Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: roberto1 en 29 Enero 2018, 21:54
Hola, buenas noches
Tengo un torno Urpe L-180 y me faltan las dos poleas de transmisión de avances y la correa trapezoidal alguien sabe las medidas de las poleas para poder hacerlas ya que yo no encuentro las medidas por ningún sitio
buenas tardes
veo que el torno Urpe L-180 no tiene muchos seguidores.
:D
No es un torno del que existan muchas unidades, posiblemente nadie del foro tenga uno igual.
Si sabes las rpm del motor tal vez puedas calcular la relación de las poleas en base a la tabla de velocidades del torno, por darte una idea....
Hola, en un taller de electricidad del automóvil, Guilarte Hnos. en Burgos, tienen uno, puedes preguntarlos, no hables con los jefes, te van a colgar, pregunta por Manolo, es un operario muy bueno, a ver si te puede informar, su dirección es Calle Alcalde Martín Cobos, S/N, 09007 Burgos, Teléfono: 947 48 61 47, suerte.
Hola, este tipo de torno lleva poleas en la lira?? me da a mi que lleva ruedas dentadas.
en la tabla de avances te tiene que venir ...
intenta poner fotos de las tablas y de la lira, sera mas facil ayudarte..
Lleva piñones y también lleva poleas.Algunos tornos vienen con ese sistema. Las poleas se usan solo para cilindrar y refrentar. En milanuncios hay varios anuncios de ese modelo de torno prueba a ver si alguno por casualidad tiene las poleas y si de buena fe te dicen los diámetros.
https://www.milanuncios.com/otros-juegos-diferentes/torno-copiador-254198140.htm
https://www.milanuncios.com/maquinaria/torno-copiador-urpe-180-252751187.htm
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-copiador-urpe-180-253623753.htm
https://www.vibbo.com/anuncios-toda-espana/urpe.htm?ca=0_s&fPos=148&fOn=sb_searchtext
hola, buscando un poco ,aqui tienes el manual, pasando por caja claro ... https://store.lathes.co.uk/print/mu115
y aqui una restauracion en un foro frances de ese modelo ,lastima que no haya foto de la lira... si sale la tabla de avances y roscas...
https://www.usinages.com/threads/tour-urpe-l180-a-restaurer.17618/#205933
Hola, Tecleador tiene razón para roscar va con ruedas dentadas y para cilindrar y refrentar lleva poleas con una correa. Debe ser para que no pase por la caja de engranajes para que tenga un menor desgaste, tampoco lo se.
Aqui adjuntos unas fotos haber si aclaramos algo
Otra cosa eso de que hay pocos tornos de estos es porque son malos??
Si no encuentras las medidas de las poleas las podrás sacar, porque tienes en la tabla de roscar las velocidades.
Por ejemplo en la combinación de palancas 2BR el cabezal tiene que girar a 1000 rpm. Si sabes la velocidad a la que gira el eje de la polea transmisora, puedes hallar fácilmente la relación de la otra polea. Si tienes un Casillas a mano por ahí viene explicado.
Yo no creo que sean malos. He hecho algún trabajo en un urpe más moderno y sin problemas. De esos modelos no tengo referencias. Algunos suelen traer las guías templadas y la doble prismática es una ventaja de solidez.
Las poleas evitan el desgaste que dices y provocan menos ruido. Dos cosas importantes. Si tienes vecinos lo del ruido lo agradecerán.
hola, nunca habia visto este sistema.. tendra alguna ventaja, pero para un taller tener que quitar poleas y poner las ruedas dentadas cada vez que tienes que hacer una rosca... vaya engorro y perdida de tiempo...
viendo la tabla, con poleas solo tiene 4 avances...
Urpe, Jashone, Ergoyen, y supongo que alguno más trae este sistema. Otra cosa es que luego se usaran o no. Yo no defiendo este sistema solo digo que existe y punto. Y si te vas a la pagina nº 4 del manual Jashone te explica su utilidad.
https://mecpron.es.tl/_-Torno-paralelo.htm
hola, gracias por la informacion.. ahora se entiende que era para trabajar a altas velocidades..
Hola compañero yo tengo un urpe L-180, y no sabia que llevara poleas, yo siempre lo uso con engranajes, incluso tuve que hacerle los ejes de dichos engranajes porque le faltaban, y va de maravilla.
