Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Dreamim en 16 Enero 2018, 17:16
Hola a tod@s.
Tengo una duda que está haciendo que no me decida por algo que no quisiera tener que devolver. Resulta que necesito una sierra de mesa pero todas las que veo que tienen prestaciones como visor con lupa para la medida, mesa abatible para cortes en ángulo, etc., tienen una potencia de 1.700 - 1.800 watios, y aquí está mi duda...
¿Esa es la potencia que tiene la máquina o es el consumo? Lo digo porque normalmente me pongo a hacer cosillas en el taller los fines de semana, que es cuando aprovechamos para poner lavadoras, hacer el asadito al horno..., y con 3.3kw que tengo contratados, seguro que si fuese el consumo me saltaría el diferencial y como digo, no quisiera tener que devolverla. Quiero estar seguro de lo que compro.
Sé que hay electrodomésticos de clase energética 'A' o superior que actuan como si tuviesen una potencia, pero realmente el consumo es muy inferior, aunque lógicamente la sierra no tiene clases energéticas (digo yo), y por otro lado, 1.800w me parece mucho consumo para una sierra, por eso pienso que quizá es la "fuerza"... En fin, que como veis, estoy que no aclaro. A ver si los entendidos me podéis echar una mano.
Gracias.
Esa potencia es el consumo electrico, da menos potencia mecánica.
Esos motores, con un condensador grande, son un autentico pozo energétio para arrancar, por lo q necesitarás más de 1800w disponibles para arrancar, me explico.
Fíjate a que magnetotérmico vas a enchufar dicha máquina (creo q si es de 10A es pequeño y dará problemas, y solo tengo en cuenta esta máquina!) la potencia aparente q soporta dicho magnetotermico es 240X10, por lo q puede dispararse al arrancar, con otro de 16A ya no tendrías problemas.
Luego viene el limite de potencia contratado 3,3kw. Bueno en este caso has de sumar consumos y no sobrepasar los 3,3 o hacerlo levemente o puntualmente, como los arranques, q eso si te lo permite tu contador "inteligente" por un breve espacio de tiempo, y no hay mas,sds.
Los 1800W serán la potencia consumida por el motor a plena carga, que puede no ser el caso de un uso normal...
cierto, carlos el motor está diseñado para girar a unas rpm, en vacío necesita menos energía para mantener sus rpm, si vas frenando el disco (haciendo trabajar a la máquina) el consumo va subiendo, hasta ese máximo, si lo superas un tiempo pues lo acabarás quemando... pero en el arranque sube ese consumo, por eso lo del magneto,sds.
Vamos por partes, a ver si te puedo aclarar algo:
1.- La potencia en W (Watios) que indica un motor en su placa o etiqueta de características es la nominal, es decir, en carga.
2.- Todos los motores tienen una punta de consumo al arranque que suele ser entre 2,5 y 4 veces la P nominal. Esta punta de arranque dura un instante, por lo que no es tenida en cuenta para el cálculo de las protecciones.
3.- El diferencial no salta por sobre consumo, sino por derivaciones a tierra.
4.- Los magnetotérmicos están diseñados para que su curva de disparo absorba la punta de consumo de arranque sin problemas.
5.- Supongo que el miedo que tienes es que te salte el ICP (Interruptor de Control de Potencia) que es el que limita el consumo en base a la potencia contratada. Si es así, tranquilo, el ICP también tiene una curva de disparo bastante ancha, por lo que admite sin problemas sobrecargas importantes (digamos de 2PC (pot contratada) durante varios minutos. El factor de utilización de una sierra de mesa no es elevado, digamos que 2-3 minutos de funcionamiento continuo como máximo, así que no deberías tener problemas en ese sentido.
contraejemplo al punto 4: motosierra electrica de 1600w, magneto de 10A, salta siempre al arrancar, solución sujetarlo hacia arriba al arrancar la máquina (con lo q dura 2 ratos), funcionando no da problemas,sds
Como los magnetotermicos no sean de curva D no es valido lo que dices en el punto 4 y 5, normalmente en domicilios montan curva C, si la instalación es normalizada el magnetermoco del circuito de enchufes debería ser de 16a lo cual ya admite cargas de 3500w en ese circuito sin problemas por lo que generalmente no salta.
Otra cosa es la potencia contratada que se corresponde al icp hay tienes que tener en cuenta ya todo lo que se consume a la vez en la casa yo por ejemplo tengo 4400 icp de 20a.
En los contadores nuevos admiten margen durante un
, tiempo para pasar por arriba de la potencia contratada, pero ojo hay casos en que el que lo ha programado lo deja tan justo de tiempo que salta en el acto, y el rearme también es programable y sino lo dejan puesto te toca llamar a compañía a que vengan a resrmar, muchas líneas aunque tengan contador moderno aún no son telepática porque no se ha dotado de fibra al centro de trasformación
Normalmente para calcular intensidades se multiplica por 1,8 la potencia nominal de la maquina a arrancar. En tu caso, 1800x1,8=3240w/220v=14,7 amperios. aunque sea un instante, estas bastante por encima del umbral de magnetotermico de 10, conclusion, salta.
