Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Tximo en 26 Enero 2018, 16:14
Hola a todos:
Mi pequeña radial Bosch GWS-7 125 ha muerto, "casualmente" justo un més después de que venciera la garantía de 2 años. :'(
¿Alguien puede recomendar dónde llevarla a reparar (Madrid o alrededores)?
Gracias.
¿ No te hadado por abrirla y mirar si son los carbones de las escobillas ?
Otro caso muy frecuente, es que se corte el cable dentro del macarrón, justo en la salida de la carcasa.
Yo he llevado algunas máquinas a comercial Pazos, es fácil de encontrar en internet
Digo lo mismo que el compañero, ¿la has abierto a ver si vez algo raro? Son máquinas sencillas, Mi bosch gws (modelo antiguo de cabezal de aluminio) tenía un mal contacto en el interruptor debido al polvo que se le iba filtrando....
Añadiré algo más:
Con lo que cuesta y después de dos años, ¿crees que merezca la pena llevarla a reparar?
Gracias por vuestras respuestas.
Lo cierto es que la abrí el otro día para ver si el cable se había soltado por algún tirón, y no ví nada. Luego caí en que quizá estuviera todavía en garantía y ya no miré más. Hoy he mirado el pedido de amazon y he visto que ya no está en garantía. He ido a la página de bosch a buscar un servicio técnico, pero he pensado, "espera, pregunta en el foro primero".
Mañana la volveré a abrir a ver si doy con el problema.
Respecto a si vale la pena arreglarla, pues no sé. A poco que me cobren ya costará casi como comprarla nueva. Por otro lado, si me compro una radial nueva, probablemente compre una mejor y me acabe gastando más pasta. Esta herramienta es bastante cómoda de usar, por lo delgada que es, aunque le falta un poco de fuerza. La suelo tener siempre con disco de corte de 1mm y otra más potente para desbastar y lijar.
Igual es una buena excusa para comprar una de aire comprimido. Por ejemplo: https://www.amazon.es/dp/B008JYRDEU/_encoding=UTF8?coliid=I33BN04JZTQMZM&colid=3LFURJJOBNJGD&psc=0 (https://www.amazon.es/dp/B008JYRDEU/_encoding=UTF8?coliid=I33BN04JZTQMZM&colid=3LFURJJOBNJGD&psc=0)
Para acotar la avería lo primero que hay que tener en cuenta es cual fue el efecto que hizo la máquina al pararse: si salieron chispas y se le notó "ronca" inducido jodido, cuyo repuesto cuesta casi mas que la máquina. Si se paró en seco, trabajando, la causa puede ser de las escobillas, las cuales disponen de un fusible que las separa del colector, para que la poca presión que hace el muelle (al ser la escobilla mas corta) no dañe el colector. Otra opción es que se haya cortado uno de los conductores a la altura de la grapa de sujección, mas o menos. Fisicamente no lo verás, pero si sueltas la grapa y tiras de los cables, seguro que te quedas con él en la mano
La radial de aire comprimido no te la recomiendo: como tengas que trabajar con ella en invierno te darías cuenta del porqué...
Problema resuelto. Efectivamente el cable estaba mal. Ha bastado con cortarle unos centímetros y volverlo a conectar.
Gracias, compadres.
¿Eso es una radial? sin protector? ¿a que revoluciones gira? ¿que diametro de mango fresolin usa? que caudal de aire necesita.
No entiendo como consiguen vender un producto con este pesimo nivel de información.
Me parece que en realidad no se trata de "la misma herramienta pero neumática". Como bien señalas, no tiene protector, sólo por ese motivo yo jamás le montaría un disco de corte, por ejemplo. Además no parece que se le puedan montar los mismos discos, ni siquiera el sistema de sujetarlos parece igual.
Lo que me deja intrigado es el comentario de Limaton sobre usar la herramienta neumática en invierno. ¿Tendrá que ver con la densidad del aire, que es mayor cuando está frio? A ver si nos lo explica.
Yo tengo una igual de otra marca que uso con fresolines, pero la verdad no le montaría un disco de corte.
A mi lo que me sorprende es que haya gente que se plantee tirar una maquina con 2 años, por poco que cueste nueva, será que soy de otra escuela pero eso de tirar no va conmigo. Eso de la obsolescencia programada lleva años calando mucho entre la gente y ya se ve hasta normal pero a mi personalmente no me deja de asombrar. Yo tengo ese mismo modelo y lleva fácilmente 15 años o más trabajando sin problemas
En cuanto a lo de máquinaria neumática salvo excepciones siempre pierde la partida respecto a La eléctrica, mucho ruido (el que genera la máquina y el que genera el compresor) un consumo bastante alto y tener q ir con la manguera a todos sitios. Lo que comenta el compañero del invierno será por el escape de aire de la herramienta que genera bastante frío.
Totalmente de acuerdo. Te aseguro que me hubiera fastidiado enormemente quedarme sin herramienta a los dos años de comprarla, por mucho que hubiera costado 50 pavetes.
Respecto a lo del frío, ahora caigo, el aire al expandirse enfría la herramienta (interesante fenómeno que un tío listo tuvo la genial idea de aprovechar para inventar el Aire Acondicionado) con lo cual en verano estupendo, pero en invierno debe ser como coger un cubito de hielo. ¿Se llega a formar hielo dentro? Eso sí que sería un serio problema, como en los carburadores de los aviones con motor de explosión.
Ya veo que has dado con la "problemática" de la herramienta neumática en invierno :P
¿Has visto? A veces pones el cerebro en marcha y ... .idea
Para una radial neumática a parte del frio y ruido se necesita un compresor bastante potente, consumen mucho aire.
