General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:00
Título: Movimiento rápido casero eje Z fresadora
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:00
Buenas, solo tengo motorizado el mov X en mi fresadora y me doy por satisfecho, pero a veces echo de menos tener avance rápido en el eje Z, pues he de bajar la mesa hasta abajo para subir a la mesa los divisores... y tardo mucho dándole a mano. Luego fresando, me vale con darle a la manivela. Vi hace tiempo q se venden ua suerte de tuercas almenadas para usarlas con el taladro de baterias, q conectadas donde va la manivela hace las veces, esa es la q me haré yo.
En esta foto se ve como es la herramienta como la torre del ajedrez:
Título: Re:Movimiento rápido casero eje Z fresadora
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:09
La herramienta tiene 9 tetones, en un principio pensé a botepronto q con dividir la circunferencia en 9 partes y fresar de forma radial estaba hecho.
Una vez metido al asunto, se ve q los tetones son de sección triangular, delimitados por dos circunferencias de 24 y 42mm respectivamente. La parte interior tiene una luz (pasaba la broca de 5mm) y la parte exterior es de 7mm. Las dos partes acoplan perfectamente, es decir el hueco de una lo llena el diente de la opuesta, por eso para el tallado de los dientes se dividirá 360º/9 y fresamos con la de 5mm, luego, por simetría giramos la mesa 10º una vez en cada sentido y fresamos con una de 4mm, de manera q quitamos material a la parte trasera (y la dejamos en unos 7mm) También hay q desplazar el eje Y para q la fresa pequeña no como la parte interior del diente.
Adjunto un dibujo:
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:17
Se ve un diente, con el radio a 20º, q es por donde se desplaza el eje X con el ancho de 5mm tallo la parte rayada y delimitada en negro, luego le resto 10º, pongo la fresa de 4mm y subo el eje Y para subir el punto A, como la fresa tiene 2mm de radio, he de subir 2xcos10º  para q no tropieze con el diente en la parte interior asi arreglo los 9 tetones, se fresa la part rayada en rojo de abajo, lueso se suman 10º a cada posición de tallado primarai y se talla la parte de arriba (más facil hacer q explicar, lo siento.
Bueno, preparo un mandril de Al en el torno y pruebo, q nunca se sabe:
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:24
En esa foto anterior se ve q solo pase la primera fresa, y se ve su canal, por tanto de  la misma anchura al pp q al final, ahora resto 10º a cada posición, desplazo la Y hacia un lado y freso otra vez los 9 tetones, acabo sumando 10º a cada posición inicial, desplazo la Y hacia el otro lado y acabo el fresado.
Ahi ya se ven los tetones q están en forma triangular, y ocupan el 50% del total.
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:27
Se ve q la mía tiene más material, tal vez pq el manubrio(fundido) ya tiene batalla... y funcionando tiene jueguillo
pero casarán?
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:30
Perfecto! Animado me preparo el definitivo en acero, lo prepapro  al torno... lo tallo igual, lo pruebo en su sitio y casa mejor q el manubrio,, sin juego, aprovechando q la mesa está en la fresadora, le tallo una tuerca 24 en el culo, sobre la q trabajará el taladro:
Publicado por: angelnewman en 31 Enero 2018, 23:33
Lo remato en el torno y lo pruebo, bien!
Bueno esa es su posición final, solo queda pavonarlo.
Un útil estupendo la mesa divisora!
Michel ni 800x600 ni 600x800, im sorry.
Hasta otra.
Publicado por: Tecleador en 01 Febrero 2018, 00:33
https://www.youtube.com/watch?v=-4t8g8AensE
Publicado por: Tecleador en 01 Febrero 2018, 00:36
Así te evitas tener un brazo más grande que el otro :D. Buen trabajo, gracias por compartir y por la explicación.
Publicado por: novacila en 01 Febrero 2018, 00:40
Ya conocía el invento e hice uno para poder mover los carros de la mía. Te ha quedado de lujo, gracias por compartir.
Novacila.
Publicado por: Tr Precision Machining en 01 Febrero 2018, 08:25
Buen trabajo angelito .bien
de todas maneras..vete guardando en la hucha para poner un motor independiente..en aliexpress tienen precios razonables y son muy comodos en el dia a dia.
personalmente..si me quitas los motores de los ejes y el visualizador..prefiero no volver a fresar..je je
https://es.aliexpress.com/item/Tone-210RPM-450in-lb110V-drill-milling-power-feed-auto-power-table-feed-CE-ISO-Rohs-passed/32669741978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.w6nodn
Publicado por: angelnewman en 01 Febrero 2018, 11:19
Me agrada q lo disfrutéis, no te creas michel no me molesta mucho usar el Z cuando fresas, pq lo muevo poco! De momento guardaré las balas para otros blancos!Pero pa subir trastos, la virgen!
Lo q si es una pasada es el DRO, con eso si q se disfruta, si no ...a sufrir.
Por cierto, tengo q comprar un plato para poner en la mesa, de 4 garras indepes mejor no? de 160 min no?(380 tiene la mesa) Ese platillo me lo dieron es pequeño, y centra fatal. Si tienes alguno visto ya sabes,sds.
Publicado por: angelnewman en 01 Febrero 2018, 11:28
un hacha tubalcain, gracias tecleador
Publicado por: Tr Precision Machining en 01 Febrero 2018, 13:24
Angel..no pongas un plato de 4 garras independientes en la mesa..es un autentico dolor trabajar con el ...
compra uno de 200 de garras desmontables y asi haces garras blandas extendidas..yo asi lo tengo en mi divisor... ademas de poder hacer garras para todo tipo de piezas..
este esta muy bien calidad precio
http://tecnomaquinas.es/platos/335-plato-de-3-garras-de-200-mm.html
Publicado por: Antonio TECNOPRESA en 01 Febrero 2018, 20:17
Hola Angelito... ja ja ja como te llama Michel....
Buen nivel vas cogiendo.... y veo que le estas sacando partido a la fresadora. Me alegro un monton....
Para que luego digan que en Salamanca no hay nivel.
Un saludo y a seguir compartiendo.