Si te vas a un magnetotermico de 16 amperios normalmente se soluciona el problema.
La otra opcion que tienes es buscar un magneto en curva D, como te comenta kankarrio, la diferencia entre unos y otros a grandes rasgos es que los curva D tardan mas en saltar que los normales que tenemos en casa que son curva C.
Angelnewman, no dudo que hayas podido solventar tu problema con la solucion que nos has ofrecido, pero algunas veces, aunque sujetes la palanca del magneto este salta igualmente, ademas de lo que ya comentas de que va a durar dos telediarios..
Aquí una curva de disparo de ICP:
https://nergiza.com/wp-content/uploads/curva-icp-suelta19.gif
Si el contador es digital con ICP integrado, el algoritmo de salto no se puede tocar, viene programado en el firmware de fábrica. Lo que si se puede programar es la Pmax y en trifásica si el corte se establece por Pmax en una fase o en sumatorio de las tres fases.
Aqui una curva de disparo de un magnetotérmico curva C:
https://image.slidesharecdn.com/tema-3-iea-proty-maniobra-1225805524999174-8/95/protymaniobra-27-728.jpg?cb=1225776763
Como verás, si no hay carga previa en el circuito, el magnetotérmico tiene que aguantar perfectamente la arrancada del motor de 1600 W (Angelnewman) por lo que si salta al arrancar, ese magnetotérmico no está bien (o al motor le pasa algo). Los curva D aún tienen más margen al inicio, pero en motores monofásicos pequeños es muy raro que sean necesarios.
magirus un motor monofasico de 1600w equivale mas o menos a un consumo nominal de 7A en la arrancada se multiplica dependiendo del motor por 4 por lo que son 28A en milisegundos eso si, despues el consumo cae bastante por debajo de 7A hasta que se le mete carga , bastante por encima de la curva de disparo de un magnetotermico de 10A curva C que salta
el que abrio el hilo no lo ha dicho pero supongo que si su casa esta normalizada como deberia el magnetotermico es de 16A, por lo que no deberia tener porblema como no lo tenemos la gran mayoria incluso con motores algo mayores
Esa mentira no es verdad :-\ La palanca de un automático es independiente de la cadena cinemática de disparo :P
No es mentira tampoco, verdad a medias en todo caso, en la serie simón viejos la palanca va solidaria, por ponerte un ejemplo y en la mayoría de los magnetotermicos modernos va independiente.. Por lo que aunque mantengas la palanca da igual, pero en los viejos y en muchos magnetotermicos industriales te encuentras la palanca solidaria yo he visto poner hasta Una tabla para evitar cortes
Bueno bueno, tanta información no era necesaria .palmas. A los pocos mensajes ya tenía claro (de los últimos ni me entero .confuso2 .confuso2) que no iba a comprar una máquina de tanto consumo, ya que como digo, los fines de semana que es cuando tengo tiempo para mis hobbys precisamente usamos lavadora, plancha, horno, aspiradora... Y todo esto hay que estar alternándolo, así que lo último que necesito es ese maquinón.
Os agradezco muchísimo las respuestas y el tiempo dedicado. Tenéis un conocimiento impresionante de estos temas. Igual es que yo no tengo ninguno y lo que decís no es tan complicado, pero me habéis solucionado la duda.
Ahora que ya voy teniendo más claras las cosas, ahí va otra cuestión. ¿Me podéis decir algún modelo de sierra de poco consumo (500-600w) que tenga prestaciones para trabajos caseros? Me explico: hay unas mesas que ya he visto y además baratas (sobre 60 euros) pero no las veo para trabajos finos, aparte de llevar un pedazo de disco enorme y basto, son básicas como ellas solas. Me gustaría algo con detalles como la guía de medición con su plástico de lupa para medidas exactas, rail paralelo al disco y guía para cortes en ángulo, mesa abatible hasta los 45º... Todo esto pero en pequeño y poco consumo.
¿Conocéis o incluso tenéis algún modelo con más o menos estas características?
Lo dicho, muchas gracias a todos.
como no te vayas a algo como las proxxon, suponiendo que estes hablando de sierras circulares de mesa para madera
Sí Kankarrio, hablo de sierras de mesa (de disco) para madera.
Acabo de mirar las Proxxon y el modelo pequeño lo conocía. Ese descartado porque es para maderita de marquetería. La he visto en vivo y vamos, un juguete de un palmo cuadrado. Son 85w.
El siguiente modelo tiene mil y un detalles pero tampoco es tan grande. Son 200w y sinceramente, si no fuese por los 425 pavos que cuesta, casi que me decidiría por esa.
