Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: sergifire en 07 Febrero 2018, 18:07
Hola, aficionados.Me ha salido una duda y me gustaría aclararla antes de liarla comprando una máquina que no podría poner en movimiento.
Es una rectificadora Jung sesentera y en el placa indica 380V y no 220/380V. ¿Podría poner en marcha ese motor con un variador de frecuencia y con los 220 de casa como hago con otras máquinas que SÍ aparece 220/380?
Por el foro siempre he leído que lo motorer actuales 3~ van todos a 220/380 pero este de los años 60 y al no aparecer 220...
No es un motor genérico ya que el rotor es enorme, así que imagino que no hay posibilidad de meter un motor normal.
Si podéis ayudarme os lo agradecería.
Edito:Vaya, igual esto iba a la sección de electricidad
No te puedo ayudar. Pero seguro que los que entienden si les pones foto de la placa y del motor se harían una idea mejor. Saludos.
Sólo tiene un motor, no lleva bomba de lubricación?
Lo primero decirte que por poder se puede pero, antes de meterte en el fregau debes saber varias cosas
1-. Tienes 220 trifasico en casa o sólo monofásico?
2-. De cuántos caballos o KW es el motor? ( voy a arriesgar a decir una cifra, 5 caballos).
3-. Dices que sólo te viene indicando 380, me has recordado haber visto en su día algo como la siguiente imagen que normalmente soportan una sola tensión y arranque directo.
(https://lh3.googleusercontent.com/-dC1unawWk7c/VXAdifsj6wI/AAAAAAAACus/9PO03S_Is8U/w600-h450-no/m2.jpg)
Son motores trifásicos con rotor en cortocircuito que llevan dos devanados separados, normalmente conectados cada uno de ellos en estrella y teniendo también cada uno de ellos distinto número de polos para obtener una velocidad por cada bobinado.
4-. Si viene con bomba, debes tener presente también, aunque este será como mucho de 1 cv, es decir otro Variador más
Por tanto para poder ayudarte lo primero foto o placa del motor y si puedes poner modelo o enseñar el bornero del motor mejor, no vaya a ver sorpresas después.
De todas formas un motor siempre podrás cambiar y así el variador de forma correcta.
Desde que se invento esto sin ningun problema..por un lado conectas 220v normales osea de la toma monofasica..y a la salida te da 380v trifasicos..enchufar..programar y a funcionar .bien
hay dos modelos..este hasta 3CV
https://electricousado.com/es/monofasicos-nuevos-220-v/1420-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-22-kw-3-cv.html?search_query=VARIADOR+TRANSFORMADOR+&results=2
y este otro hasta 7.5cv
https://electricousado.com/es/monofasicos-nuevos-220-v/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-55-kw-75-cv.html
michel
añado varias cosas para evitar confusiones
el circuito de mando de la maquina puede servirte o no..
este variador al igual que cualquier variador a priori esta pensado para usar unos mandos y conectarlos a el..o bien usar su propio panel.
pueden servirte los propios mandos de la maquina o no..
lo que si que debes a priori es no conectar los contactores de la maquina etc..
osea,,el variador lo conectas directo al motor..y luego si te sirven algunos mandos o botones de la maquina pues los cableas nuevos hacia el variador..y si no te sirven pues mandos nuevos tambien directos al variador..
esto a priori..luego ay algunos variadores que se tragan contactores y de todo..pero eso es ya otra historia que no viene al caso.
Deduzco que estas hablando de la placa de la máquina, no de la del motor. Así que antes de embarcarte en alguna adquisición de variador debieras comprobar esto, porque poniendo un variador a 380 V, tal y como te recomiendan, puedes tener un problema con el circuito de mando de la máquina...
Joder, Michel, no sabía de esos. El mío y los que andan por aquí sale trifásico pero a 220V. Con ese te evitas cambiar estrella/triángulo, y que va aunque el motor no marque 220/380.
.brinda .brinda
A Limaton, kilimon, Tecleador,...gracias por vuestro aporte. En poder subo la foto de la placa pero ya sabiendo que hay solución, tengo más probabilidades de echarme p'alante y acabar comprándola.