Si necesitas alguna cosa dimelo..
Saludos de Darwind.
Por cierto, tambien le hice un apaño para que no engrane la barra de roscar a la vez que la de cilindrar y viceversa, cuidadin porque en un despiste te puede pasar...
Hola, llevo algo de tiempo desconectado del foro y he vuelto porque buscando información me encuentro con que hay dos personas por aquí que tienen el mismo torno que yo.
No lo utilicé todavía, lo compré hará un año y medio y empecé en una reparación y limpieza contundente la cual no doy terminado.
leyendo lo que tenéis escrito por aquí y viendo las fotos poco puedo aportar, solo que sobre las poleas y la lira, el tío al que se lo compré lo utilizaba siempre con polea y correa, solo montaba engranajes para roscar, y bueno, algo chapucillas era porque las poleas están hechas para salir del paso, no son originales y no están bien hechas como deben ser, de hecho la correa es trapezoidal y entra en un vano semiesférico.... asique cuando lo ponga a andar tendré que poner eso como dios manda.
Leo también que uno de vosotros hizo un invento para no engranar el automático de roscar con el de cilindrar a la vez, y aunque creo que la avería no sería muy catastrófica me gustaría saber como se llevó a cabo el invento.
Lo unico que puedo aportar, si queréis ver las tripas del delantal, lo tengo desmontado de la máquina, cuando lo compré vino lleno a rebosar de viruta por medio de engranajes, palancas, husillos y todo, y lo desmonté todo para reparar, limpiar, sustituir casquillos de fricción rodamientos y todo lo que hacía falta.... y ya que estaba hice un cambio en el eje que sujeta el engranaje desplazable que activa el automático de refrentar, sustituí el eje que traía que era muy blando, y el casquillo de bronce por un eje cementado y templado y un rodamiento de rodillos, el eje lo taladré por el medio con una broca de 5 y le practiqué un orificio de comunicación de aceite para poder inyectar aceite desde fuera y que éste llegue a la parte más critica que recibe el esfuerzo cuando se está refrentando.
Sobre lo que pregunta Roberto, de si la máquina es mala por no haber muchas... a mi no me parece mala, y no es porque tenga uno, de hecho tengo uno porque no me pareció malo, las guías están templadas, tiene guias de doble prisma, y un paso de caña digno de una maquina mas grande, asique no me parece malo, no es un Cazeneuve pero para uso doméstico va sobradísimo.
bueno, aquí estoy para lo que pueda aportar, intentaré ver el foro mas amenudo ahora que hay compañeros de "misma máquina"
un saludo chavales!!
No puedo aportar mucho ya que recien lo he descargado, por desgracia tampoco tiene la polea inferior, no obstante en cuanto tenga un momento saco los datos de la polea superior y lo publico, a cualquiera que tenga una polea inferior, le pido publique los datos de las mismas y tambien los de la correa y asi vamos completando. GRACIAS
En la tabla te explica que piñones debes poner para los diferentes tipos de rosca(pasos). Por éso en otro post te dije que deberías tener las ruedas dentadas necesarias que salen en esas tablas del torno. Lo de las poleas es que hacen menos ruidos y evitas el desgaste de los engranajes cuando simplemente vas a cilindrar o refrentar y no vas a hacer roscas.
Tengo todos los piñones y tengo claro su uso para roscar, pero también tengo claro que es absurdo tener los piñones puestos para refrentar y cilindrar, por eso mi necesidad de poder poner la polea inferior y su correspondiente correa, gracias por las respuestas
Pues fíjate bien en los tornos que veas, convencionales. Y la mayoría tienen los engranajes puestos. Lo de la polea es minoritario. Al menos en los que yo conozco. No digo que no lleves razón. Porque hace menos ruido y evitas desgastes. Pero tener una máquina sin usar por no tener la polea es frenarse sin necesidad. Saludos.
Gracias, de momento estoy en proceso de limpieza y ajustes, para ponerle en marcha necesito preparar un casquillo para el piñón intermedio, también estoy esperando un variador de frecuencia para conectarlo a mí 220 monofásico, así que voy aprovechando el tiempo para recabar información. Salu2
