Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: kankarrio en 10 Enero 2018, 13:13
una pregunta a los entendidos de electronica y tornos por supeusto
que seria necesario para hacer que un torno no necesitara caja norton ni engranajes de la lira
me refiro no quiero hacer (en un futuro ) un cnc , sino solo automatizar esa tarea , la placa de madmondi y pacol lo hace , pero yo queria una solucion simple para prescindir de la lira en el cumbre , sin meterme en un cnc vamos
algo en plan un motor de pasos en la entrada de la caja norton y que asi hiciera roscas na mas , o bueno que el mismo motor mueva el avance autoamtico (Çen el cumbre va todo unido)
Creo recordar que pacol en su dia fabrico una caja con arduino para jmllosa exclusivamente para roscar..sera cuestion de que le preguntes
Aunque no quieras CNC tienes que motorizar el eje x e y y sincronizar con la velocidad del husillo, de ahí a un CNC va muy poca distancia.
Auqnue si es cierto que como dice Michel,PAcol y compañía han desarrollado proyectos que evitan el ordenador con la base de Arduino.
Puedes hacerlo como dices y con la placa de los compañeros Pacol y Madmondi. Lo único que te falta añadir es el encoder en el husillo principal para que se pueda sincronizar el avance con la rotación.
para lo que yo quiero solo necesito motorizar el husillo de roscar m no el otro , lo que quiero es prescindir de la lira de engranajes y de andar calculando ruedas , vamos que lo que quiero es roscar como toda la vida pero sin andar poniendo engranajes
no se que tipo de pasos haces que te oblique a cambiar tanto de piñones.
yo por ejemplo tengo montado (25/125/100/127) con solo cambiar la posición de la norton tienes 8 posibles roscas entre las más comunes metricas 1; 1,25;1,50;1,75
no me obliga nada , y hago muy pocos , simplemente es que el ruido del tren de engranajes es algo que me molesta mucho, porque sin la lira (como lo tengo ahora ) el torno es muy silencioso, pero cuando estan los piñones molesta bastante, por eso quiero dotarlo de avance automatico electrico y me he preguntado si en vez de hacerle solo el avance electrico sino seria mas eficiente esto que propongo , que el motor de pasos a la vez tenga una electronica que permita roscar
en concreto algo parecio a esto
https://www.youtube.com/watch?v=BaBK9teKUaA
https://www.youtube.com/watch?v=mkLMhSrdFKI
https://www.youtube.com/watch?v=QYdrqcV3hQs
has comprobado que los casquillos de bronde de los dos piñones ( avance dcha / avance izda) no son los causantes del exceso de ruido. ¿¿?
En el mio se los tuve que cambiar pues cuando lo compre venian con holgura y tambien hacian ruido. más en uno que en otro. que se multiplicaba al conectar velocidades cortas.
Los casquillos están correctos , simplemente es que el tren conectado hace ruido como todos los tornos, y en este en concreto como el avance automático necesita de la lira si o si pués no hay otra, además sigue gustandome más la solución eléctrica porque puedes elegir la velocidad de avance que uno quiera, cambiarla en marcha et... No hay color