En fin, seguiré mirando. Quiero algo así como esta última, quizá un poco más potente y de marca algo más económica, tipo Einhell que tiene máquinas aceptables a precios muy asequibles, pero qué casualidad que en sierras de mesa pequeña no tiene nada. La TH-TS 820 tiene 800w y está estupenda de precio, pero más básica imposible.
Suelo trabajar con contrachapado de entre 8 y 12 mm. pero ya puestos, si se da el caso quisiera que me sirva para un listón de un palé de unos 15mm. Si sabéis de algún modelo en especial lo agradecería.
Vamos a echar unos números....
P= 1600 W / 230 V = 6,95 A, Redondeo a 7 A.
Factor de arranque 4In = 28 A
Si nos vamos a la curva de un magnetotérmico de curva C veremos que admite una I 4 veces la nominal (4In) durante más de 2 segundos.
Si el calibre del magnetotérmico son 10 A, admitiría los 28 A del pico de arranque sin mayor problema. He despreciado en este cálculo el factor de potencia del motor, que nos podría elevar algo la P aparente, pero aún así con 10 A debería bastar para que el motor arrancase bien.
Cada uno sabe lo que tiene en su casa.... pero yo no creo que el uso que le vas a dar a la sierra te condicione que salte el ICP por exceso de consumo. Los electrodomésticos que comentas no están trabajando permanentemente aunque estén todos conectados a la vez. Me explico: tanto el horno como la plancha tienen termostato, por lo que solo consumen en ciclos de, digamos, el 50% del tiempo de uso. La lavadora tres cuartos de lo mismo: sólo consume toda su potencia cuando está calentando el agua (normalmente unos 10 minutos) y luego lo que gasta es el motor solamente. A lo mejor tienes algún salto de ICP si te despistas, pero no tiene por qué ser de contínuo. Si salta no hay más que bajar el automático general, esperar 10 segundos y volver a levantarlo....
Vamos a ver señores, en matemáticas un contraejemplo se expone para rebatir, irrefutablemente, una afirmación o teoría. Por lo tanto lo repito, en casa de un amigo, magnetos viejos, el de 10A salta si arrancaba la motosierra de 1600w, si la arrancaba sujetando arriba la palanca funcionaba sin pegas, está claro q el citado punto 4 no era cierto, como demuestra mi ejemplo, no me digan donde tengo mi ombligo, la teoría eléctrica ya me la se, de todas formas,
Y si limaton sucedió como lo cuento, pq voy a mentir? como insinuas.sds
PD por cierto este hombre tenía solo 2,2kw contratados y devolvió la motosierra,sds.
no me acabo de escribir el mensaje completo por mandarlo desde el movil pero iba a acabar diciendo que cualquier magnetotermico de 10 A salta apartir de unos 26 A aunque en la tabla de curva C sea mayor porque en la realidad actúa también no solo la parte térmica sino la bobina magnética que aunque pensada para cortocircuitos ya hace que la leva este mas sensible en cuanto sube la corriente
en el trabajo tenemos que probar tiempos de respuesta de protecciones y te sorprendería , luego esta el envejecimiento del aparato que hace que los tiempos de respuesta se vayan de tablas , tambien el tipo de carga si es inductiva hace que salte antes que si es estrictamente resistiva ... bueno que no quiero liar mas la cosa que por experiencia y mediciones y por curarse en salud los fabricantes rara vez se cumplen estrictamente las curvas de disparo , se tiende a ir a tiempos de respuesta menores ( menos los sistemas vidi que se configura a mano la intensidad y el tiempo de respuesta )
Disculpa, Ángel, en ningún momento he puesto en duda lo que decías. No me he sabido explicar bien.
Solo trataba de decirte que si salta es porque está mal el magnetotérmico, eso es todo. He visto muchas veces magnetotérmicos y diferenciales haciendo "cosas raras". Son susceptibles de fallar, como cualquier máquina.
Saludos.- .brinda
Kankarrio:
Está claro, hay muchos factores que intervienen. Lo decía en mi post anterior: he visto muchos magnetos y diferenciales hacer "cosas raras". En electricidad a veces 2 + 2 no son 4.
si yo te contara ..... de la teoria a la practica .....con todo esto de las protecciones me pego de cabezazos a diario y ahora que todo son cargas ya no inductivas siquiera sino que todo tiene pwm en todos lados (ordenadores etc...)
por cierto con todo esto de si la luz da o no da , porque pensais que yo tengo contratados 4kw porque me encanta darle parte de mi sueldo a iberdrola???? maquinas en casa teles hornos .... lo de ahorrar en luz solo funciona a los monjes anacoretas y algun soltero que ni cocine en casa ,el resto que tenemos algo mas de inquietudes que un mono babuino ( poco mas no vamos a darnos importancia jajajajaja) nos toca pagar porque sino queremos que la mujer nos de con el pico la plancha y los crios con el ordenador en la cabeza porque encendemos un taladro nos toca pasar por caja no hay otra a dia de hoy
