
Mira si vas a poner un variador entrada 220v monofasica, la salida del variador sera 220v trifasica por lo tanto tendrias que poner las bornas del motor en triangulo que es la conexion a 220v porque actualmente lo tienes en estrella que es la conexion para la mayor tension en este caso 380v.
Ahora bien en funcion del variador que le pongas asi tendras que conectarlo porque hay variadores (el caso de siemens) que si la entrada es 220 v monofasica la salida es, supuestamente, trifasica 380v y lo tienes que poner en estrella.
No es que los variadores tengan una tension de salida determinada porque un polimetro convencional que no se de alto valor eficaz y no todos puede tomar lectura de esa tension, la historia es que el variador varia como su nombre indica, la frecuencia de la tension, los herzios, asi que ojito los que le pongais variadores a motores antiguos que os cargais los motores porque esos no venian preparados para cambios de frecuencias altos y se cargan los aislamientos de las bobinas, os lo digo por la experiencia personal.
Pero para no marearte mucho buscate un altivar de telemecanica que son mas faciles de configurary baratos, que sean vectoriales (por aquello del par de fuerza), si tu motor es de 2 cv es aconsejable que le metas un variador de hasta 3 cv para que no vaya justito y si tienes problemas con el cableado o los parametros me lo dices que te echo un cable tengo manuales de variadores y de ese en concreto tengo los parametros que nunca vienen en la caja cuando se compra nuevo, jajaja curioso eh.
Ahh se me olvidaba, si lees por ahi o sabes de alguien que venda un torno para iniciarme no dudes en decirmelo que tengo ansias de comprarme uno para mi hobbie del modelismo.
Un saludo y gracias
Publicado por: Petete en 31 Enero 2011, 12:45
Ok Optocoplado, por lo que veo caben las dos posibilidades,
¿sabes si hay diferencia en cuanto a rendimiento del motor de una forma o de otra?
Lo de adquirir uno mas holgado de potencia me lo imaginaba, siempre irá mejor lo del frenado etc.
en cuanto a lo del torno creo que hay uno en Valencia Optimum D 280X700G. Entras en "segundamano" y seleccionas negocios y transpasos,provincia Valencia , torno y ya está
Pone  1700 € pero me lo dejaba en 1400 solo que no pude hacerlo por el transporte.
Al final compré uno mas pequeño en Cantabria que pienso vender mas adelante ya que estoy al recibir un Cumbre, por eso lo de las preguntas. Ah, el torno de Valencia está a 380 trif.
Publicado por: optocoplado en 31 Enero 2011, 12:49
No se a que refieres en cuanto a rendimiento del motor, pero esta claro que a 220v un motor mas mas forzado y el consumo de corriente es mayor, pero vamos que bien ajustado el variador no debes de tener problemas, lo que si tengo una duda, ¿se utilizan en los tornos los sentidos a contramarcha? lo digo porque los variadores no se suelen usar para eso es decir ir a un cierto regimen de vueltas y cambiar repentinamente el sentido de giro.
Publicado por: Petete en 31 Enero 2011, 12:53
Hay que pasar por el STOP y luego invertir,lo que si es importante poder parar casi en el acto para ciertos trabajos, de ahí lo del frenado.
Publicado por: optocoplado en 31 Enero 2011, 12:56
Para el frenado instantaneo tienes 3 posibles opciones:
1 Electrofreno (barato y eficaz)
2 Resistencias de frenado
3 Frenado por corriente continua (es una opcion del variador un poco menos eficaz por la inercia de la propia maquina y el peso del cabezay y tal)
Publicado por: antolmos en 02 Febrero 2011, 09:55
Un saludo y gracias
Hola optocoplado,  un amigo tiene un torno pequeño, que compró en inglaterra, y que no ha usado nada, te lo aseguro yo, nada.  Y lo vende, por 300 euros.  Lo tiene todo en su caja original, todo metidito alli.  Si quieres te puedo pasar fotos, y si te parec bien pues ya te digo su email y/o telefono y hablais. Es pequeño,  pero como dices para el modelismo, pues ideal. y por ese precio.....
Saludos, y ya me dices algo.
Antonio.
Publicado por: optocoplado en 02 Febrero 2011, 11:04
te he mandado un privado
Publicado por: Mig-29 en 02 Febrero 2011, 14:08
Me pongo en la lista de espera
Optocoplado te paso un privado
Publicado por: antolmos en 02 Febrero 2011, 14:17
Me dice que es de 250 entre puntos, y que tiene variador de velocidad desde 0 hasta 2000 vueltas.
Si te fijas, en la foto se ve que no lo ha llegado ni a fijar en el banco, está suelto, bueno con un sargento que se ve a la derecha, y oto que lleva al otro lado pero detras (no se ve en la foto).
Te lo digo yo, porque lo sé, que no ha trabajado ni 10 horas. Incluso te puedo decir lo unico que ha hecho, y es un cañoncito de esos de los piratas.
Bueno,  aqui te pongo las fotos, no se si funcionará esto de las fotos, ya que nunca he usado lo de imageshack.
[img=http://img684.imageshack.us/img684/4272/torno2.th.jpg]
[img=http://img140.imageshack.us/img140/3303/torno1.th.jpg]
Antonio.
Publicado por: Hummerjose en 02 Febrero 2011, 16:58
Te pongo bien las fotos:
(http://img684.imageshack.us/img684/4272/torno2.jpg)
(http://img140.imageshack.us/img140/3303/torno1.jpg)
Publicado por: optocoplado en 03 Febrero 2011, 10:30
Muchisimas gracias por molestarte pero el tono se me queda, la verdad, muy muy justito prefiero seguir buscando algo mas grandecito, gracias de nuevo
Publicado por: Luisk en 08 Febrero 2011, 17:28
Espero que llegues a tiempo, he visto este en Ebay de 3Kw, tal vez algo grande, pero bueno, lo programas para 1,5 y y vas sobrado, y es 3B , Bueno  bonito y barato barato:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200571725333&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200571725333&ssPageName=STRK:MEWAX:IT)
P.D: te envio tambien un privado para que te llegue al correo, por si no lo ves a tiempo.