2 cosas debes tener en cuenta
1) si el motor es de 5CV entrega unos 3750 watts, sea mono trfa o de las fases que sea, pero el consumo del mismo pasara los 5.000 watts (no importando las fases) a eso debes sumarle la perdida (un 10% ) que pierde el variador conversor
por lo tanto en 220 V vas a tener un consumo de unos 5.500 watts (digo esto porque veo que por España se contrata lo que queres usar, al contrario de por aquí que te entregan normalmente toda la potencia que pueda pasar por un fusible de 40 o 60 amperes ;D del palo, si es que no te pusieron una termomagnetica en la puerta ::) ...)
2) muchos motores que no indican 220 - 380 y solo dicen 380 trifasico pueden igual funcionar en 220 trifasica, a veces solo abriendo los puentes dentro del motor y pasandolo a triangulo, otros lo taren en la caja de conexion, solo no se podra usar en trifasica 220 si el motor esta configurado en triangulo a 380 V
saludos .brinda
Sabía de los variadores "artesanales" del compañero Varonibérico con entrada a 230 y salida a trifásica 400V, pero desconocía que se fabricasen en plan comercial. El tema de los variadores evoluciona cada vez más.
Gracias por los enlaces, Michel .bien
saludos .brinda
Si el motor trae en la placa sólo la tensión de 380 V esa tensión se refiere a la conexión en triangulo, siendo un motor para 380/660V. Eso es así por normativa
si por eso lo puse, aunque por estos lugares te podes encontrar de todo ::) , habia motores que solo decian 380 y no 380 / 660 (que deberian) y la sorpresa era que estaban en estrella y servian perfectamente para trifasica 220...
por eso puse que de la unica manera que NO funcionaria en 220, es si esta hecho para trifasica 380 y conectado en triangulo (aunque nobleza obliga deberia decir 380 / 660) salvo que no se pudiera cambiar la conexion.
saludos .brinda
saludos .brinda
Pues muchos fabricantes usan otra norma.
En bastantes ocasiones me encuentro que los motores que mandan para los ascensores vienen con el bornero exclusivamente para 400v, teniendo que localizar las uniones de las bobinas dentro del motor y recablearlas para que funcione en triángulo a 230, si esa es la tensión del edificio.
Hasta ahora he tenido suerte y TODOS han venido cableados internamente en estrella a 380.
Donde trabajo ahora son más chulos que un ocho y si el edificio va a 230, le metemos un pedazo transformador y listo.
Limaton desconozco la normativa de los años 60 en Europa y mucho menos la de España de los 60... y como el crador de hilo puso "sesentosa" supongo que se refiere a esos años.
igual me parece que todo es medio un malentendido ya que dice que la maquina dice 380 V , o eso se interpreta... habra que ver si se pone una foto de la placa del motor y su caja de conexion a ver que resulta...
Xanito, tal cual tambien eso me paso con motores por este lado del atlantico :)
saludos .brinda
[/quote]
Esto es lo que se conoce con el nombre técnico de "con dos cojones"....y ya veremos quien paga la factura de la luz, entre otras cosas.
Xanito, sin acritud, no te lo tomes como algo personal. Estoy seguro que tu buscarias otra forma de solucionarlo, pero cuando el que toma las decisiones no se para a pensar por un momento.....
PD: Perdon por la salida del tema principal.
[/quote]
Bueno, el trafo no se lo ponemos al edificio, se lo ponemos al conjunto de máquina/maniobra cuando se hace una sustitución completa de ascensor. Ahora son motores síncronos de imanes permanentes y sin reductora, controlados por encoders y variador. Todo el conjunto está diseñado para 400 voltios y realmente un trafo de 5kw no es tan grande, exageré un poco. ::)
Tambié hay la versión alimentada a 220 monofásica, pero en ese caso el ascensor en vez de ir a un metro por segundo va sólo a 0,60.
