Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: jonathan donoso en 15 Enero 2018, 14:51
Muy buen día!
He comprado un viejo torno Atlas y pasa que desconozco el funcionamiento de la caja Norton que tiene, y la placa con pasos para su uso no la entiendo.
Alguien a trabajado con este tipo de caja Norton y mejor aun, alguien a trabajado con este torno?
Saludos!
Pd.: soy bastante nuevo en estas maquinas, no tengo formación en maquinas y herramientas.
Bien ya entendí como funciona y como hacer los cambios, ahora la pregunta es... alguien me puede explicar como leer la tabla de roscas?
Vaya por delante que no he trabajado nunca con tornos de ésos pero te digo lo que he deducido..Fíjate que cada punto de abajo coincide con una fila. Ejemplo:
El punto uno empezando de izquierda a derechas corresponde a los pasos 4, 8, 16
Y supongo que la palanca (centro- derecha- izquierda) será la que se ve encima: lo de los números de la parte de abajo( en el caso de la fila uno 32(centro) 64(izquierda) y 128(derecha) ¿serán las ruedas y cómo montarlas?. Puedes mirar que ruedas tienes y si coinciden con lo que te acabo de decir. Te hablo de lo que yo haría si se me diera el caso.
Probaría a ver si tengo alguna de esas ruedas y haría éso. Deberías poner de que ruedas dispones.
Jubilado creo que tú entiendes bastante más que yo de engranajes y velocidades. Lo mío fue algo así como buscarme la vida. Quizás puedas aclararnos mejor el tema. Saludos y gracias de antemano.
Pues la verdad me quedé pillado, pensaba en hilos por pulgadas, pero no creo, luego ese texto en inglès sobre las casillas que indican decimales acabó despistandome.
Lo de los decimales me suena a los avances para cilindrar. No me hagas mucho caso. Es más bien lo que se me ocurre. Saludos.
Los pasos muy bastos no valdrían para cilindrar. Un tornero me contó que modificó un torno en su época porque el husillo roscaba y cilindraba con el mismo. Y seguramente que no tenía todas las ruedas y era muy grande los avances que tenía y para cilindrar le puso una guitarra que conectaba y desconectaba o algo así.
Hola!
Gracias por las respuestas acá puedo aclarar algunas dudas (cosas que he ido averiguando probando cada enganche)
Cuando dice: sliding gear in, el torno tiene un engrane que es móvil (a mi voluntad) el cual entra y sale al hacerlo en la posición IN (la mas cercana al cabezal del torno) toda la caja trabaja en pulgadas, lo comprobé trabajando un hilo y midiendo con un marcador de pasos.
Cuando dice: sliding gear out, el engrane esta en la posición mas alejada del cabezal y toda la caja ahora funciona en MM
Cuando dice: center, Left, right, es la posición de la palanca en la caja Norton la que me da 3 pasos por cada enganche.
He acompañado dos imágenes que grafican esto.
Ahora que tengo claro el funcionamiento de la caja lo que no logro entender es por ejemplo en que posición puedo hacer un paso 1.125 o un paso 1.50, 1.75 (que son los que mas frecuentemente utilizo) ya que no entiendo las nomenclaturas numéricas de la tabla.
Les recuerdo que este torno es de los años 50
Saludos y gracias por el tiempo dedicado
Éso, si no me equivoco porque no lo veo del todo bien, es para hacer que funcione tren doble o tren sencillo de engranajes.
Todo lo que explicas de la caja se entiende muy bien, pero como decía, los decimales me despistan, porque en la misma posición de las palancas tienes un numero entero y una fracción, que no he conseguido encontrar una relación entre ellas, unas se refieren a "longitudinal feeds" y otras a "cross feeds", como si fuese el avance en "X" y en "Y". Tu que tienes el torno deberás ir mirando que hace en cada posición e ir descubriendo ese galimatías.
Supongo que tu torno tiene el husillo patrón en pulgadas. Lo supongo porque es americano. ¿Sabes cuál es el paso de el husillo patrón?.
He encontrado este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=9y0MmvscBzg son dos partes.
Serán los avances de cilindrar y refrentar?
Has una prueba a ver. Y ten en cuenta que estoy poniéndome en tu situación. Yo no tengo muchos conocimientos, así que estoy "buscándome la vida" como se dice donde vivo.
Pon el paso 0,004 y con ése harías 1 mm de paso porque hice una regla de tres
25,4 ---------- 1"
1 mm --------- X
X = 1" x 1 : 25,4 = 0,004
voy a terminar de hacer un eje que estoy fabricando y trabajare con cada posición fabricando una probeta y anotare los resultados.
Yo haría éso. Los que no sabemos tenemos que ir experimentando. Y cuando vamos progresando nos alegramos el doble porque sin saber hemos conseguido las cosas a base de ponerle ganas. Saludos. .bien
http://www.practicalmachinist.com/vb/general/cutting-metric-threads-atlas-craftsman-lathe-152062/
Aquí aunque es en inglés al traducirlo en la misma página dice que usa en vez de las ruedas 100 127 las ruedas 52 44 que en tu tabla aparecen. Le y a ver si te aclara algo.
https://www.youtube.com/watch?v=ST_n_QzF9gw
La caja de avances creo que es la misma.
Hola,en mi opinion los decimales deben ser los avances ya que no lleva la barra de cilindrar
Ese torno es americano asi que para roscar metrico tendras que calcular las ruedas para cada paso.
Tendrias que decir que paso tiene el husillo patron y con que ruedas cuentas.
Pd, para roscar metrico vas a necesitar la rueda de 127 dientes
En el Casillas viene el tema de hacer rosca métrica con husillo en pulgadas.
Pero he visto algunos vídeos de este torno o muy similar que no montan la 127, porque por medio de combinación de piñones hace una aproximación con un error despreciable. O al menos es lo que he entendido.Pero ni idea.
Le ha puesto varios vídeos y enlaces del tema.
Si hace éso que dices tú. Ruedas disponibles y algunas fotos más de la parte donde se montan los piñones seguro que le dan solución para poder hacer los pasos métricos.
Yo de cálculo de trenes de ruedas ni idea.
Los números enteros son hilos por pulgada, los decimales son los avances.
Decimal figures are longfeeds. Significa: los números en decimal son avances longitudinales.
Crossfeeds 3/10 times longfeeds . Significa: el avance transversal es 3/10 partes del longitudinal.
Ya tengo algunas respuestas...
Después de estar algunas horas probando he concluido 4 cosas la posición left es para abajo (en la palanca de la caja) la posición derecha no toma, el paso del patrón es 8G y casi seguro solo trabaja en pulgadas.
hice pasadas en todas las posiciones y las pasadas con la palanca en el centro y derecha quedan iguales, toman solo las que van con la palanca en la posición centro.
De todas maneras encontre un paso que deja bastante decente "el cilindrado"
Pregunta: que significa que los decimales sean los avances?
Pues que en esa posición, si no estás roscando y tienes el avance automático, esa es su velocidad.
