General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kike_gsi8v en 29 Enero 2018, 21:01
Título: ayuda con torneador de discos onboard
Publicado por: kike_gsi8v en 29 Enero 2018, 21:01
Hola a todos
Me han regalado un par de portaherramientas nuevos grandes, de mango 20 o 25, uno de izquierdas y otro de derechas, y dado que para mi torno son gigantescos, se me ha ocurrido aprovecharlos para hacer un útil de tornear discos de freno puestos en el coche. Hay muchos útiles motorizados comerciales, se componen de un par de cuchillas ajustables y un husillo motorizado para hacer el avance automático y tornear el disco mientras gira (suelen llevar también una maquina asociada que le imprime un movimiento continuo al disco). Mi intención era hacer una réplica simplificada, sin motorización de ningún tipo,que el disco se mueva con el propio motor del coche y el avance aplicarlo manualmente con una manivela. Sin entrar en la necesidad o la idoneidad del sistema, a ver que se os ocurre para fabricarlo. El handicap mas importante es que no dispongo de fresadora, si la tuviera no sería difícil fabricar algo que se parezca a los diseños comerciales, pero sin ella no se me ocurre como abordar el diseño.
Los componentes de partida serian el par de portas, una varilla roscada para hacer de husillo, una manivela que haría con el torno...la parte importante que sería como vertebrarlo todo en un chasis suficientemente  rígido es el quid del asunto
Pongo alguna foto de algún ejemplo comercial, si quereis ver algun ejemplo mas o videos, con poner "on car brake lathe" ya salen mil ejemplos
(https://www.infinitiscene.com/attachments/c-jpg.229462/)
(https://www.infinitiscene.com/attachments/d-jpg.229463/)
(https://brakelathe.co.uk/files/4914/0533/0339/Brake-Disc-Skimming.jpg)
Título: Re:ayuda con torneador de discos onboard
Publicado por: forane en 29 Enero 2018, 22:47
¿Y no puedes rebajarle la altura del mango con la fresadora o rectificadora y así usarlos en el torno?. Yo sí lo hice.
Publicado por: angelnewman en 30 Enero 2018, 00:58
No tiene fresadora forane, y no creo q le entren los discos en el torno  ???
Publicado por: jreros en 30 Enero 2018, 10:58
Hola a todos
Hombre, como yo lo veo, es tu imaginación y destreza la que tienen que entrar en juego aquí.
Ve poniendo fotos del avance del proyecto, y sobre la marcha creo que te podremos ir dando ideas
Publicado por: kankarrio en 30 Enero 2018, 11:39
A mi se me ocurre que emplees pletinas rectificadas y taladros y tornillos y alguna soldadura para hacer el puzzle sin necesidad de usar fresadora, y para hacer algun canal en algunabpieza usar el torno a modo fresa, barras cilindricas a modo guiaa etc... Para montar algo como la foto segunda no hace falta fresadora hechandole huevos con el torno, es un buen util , ahora usa algo para mover loa discos piniendo en punto muerto la caja de cambios , con el motor del coche el diferencial te puede dar el susto de tu vida
Yo he visto usar uno comercial y ea algo que ahorra tiempo y dinero a la hora de alargar la vida de loa discos y en un taller el tiempo es pasta .
Se puede hacer ne parece un proyecto interesante
Publicado por: stirling en 30 Enero 2018, 22:52
Hola hace tiempo abrí un hilo sobre el tema.
Cada vez se rectifican menos discos porque las
tolerancias son muy pequeñas y en algunos casos
el tiempo de rectificado, se acerca al precio de un disco nuevo.
Pero de todas  maneras,  aún  lo hacemos,  especialmente en los casos que
el disco está por detrás  del buje y es más complicado de desmontar.
O cuando en discos nuevos, se ha rallado solo una cara, con poca
profundidad, luego se hace una pasadita a todos los del mismo eje.
Una cosa IMPORTANTISIMO (como ha dicho Kankarrio)
de ninguna manera hagás nada con
el vehículo en marcha,  ni para el movimiento de rotación
ni para el avance, seria peligrosísimo, además de que  necesariamente
saldría un acabado vibrado.
