Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: jonathan donoso en 06 Febrero 2018, 05:12
Hola Grupo!
Continuando con el aprendizaje en un torno grande me pasa que inserto que coloco apenas y me dura unas pasadas, luego las puntas se levantan. He probado con 04, 08, para aluminio, para todo material etc... y nada un par de pasadas y se estropean.
PD. por la velocidad del torno no se realmente como medirla (rpm) tengo un variador de frecuencia, pero claro marca en un panel digital HZ, no rpm.
Saludos!
Buenas, yo cuando torneo aluminio para que no se pegue a la plaquita lúbrico un poco con wd40, no sé si será lo mejor pero a mí me funciona. Un saludo
Según entiendo has usado muchos tipos de plaquita, pero ¿qué material estás trabajando?. Yo uso muchas placas chinas de ese tipo Creo que es una TNMG160404/08 Y no tengo problemas. De las de aluminio no me fío mucho porque como se supone que se usan para materiales blandos( aluminio, plásticos, bronce) pues los chinos no creo que las hagan muy resistentes. Pero las otras las uso y me van bien. No serán como unas buenas de marca pero por el precio se les saca partido.
Yo creo que el error estará en la velocidad y el avance. No en la placa. Y yo de condiciones de corte ni idea pero experimento y voy buscando velocidad y avance.
http://subefotos.com/ver/?e173df1d10051a2554e0a6b4d4f2985eo.jpg
El interior de la pieza está sólo de broca. La velocidad 500 rpm y el avance ya me pierdo
En las fotos no veo las plantitas rstropeadas sino con acumulación de material en ellas,
Enfriar la pieza (aire comprimido y/o taladrina) y lubricar reduce este acumuló además puedes con algo puntiagudo de vez en cuando retirar este acúmuló de la cuchilla
Hola, creo que suele trabajar aluminio por otros hilos que tiene, por las fotos parece que tienes pegado el aluminio en la plaquita, dale un poco de gasoil con un pincel a la pieza y veras como mejora el corte
creo que si trabajas mucho en aluminio tendrias que buscar barritas de cobalto y afilarlas , lo digo por el torno que tienes,
las plaquitas quieren velocidad y un buen avance para que te de un buen acabado
Mi experiencia es muy justita, pero creo que tecleador ya lo ha dejado caer, esas placas no son negativas? Para materiales no ferrosos no van mejor las positivas?
eso se llama filo de aportación, se funde y se queda pegado material a las puntas, pero no están estropeadas, si le das una pasada refrigerando, se limpian y el corte queda mejor como te dijeron...
Hola Grupo!
Saludos!
Ignoro qué variador tienes pero seguro que lo puedes configurar para que en lugar de mostrar los Hz en la pantalla muestre RPM, pues eso entre dentro de los parámetros de configuración de todo variador. No obstante la velocidad que se muestra en el variador no sería la del cabezal, ya que ahí sólo verías las revoluciones del motor, que no tienen porqué coincidir con las del cabezal...
Varias cosas que se me ocurren.
Para materiales blandos, aluminio, cobre, plástico, etc. Usa placas positivas. Ej: VCGT, TCGT, VCGT.
Para lubricar usa petróleo del que se usa para lavar los coches.
No te pases de velocidad, el compañero Michel Team Rural en un vídeo demostró como dejar a cara de espejo un tocho de aluminio con solo 360 rpm. No digo que uses esa velocidad pero los materiales blandos se calientan y tienden a pegarse.
Y con las ideas que te hemos dado ,EXPERIMENTA. Se trata de probar hasta que salga mejor.
Los mejores una vez fueron inexpertos.
Saludos .bien
Gracias por todas las respuestas.
He manejado mejor el enfriamiento al momento de trabajar y a disminuido la aportación de aluminio al inserto.
Compré un par de insertos para aluminio y plásticos uno de 08 y otro de 04, he probado con distintas velocidades y entrada de herramienta, después de todo he tenido mejores resultados.
Pregunta: Para utilizar las placas positivas se necesitan portaplacas positivas o los porta no tienen diferencia?
Saludos y gracias por sus respuestas.
Cada placa tiene su portaherramientas.
VCGT /VCMT
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Family.aspx?fnum=225&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M&cat=5513074
TCGT/ TCMT
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Family.aspx?cat=5512975%20&fnum=234&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=T
CCGT/CCMT
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Family.aspx?cat=5512920%20&fnum=23&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=T
En esa página puedes poner en nueva búsqueda placas o portas y te dice los portas o las placas y más información. Hay otra páginas similares de marcas de herramientas. Yo uso ésta, pero hay más.
hola, no he visto qué torno tienes, pero aparte del modelo y posibles vibraciones mira lo primero los rodamientos. Pon una pieza la torneas y después pones el palpador, gira con la mano y debe estar perfecto, pero hazlo girar y te dirá si tiene oscilacioness que perjudican seriamente al acabado y duración de plaquitas.
Este post es imprescindible para poder aprender sobre portaherramientas y plaquitas..esta todo muy bien explicado
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Ya le mandaste deberes para casa :) .bien
Si se quiere aprender bien..no solo es practicar..si no tambien leer mucho para interpretar correctamente lo que pasa en el mecanizado..
poder elegir diferentes geometrias y tipos de placas en funcion del material etc..es fundamental para poder hacer las piezas con la calidad que necesitemos..
no existe la plaquita que sirva para todo..cada cosa para lo suyo..y nosotros somos los que debemos elegir adecuadamente..por eso ay que estudiar un poco.
si fuese para temas de fresado..en su dia solte unos buenos ladrillos en este post..que pueden ayudar a mas de uno y que siguen siendo perfectamente utiles hoy dia
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
michel
pdta..mi torno es un humilde pinacho convencional y consigo estos acabados y rara vez uso taladrina..solo para tronzar o taladrar un poco de wd40..
en acero
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1788x1006q90/921/p15diw.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1788x1006q90/924/H8QX4C.jpg)
en aluminio
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1788x1006q90/923/GOvK3b.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1788x1006q90/922/uHSkvl.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1788x1006q90/922/D70wC2.jpg)
Hay alumínio muy malo para mecanizar, como lo 6063, de extrusion. És la liga usada en perfileria para carpinteria de alumínio. És una liga muy pastosa para mecanizar, aun peor se no tiene tratamiento térmico... .brinda
Hola!
Agradezco cada comentario e instrucción para ir superando los problemillas con el torno y aprendiendo como trabajar con el, como tal vez les he comentado antes no tengo formación en el uso de estas maquinas un día supe que necesitaba un torno y ahí vamos ya con mi segundo torno.
he debido mecanizar un eje y tomando consejos he practicado en distintas velocidades, entrada de herramienta y refrigeración y como no tengo sistema he comenzado con una muy simple por gravedad, pero el resultado a sido increible.
Les comparto algunas imágenes de las piezas que fabricamos en el taller (piezas para motocicletas) tanto en aluminio, technyl y acero 1045.
Mi torno es un Clausing Broadway de los 50´
Saludos y muchas gracias!
