Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: maggy en 04 Febrero 2018, 00:40
Buenas noches colegas, sucede que ya hace tiempo vengo con la idea de hacerme un tornito CNC, pero
quisiera irme a algo grande ya que por las piezas que hago necesito un chuck de unas 10 o 12 pulgadas.
y pues me gustaría que fuera CNC, pienso hacermelo con guias Hiwin de 20mm. pero no se si serán suficientes
la verdad no se si estoy apuntando alto, pero no he visto algo tan grande por la red, todos los cnc homemade
aparentemente son de 4 o 6 pulgadas.
Me gustaría saber sus comentarios, experiencias o que me aconsejais para este tipo de proy.
En la foto que adjunto se ven las piezas que normalmente hago que son de 120 mms el hueco donde
va el router, tambien lo usaria para maquinar los tornillos de bolas 1605 o los 2005.
saludos, y gracias de antemano.
Quizas para un proyecto que lleve como quieres un plato de 250 o 300mm eso ya es cosa seria el cabezal y el chasis que tiene que llevar..
si yo me viese en tu caso..buscaria un torno usado que tuviese las medidas que puedas necesitar y luego pues lo pasaria a cnc..creo que te va a ser mucho mas rapido y mas barato.
piensa que con un torno usado ya lo tienes todo..solo tienes que poner los husillos a bolas y los motores de pasos o servomotores..
michel
Gracias michel por responder, pero la verdad yo pensaba hacérmelo desde 0,
y tener esa satisfacción, así como he visto varios en este foro que se los hacen
ellos mismos, siempre veré si hay alguno usado por aca,
Como te ha dicho michel, Mejor hacerte con un tornom de desguace y pasarlo a CNC, Al menos la bancada.
Y te lo dice uno que lleva haciendose un torno 2 años, mira mi proyecto y veras lo que no hay que hacer.
El cabezal se fabrico en una mandrinadora por el compañero taladrin.
Yo si tuviera que volver a hacerlo probablemente no me meteria. Y si tuviera uqe mejorar algo del mio seria la bancada, hazte con uan banacada de desguace con cabezal y luego si quieres le metes las guias y demas a partir de ahi. Tendras una superficie firme y solida para avanzar. a parte de mucho trabjao hecho.
Pumukyo, precisamente al ver el tuyo me han dado ganas de hacerlo parecido, pero no
sabía cuanto te ha costado, a tal extremo de preferir no haberlo hecho.
Por que piensas eso de la bancada, al tuyo le falta solidez, precisión, tamaño ??
El mio no esta acabado. me falta ajustar las guias y el carro, pero ahora ando corto de tiempo.
Entre materiales de las guias y patines y montores, echale que unos 1500€ + - , me lo he pasado pipa y he aprendido mucho, pero:
1. El cabezal me lo han tenido que fabricar.
2. El carro igual
3. La bancada esta hecha con muchas horas y mecanizando ya con una fresadora, ( malucha pero fresaba)
4. El coste de material de la bancada me salio muuuuy barato que lo compre de desguace, pero lleva 150kg de material calibrado.
Mejor partir de una bancada y un cabezal, aun que este hecho polvo, mecanizar los prismas para acoger ahi las guias ( y quedara mucho mejor )
El mio hay que tener en cuante que tendra mas de 1metro entre puntas, es muuuy grande.
Lo que mas se nota es una buena base, y esa sin herramientas buenas es imposible hacerla.
Intenta cotizar un bancada a ver como sale algo ( aun que este oxidado ) y rebajar esas guias para meter la hiwin. Pero si te sale algo barato y de tamaño que tu quieras es una muy buena opcion.
Buenas, quiza estos dias he sido duro con tu proyecto, en vez de animarte.
Primero cuentanos si tienes "recursos" para poder mecanizar cosas mas o menos grandes y te cuento como lo volveria hacer yo.
Cambiaria mucho la bancada. pero seria fabricada. Ahora tu veras.. como queda :D
no, no hay pena, no lo vi así, sino como un consejo.
Actualmente dispongo de un router 3HP, Rieles , Guias y ballscrew todo Wihin,
la otra vez estabamos midiendo precision y se acerca a los 0.02 mm
Y para trabajos grandes suelo llevarlos a una tornería o donde rectifican
motores de coche, tienen una fresadora muy grande.
Quisiera hacer la bancada en plancha de acero de 1/2 " o sea 13mm
y para cortarla la cortaría a pura radial, cojo una y la coloco en lugar
del Router , y ya tengo una cortadora CNC ;D
Para el cabezal haría la caja de acero, y encima pondría los dos Bearing (aqui les decimos chumaceras)
con cojinetes de unos 60-80 mm, y una barra perforada, del mismo diámetro externo, y nos 40-50 mm
de diámetro interno.
Yo te diria que lo pusieras mas ancha, compra un par de barras calibradas de 18 o 20mm y sacas de ahi todas las piezas, la parte de arriba te diria que fuera una unica plancha y no dos como hice yo.
Cuanto menos toques con la radial, menos deformacion por calor tendras.
Si con el route pudieras cajear los laterales para meter las costilla empotradas unos 2 o 3 mm seria ideal.
Y piensa todo desde una base plana y rigida que yo llegue a diseñar los pies despues de haber hecho todo lo demas.
Te puedo hacer unas simulaciones en autocad para enseñarte lo que te digo. y hacerlo todo montado como un lego, asi las piezas iran bien en su sitio y encajadas.
Un saludo y suerte..
Perdon que no habia entrado a este post.
Pumukyo, te tomo la palabra, si no es mucha molestia te agradecería me dijeras,
segun tu previa experiencia cómo lo harías .palmas