 Para finalizar para mi este aparato puede parecer sencillo, pero veo
que el que tenemos en el taller se ve que está muy bien hecho y
es una herramienta de precisión
Pues nada más, que te vaya todo muy bien
Salud
 Stirling
Publicado por: stirling en 30 Enero 2018, 23:20
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7424.0
    Me había olvidado de poner el enlace
  Stirling
Publicado por: kike_gsi8v en 31 Enero 2018, 07:18
Gracias por los aportes
La opcion de fabricación que comenta kankarrio es la que me parece más lógica y en la que estaba pensando, ya que un montaje complejo con colas de milano etc no está a mi alcance por medios. Tengo que tomar medidas in situ y puede que haga un prototipo en madera para dimensionarlo todo correctamente y ver que interferencias y problemas presenta el diseño (impresora 3d no tengo, pero madera mucha  ;D), eso si, la cosa va para largo porque tengo frentes abiertos a dolor....
En cuanto a usar el propio motor del coche como fuerza de tiro se que para el tema de acabado no es lo idóneo, pero por seguridad no presenta problemas, lo que hay que tener en cuenta es levantar el eje motriz completo y no solo la rueda sobre la que se está trabajando, bloqueando con algún dispositivo colapsable la rueda contraria. Una posible versión 2.0 pudiera incluir un motor de tiro eléctrico para el movimiento del disco reciclando un motor con reductora que tengo por ahí, pero antes de eso hay que llevar a buen Puerto la 1.0 y verificar que el dispositivo de mecanizado funciona aceptablemente.
Continuará....
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 11:30
Kike, personalmente dedicaría mi tiempo a otros proyectos... me explico.
Rectificar discos solo tiene sentido en determinados casos, discos de competi u otros muy caros. En autodoc me los compro por 20/30€ la pareja.
Por otra parte andar ciscando ahí con el motor en marcha  >:( por dios! te agarra el brazo, la mano, el pelo, la ropa... en semana santa hará 2 años q enterramos a mi vecino, joven, 2 niños, le cogió la toma de fuerza del tractor.
Por otra parte dices  "...pero por seguridad no presenta problemas, lo que hay que tener en cuenta es levantar el eje motriz completo..." se ve q eres joven e incauto. Sin acritud.
Aquí acaba mi intervención en este hilo pq me parece un sin sentido.sds.
Por cierto el tener la rueda apoyada, y gracias al diferencial solo gira la rueda levantada.
Publicado por: kike_gsi8v en 31 Enero 2018, 12:45
Me autocito...
... Sin entrar en la necesidad o la idoneidad del sistema...
Como ya imaginaba que habría comentarios acerca de la cuestionabilidad del método, un mejor uso para esos portas u otro aporte de otra índole, ya me cure en salud poniendo eso en el mensaje inicial, ya que la consulta iba relacionada con el método constructivo, materiales etc, en la línea del comentario del compañero kankarrio vamos. Ya veo que no tiene mucho efecto el comentario y que no me voy a poder ahorrar las justificaciones, que aunque no vienen al caso, las daré si eso sirve para que nadie se tire del hilo en marcha, que eso si que es peligroso...
NECESITO el útil en cuestión, el regalo de los portas solo me ha abierto un camino para empezar a diseñar la fabricación, ya que los comerciales tienen un precio de locura y posiblemente por lo que cuesta subcontratar el servicio una vez, pueda fabricar el útil para usarlo las veces que sea.
El tema de la peligrosidad, este es un foro de mecanizado mayormente, el peligro nos rodea, aquí siempre se trabaja con máquinas potencialmente mortales pero en este caso no hay ningún peligro extra. Por lo visto consideráis que hacer girar el disco con el motor es peligrosisimo mientras que las versiones comerciales imprimen la potencia mediante un motor eléctrico de un par de cvs con una reductora y con el agravante de TENER UNA TRANSMISIÓN GIRANDO JUNTO A TI, conectándolo al disco (como la toma de fuerza del tractor que comentas), me parece que no os habéis parado a pensar de verdad lo que implica uno y otro. Es como mecanizar algo en el torno como hacemos siempre, y la máquina comercial es como si el torno tuviera el motor en el contrapunto y tu tuvieras que estar mecanizado junto a él... El peligro moviendo el disco con el motor del coche es mucho menor que imprimiendo potencia desde fuera.
