Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: kraptol en 17 Enero 2018, 17:19
Título: Motor de Unimat SL salta el diferencial
Publicado por: kraptol en 17 Enero 2018, 17:19
No se si este tema debería ir aquí, ya que es sobre un torno, pero no sobre el torno en si, sino el motor...
La cosa es que desde que me lo vendieron ha dado problemas y cada poco tiempo hacia saltar el diferencial, pero es que ahora ya es intentar encenderlo y ¡PUM! Luces fuera.
He sacado y limpiado las escobillas por si fueran restos de carbonilla pero sigue igual.
¿Teneis idea de que puede ser y si tendría facil solución?
Título: Re:Motor de Unimat SL salta el diferencial
Publicado por: Heke en 17 Enero 2018, 17:25
Hola
Si salta el diferencial quiere decir que una tensión esta circulando hacia tierra en un momento dado, es decir, que en vez de circular de fase a neutro, esta circulando o cierra circuito hacia el chasis metalico. (Te está salvando porque si no podria circular a tierra a traves de tu cuerpo y electrocutarte)
Lo unico que se me ocurre sin verlo es alguna pieza (cable, bobinado, conector, terminal faston...) que al dilatarse toque el chasis del motor.
Otra cosa seria que saltara un magnetotermico, eso seria por exceso de consumo.
No se me ocurre sin tenerlo presente.
Publicado por: Magirus en 17 Enero 2018, 17:54
Si tienes un polímetro y un mínimo de conocimientos puedes comprobar si el motor está derivado a tierra.....
Ya nos dices de que dispones y si te atreves a meterle mano....
Publicado por: kraptol en 17 Enero 2018, 17:57
Voy a ver si consigo que mi hermano me deje uno y lo miro, y de mientras voy a ir buscando como desmontar el motor. Si veo que se me va de las manos tendré que llevarselo a alguien que entienda de electricidad, poque yo es facil que acabe dejandolo peor de lo que está :)
gracias a los dos
Publicado por: Magirus en 17 Enero 2018, 18:05
No desmontes nada todavía.
Cuando tengas el polímetro te digo cómo tienes que medir para localizar dónde está la derivación.
Publicado por: kraptol en 17 Enero 2018, 18:12
De acuerdo, muchas gracias, esto irá sin prisa, hasta la semana que viene no me lo podrá pasar, si no te importa cuando lo tenga te envio un MP para avisarte.
Publicado por: Magirus en 17 Enero 2018, 18:13
Sin problemas.  .bien
Publicado por: Magirus en 28 Enero 2018, 11:04
Bueno, ahora que ya tienes un polímetro vamos a ver si averiguamos de dónde deriva el motor.... todas estas pruebas son con el motor desconectado de la red.
-Lo primero que tienes que hacer es colocar el polímetro en la escala de ohmios x 10.
-A continuación, junta las puntas de prueba y comprueba que la lectura del polímetro sea cero ohmios o muy próxima.
-Luego fija una de las puntas a la carcasa del motor, mediante una pinza de cococdrilo, un tornillo etc.
-A partir de ahí, tienes que tomar lecturas situando la otra punta en los siguientes puntos: a) en una de las espigas del enchufe con el interruptor del motor abierto. b) en la otra espiga del enchufe con el interruptor del motor abierto. c) y d) Ídem pero con el interruptor cerrado.
Dame valores y seguimos....
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 11:41
Te paso una foto del aparato porque lo miro y ni siquiera se donde tengo que enchufar las puntas, veo que tiene tres posiciones donde ponerlas y luego de ohmnios x 10 no lo veo.
(http://s2.subirimagenes.com/privadas/2431172multimetro.jpg)
Publicado por: Borsalino en 29 Enero 2018, 12:04
 ¡Buenos Dias!Pues entre el COM, y el de la derecha,que pone V,Ohmios, mA
La escala la tienes a la izquierda, de color verde.
Posiciona el conmutador en el primer rango, que en este polimetro, es el ultimo de abajo, exactamente el contrario, del que esta apuntando ahora, y une las puntas, debe de indicar 0.00
Pusiste a cero el polimetro, antes de comenzar a medir, con el rango mas bajo???
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 12:29
Vale,
Pues he hecho la prueba y en todas las opciones que me dices me da 1
Publicado por: Borsalino en 29 Enero 2018, 12:50
¡Buenos Dias!Entonces, en todas las pruebas que te indico el compañero, en la pantalla da 1,
En primer lugar al unir las dos puntas del instrumente, te tiene que dar 0,eligiendo la escala mas baja del mismo, ya que estas midiendo continuidad,
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 12:59
Si, lo primero que hice fué juntar las dos puntas y ver que daba 0 (1.5 en la escala más baja)
Pero en las otras 4 pruebas no se mueve del 1
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 13:03
Vale. Entonces eso quiere decir que no hay derivación con el motor sin alimentar. Ya tenemos algo adelantado.
