Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Tximo en 05 Febrero 2018, 14:11
Hola a todos.
No sé qué problema tengo con la sierra de disco abrasivo (Bosch GCO 2000) pero el caso es que le monto un disco nuevo (este: https://www.amazon.es/gp/product/B001413HMC/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.es/gp/product/B001413HMC/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1)) y al poco de estar usándolo ya no es capaz de cortar ni un tubo de 40x40x2 mm.
Da la impresión de que ya no come material, sino que sólo se calienta. ¿Alguien sabe a qué puede deberse esto?
Gracias.
Yo tengo una vieja makita de 2000W que uso a veces..y siempre compro estos discos desde hace como 15 años..y nunca tuve ningun problema de corte con ellos.
https://www.amazon.es/Dewalt-sierra-tronzadora-355x3x25-dw871-d28700/dp/B00HPXZFX2/ref=pd_sim_60_2/260-0444960-4484461?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=K1KW80KJE1AARHF32G58
Eso pasa seguido con discos de dudosa calidad ( y hasta con los buenos ::) ) es como que se cristaliza el borde abrasivo y solo pone al rojo la pieza sin casi chispas, para eso hay que "picarlo" al disco con un golpecito mientras gira, bien de frente al disco o con una piedra (muela que creo que le dicen por ahí) apoyarla para que saque lo "vitrificado o cristalizado" que se forma.
Para minimizar ese efecto conviene apretar lo menos posible el disco y limpiarlo con una piedra nomas comoenza el efecto.
Ese efecto se da mas con tochos cuadrados o redondos de gran calibre y no pasa casi cortando planchuelas de canto.
saludos .brinda
Gracias a ambos por las aportaciones.
Lo que explica el compañero XLR cuadra exactamente con lo que observo. De repente casi no hay chispas, el material se calienta mucho y el disco deja de ser abrasivo. Hasta diría que el borde cambia de color.
Resolveré el problema, y la próxima vez comprare el DeWalt, a ver qué tal.
Gracias.
Los compañeros ya tre han dicho el fallo.
Sencillamente que el disco se embota lo mismo que las muelas,.. los agujeros en el abrasivo se llenan de el hierro de la pieza y ya no comen,. entonces si corta y se calienta lo que es algo peligroso pues se podria romper.
Puede que haya mejores discos pero los que tienes los puedes usar.
Tu corta y cuando veas que no te corta,. cojes un trozo de muela y lo pones en el borde del disco en marcha,. la piedra desgastara un poquito el disco pero volvera a cortar y lo repites tantas veces como sea necesario.
tal cual Marti .brinda
igual me parece mas que los componentes del disco (resinas de union del abrasivo) se funden y "vitrifican" y se les mezcla partes del hierro y eso hace una combinacion que no es abrasiva y resistente a la temperatura, tanto que ponen al rojo la pieza y como dice Tximo el borde del disco cambia de color y ni chispas suelta... y no corta un carajo...
lo raro es que antes (en los años 70 - 80 ) usaba discos para estas maquinas y eso no pasaba :o pero es cierto que los discos duraban lo que dura un pedo en una canasta de mimbre :)
estos (los de hoy) son mas durables pero tienen ese defecto (casi todos... por buenos que sean...) se vé que el aglutinante o base, cambió y se "derrite" con el uso ...
saludos y espero que tu salud siga en una excelente recuperación !! .brinda .brinda
Hola XRL.
Gusto en contactar contigo.
No me cabe duda que tienes razon y es posible que haya discos que no tengan ese problema.
Yo siempre pienso que losamigos foreros no tienen un duro (al igual que yo) y buscamos la forma de gastar lo menos posible y es por eso lo que le he aconsejado a este compañero,.. que no tire esos discos a la basura y busque otros mejores y seguramente mas caros,
Tendra la molestia de ir desenbozandolos pero evita hacer mas gasto.
Un fuerte abrazo.
Yo tengo tronzadora de disco metalico y otra de abrasivo pero el abrasivo no lo uso,. se desgasta mucho el disco y muchas chispas y el corte no sale limpio,. el disco de sierra con bomba de taladrina es muchisimo mejor.
Un fuerte abrazo.