En cuanto a la rentabilidad de rectificar discos, si estuviera hablando de discos de 30 euros no habría abierto el póst, hablamos de frenos de alto rendimiento de varios cientos de euros, y que por usar pinzas no flotantes son mucho más sensibles a los alabeos y que necesitan garantizar el giro sin excentricidades ni alabeos montados en el coche. Y lo de incauto, bueno... No soy yo el que monta discos de 20 euros...  :-\
Espero que ya haya cubierto todas las posibles elucubraciones acerca de los temas accesorios y todo aquel que tenga algo que aportar del tema constructivo o algo constructivo a secas no dude en hacerlo.
Publicado por: alberttoy en 31 Enero 2018, 20:37
Sin tener ni idea, se me ocurre que refrentar las dos caras al mismo tiempo podría contrarestar las fuerzas del mecanizado. Además soluciona el problema de que el carro sea paralelo al plato.
Igual ya siempre se hace así?
Publicado por: Duallight en 31 Enero 2018, 20:43
Lo de montar discos de 20 euros, és muy relativo: los 20 euros és su precio en Autodoc, pero, en una tienda física me soplavam casi 70 euros por lo mismo disco, misma marca, misma referencia! En Norauto y Feuvert, por los MISMOS DISCOS, circa de 130 euros cada uno, mas su servicio de cambiar los discos: solo circa de 400 euros por los 2 discos y pinzas de las ruedas delanteras de un coche Honda Accord! Misma marca e referencia en Autodoc, la pareja de discos y pinzas salen por 70 euros! A ver: si pago a Norauto 260 euros por 2 discos de una determinada marca, todo bien... se los compro a Autodoc por 40 euros (2 discos), voy a ser un inconsciente? Los discos y pinzas son los mismos, misma marca y referencia... ;) .bien .brinda .brinda
Publicado por: stirling en 31 Enero 2018, 23:01
Hola por los años que llevo de mecánico he visto un poco de todo.
Cuando levantamos un vehículo por su eje de tracción que ocurre?
 La rueda que toca al suelo nos fija el palier porque no puede girar.
ya que le es mucho mas fácil girar la  rueda levantada
En el extremo opuesto de la rueda tenemos fijo con este palier, el planetario
que tampoco puede girar. Si giramos el piñón de ataque sobre la corona
Esta a través de la carcasa transmitirá la fuerza a los piñones satélites
los satélites  arrastraran al planetario, que está unido al palier de la rueda que no toca al
suelo, porque le es más fácil de arrastrar, haciéndola girar.
Los piñones satélites no están preparados para este trabajo
El movimiento que hacen en su trabajo normal es unos giros para compensar
la diferencia de radio interior y exterior de una curva.
En un coche levantado de esta manera es probable guipar los ejes de los satélites
y abrir la carcasa por la mitad . No me lo ha explicado un cuñado, lo he visto yo.
Otra cosa es que con dos décimas de alabeo ya tenemos resalte en la bomba de freno. Si tu
consigues dejar unos discos bien rectificados con este sistema, seré el primero en felicitarte.
Pero sobre todo lo más importante, mira por tu seguridad.
Deseo que te salga un buen proyecto y que consigas tu objetivo.
Lo único que ya he visto demasiados percances y solo escribo para decirte que tengas
precaución
Stirling
Mira ya había terminado de escribir y es que me sabe mal escribir
así, pero es que es mi profesión ( bueno al menos lo intento). Ojo con vehículos
con control de tracción, 4wd, ESP , ABS, TCS  etc. (Vehículo  en vacío girando en primera
motor en marcha). Por supuesto luz de check,  encendida. La unidad de control
intentando frenar como sea la rueda levantada, para que las otras tengan tracción
algunos vehículos  con capacidad de acelerar el motor y frenar hasta casi parar una
rueda para corregir trayectoria. incluso dando más par al diferencial contrario.
O diferenciales auto-blocantes o de desplazamiento limitado.
 En fin me callo. :-X
Salud .
Publicado por: Tecleador en 01 Febrero 2018, 01:10
https://www.youtube.com/watch?v=GX-3Hrl3eiI