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 13:05
Ahora tocaría medir en la placa de bornas del motor..... ¿La tienes localizada?
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 13:11
A ver si consigo desmontar el motor, porque el otro día lo estuve estudiandolo para cuando llegara el momento y no consigo quitar una polea que tapa el acceso a los tornillos para desmontarlo.
Publicado por: Borsalino en 29 Enero 2018, 13:18
¡Buenos Dias!Necesitaras un extractor http://www.primeraocasion.com/content/images/thumbs/0012438_extractor-2-patas-rigidas-forza-1002l-135x80-mm.png, o te lo fabricas
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 13:20
¿Pero necesitas quitar el motor para ver los bornes?
¿No puedes retirar la tapa por donde entra el cable y acceder a ellos por ahí?
Publicado por: tobarra en 29 Enero 2018, 16:05
Creo que hay algo de confusión a la hora de usar el polímetro, para buscar fallos de aislamiento se usa un medidor de aislamiento que genera una alta tensión.
Si no se dispone de esto, se puede usar un tester en el rango más alto de ohmios, no en el más bajo, no estamos buscando un cruce o cortocircuito.
Publicado por: XLR en 29 Enero 2018, 17:38
tal cual Tobarra, se usa el "meguer" o megohmetro que genera unos 500 voltios para ver si hay derivación, pero tambien se puede usar un tester o multimetro (o como lo hayan bautizado por la zona  :) ) y hay que ir "subiendo" la escala para ver la intensidad de la "perdida"
un meguer puede dar pequeña derivacion y no alcanza para que salte el disyuntor.
saludos  .brinda
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 17:48
Bueno, pues no he conseguido ver ninguna tapa or donde entran los cables, o sea que después de no poco trabajo, he conseguido abrir el motor y se le pueden ver las tripas. Ahora a ver si localizo donde debo pinchar los cable para ver que le pasa.
Ahí va una foto
(http://s2.subirimagenes.com/privadas/2431195motorabierto.jpg)
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 17:58
Vaya por delante que cada maestrillo tiene su librillo, pero yo las derivaciones siempre las empiezo a investigar en la escala de continuidad. No será la primera vez que un simple cable pelado hace que salte el diferencial. Si la medida da infinito, entonces ya se puede subir la escala. El meghometro se utiliza para verificar el aislamiento en bobinados de motores, pero un motor mal aislado puede no derivar a masa, no es lo mismo exactamente.
Espero haberte aclarado por qué le pedía primero una medida en continuidad al compañero, antes de nada.
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 18:05
Los cables de alimentación deberían ir a las bobinas del estator, y de cada bobina del estator un cable al portaescobillas. Localiza esos puntos y mide continuidad (como antes, en la escala ohmios más baja) entre la carcasa del motor y las bobinas, o sea....
carcasa - borne estator 1
carcasa - borne estator 2
Ya nos dices las medidas....
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 18:13
Pues creo que he localizado los puntos que dices. Los dos bornes que van el hueco donde van metidas las escobillas..
He sacado las escobillas, y he pinchado en el borne físicamente por dentro del motor y tambien por la parte exterior. En todas las medidas me sigue dando 1
Publicado por: XLR en 29 Enero 2018, 18:21
yo te pediria 3 fotos
1) lectura con las puntas sin tocar nada
2) lectura con las puntas en cortocircuito (tocandose)
3) tocando los bornes de motpr y carcaza metalica
no es comun que de lectura 1 haciendo la prueba de puentear las puntas, en ese caso debe dar 0 OHM y si no lo da, debes ver como se pone a cero en ese momento, luego podes seguir midiendo...
saludos  .brinda
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 18:26
Efectivamente, antes de cada medida debes comprobar que el polímetro de "cero" al tocar las puntas
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 18:30
Si, siempre compruebo y en esa escala tan baja no me da cero, pero casi :)
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 18:32
Vale.  .bien
La última prueba en esa escala:
Una punta en el eje del rotor, y la otra tocando delga a delga (no se cuantos pares tiene el motor, mejor probarlas todas)
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 18:47
Vale.  .bien
Vuelve a dar 1 en todas las delgas.
(He supuesto que las delgas son donde rozan las escobillas al girar, ¿no?)
Muchas gracias por tu paciencia Magirus!!
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 19:37
Vale.
Descartamos entonces una derivación "a lo bestia"
Ahora hay que repetir todas  las medidas en una escala más alta, digamos 20KOhmios. Si el motor está bien todas las mediciones te tendrían que dar infinito. Si en alguna de ellas te marca, eso te dará un indicio de la parte del motor que está mal. como lo que te salta es el diferencial, debemos pensar que hay algún cable o una parte del bobinado que en algún momento toca el chasis del motor.
Además de eso, comprueba visualmente que no haya ningún cable pelado cerca de la carcasa, mira también dentro del interruptor y en el enchufe, cualquier hilillo suelto te puede estar derivando, aunque debería haberlo chivado el polímetro, no será la primera vez que al desmontar el motor el fallo desaparece como por arte de magia....
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 20:06
Justo ahora he conseguido desmontar lo que me faltaba y he encontrado que esos dos cables que están marcados en un circulo rojo están algo machacados (justo acabo de mirarlo bien ahora y parece que no están pelados, al principio me pareció que si)
Voy a seguir haciendo las mediciones que comentas y revisando bien todos los cables.
De paso creo que le está viniendo bien, porque tiene una cantidad de mierda por dentro que cada vez que lo toco acabo con las manos negras
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 20:43
Pues viendo que no he visto nada raro y que todo sigue marcando 1, me he atrevido a montar de nuevo el motor y ZAS!
Sigue apagandome las luces al enchufarlo, lo curioso es que da igual que este el interruptor on u off que salta igual.
Al enchufarlo el motor hace el amago de ponerse a andar pero se va la luz y se para...
Publicado por: Magirus en 29 Enero 2018, 21:08
Vaya, eso ya es un expediente X
Sin tener el motor "de cuerpo presente" ya no te puedo guiar más, pero ten por seguro que debe ser una tontería. Si el bobinado estuviese mal se habría quemado, haciendo un cortocircuito.
Una última idea ¿Has probado a cambiar el cable de alimentación? A ver si así hay más suerte.
Publicado por: kraptol en 29 Enero 2018, 21:15
Pues me parece una muy buena idea, porque es un cable larguísimo con un interruptor un poco raro y es posible que sea el que da problemas, a ver donde puedo conseguir un cable bueno para sustituirlo...
Publicado por: XLR en 29 Enero 2018, 21:19
deberias repetir las pruebas de medicion pero con la escala en 20K a ver si aparece algo. (por lo que veo eo tuyo tiene 200  -   2K   -   20K   -    200K       y   2M    proba medir lo mismo pero en escala 20K
por otro lado deberias probar el motor (si es que es de 220) directo sin acoplarlo a la electronica ni llaves de la maquina asi vas descartando cosas.
saludos  .brinda
Publicado por: tobarra en 29 Enero 2018, 21:54
Si comienzas en la escala más alta, darás con la derivación a la primera, sin necesidad de repetir todas las medidas de nuevo, una vez localizada puedes cambiar de escala para saber la resistencia con más exactitud.
El hecho de que te de una medida de resistencia alta no siginifica que no pueda hacer saltar el diferencial, el circuito no se comporta igual con la corriente continua de unos pocos voltios del polímetro que con una corriente alterna o PWM.
La forma más sencilla de saber si es el motor es poner en marcha la máquina con el motor desconectado del circuito.
Publicado por: kraptol en 30 Enero 2018, 20:00
Gracias por las indicaciones.
Lo que he hecho ahora, pensando que el problema pueda venir del cable de corriente o del interruptor, es medir de las puntas del enchufe a las dos partes del cable azul, que está cortado en el interruptor para hacer el on/off
Aqui pongo el dibujo con las partes donde he puenteado y a continuación pongo los resultados midiendo en 200 ohmnios.
No se si indicará algo, pero por lo menos aquí ya hay medidas distintas y si parece que haya algo raro
(http://s2.subirimagenes.com/privadas/2431273interruptor.jpg)
Teniendo en cuienta los números de la imagen:
Con el interruptor en ON
1+3 = 0
1+4 = 0
2+3 = 135
2+4 = 135
Con el interruptor en OFF
1+3 = 0
1+4 = 1
2+3 = 1
2+4 = 135
Publicado por: Magirus en 30 Enero 2018, 22:45
Esa medida de 135 Ohmios es la resistencia interna del bobinado del motor. Como el interruptor es unipolar, con el interruptor cerrado tienes el mismo valor en los dos polos del enchufe y con el interruptor abierto solo tienes la medida de 135 en el polo que no abre el interruptor (como el otro polo está abierto no hay nada que medir) En principio no indica nada anormal.