Añadiría que los KVA del trafo no se suman a los de la instalación, es decir que si el motor, y resto de aparellaje, consumen 4 KW el consumo final no será de 9 KW, sino que será de 4 KW sumados a las pérdidas que tiene el trafo. En todo caso, y como mucho, el consumo sería la potencia total del trafo
Hola mi nombre es Matias y me eh sumado al foro por la buena información que brindan. Me tope con el problema del motor trifásico y en casa tengo la red monofásica. Compre un tornito Hardinge que posee este motor, y mi intensión es conectarlo a la red de mi casa 220v monofásica sin tener que alterar el panel de control del motor. Queria saber si conectandolo mediante un variador podría segun la placa que tiene el motor.
si no queres cambiar nada en el motor, la única posibilidad que tenes es comprar un variador (costoso como pocos) que tenga entrada 220 mono y salida 380 trifasica, si tu motor es 220V / 380 (triangulo / estrella) y los mandos son de 220 podes usar un variador (menos costoso) de entrada 220 mono salida 220 trifasica
saludos .brinda
Lo primero seria saber que modelo Jung es , si es una HF50 lo mejor es que busques un transformador industrial , porque la máquina tiene un armario eléctrico bastante grande en el que verás una especie de motor eléctrico que en realidad es un variador regulador de rpm de la muela ( de 0 a 4000 creo recordar) . La máquina no dispone de depósito con bomba de refrigeración , pero es hidráulica y tiene su motor , también tiene motor para la subida y bajada de la muela en rápido y otro pequeño para el automático de bajada en trabajo , y creo que otro motor para el movimiento el lateral automático. Si la máquina está bien tratada y conservada y te sale a buen precio comprala , pero solicita la instalación eléctrica a un profesional , porque es una máquina de lo mejor que se a hecho , con mucha electrónica antigua pero buena
La solucion rapida y queda igual que original sin modificar nada es esta..
hasta 7.5cv
https://www.ebay.es/itm/VARIADOR-TRANSFORMADOR-220V-MONOFASICO-380V-TRIFASICO-HASTA-5-5-KW-7-5-CV/263534853317?hash=item3d5be6bcc5:g:mn0AAOSwQbdanmS8
hasta 3cv
https://www.ebay.es/itm/VARIADOR-TRANSFORMADOR-220V-MONOFASICO-380V-TRIFASICO-HASTA-2-2-KW-3-CV/263534850507?hash=item3d5be6b1cb:g:mn0AAOSwQbdanmS8
Muchísimas gracias por su información. Tengo una duda, la maquina es un Torno Hardinge DSC. Mi duda es si coloco el variador 3CV no tengo que modificar el tablero que publique en fotos. Tomo los 3 cables de las fases y se lo conecto al variador y el mismo a los 220v monofásicos de mi Red. Es asi de sencillo? O el comando de pare y arranque del torno puede dañar al variador?.
Hay otras posibilidades, sin ser un variador :P:
https://www.torytrans.com/transformadores/convertidores-de-fase/transformador-convertidor-monofasico-trifasico/
Esta muy buena esa solución, ahí si solo tendría que utilizarlo como intermediario y concertaría el torno directamente. Tengo que buscar si puedo conseguirlo en Argentina. O si lo puedo pasar de afuera. Por nuestra Aduana hoy en día es un castigo.
matiasnicolasm
asi de sencillo..como yo tengo en un par de mis maquinas..los mios son variadores modificados internamente..de antes de que los hubiese comerciales..pero el comercial funciona igual.
https://www.youtube.com/watch?v=lxYh1ELaMz0&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=7o97C7k1-5U&t=38s
Muchísimas gracias. Encontré gente que fabrica este tipo de transformador convertidor. Apenas logre concretar con uno de ellos prometo subir el funcionamiento. La verdad que es una gran solución no se tiene que tocar nada en la maquina. Nuevamente muchas gracias por la información.
El único "problema" de ese sistema es que lo hay que adecuar a la carga: lo de "burro grande, ande o no ande" no sirve :-\...aunque eso pasa también con los variadores
Discrepo..
en un variador debes poner los parametros adecuados de consumo..rpm etc..y el variador como si es de 50cv y el motor de 1cv..
Discrepo..
Puedes discrepar cuanto quieras: si quieres tener bien configurado un motor, con respecto al variador, tendrás que hacer un autojauste, autotuning, AMA, AMT, adaptación automática del motor o como quieras llamarlo. Y este ajuste mide los valores de la resistencia del estator, dentro de esta norma:
Como regla general, la función AMT puede medir los valores RS de motores con un tamaño 1 o 2 veces superior o inferior al tamaño nominal del convertidor de frecuencia.
El autotuning..suele ser la forma rapida digamos para ajustar...de echo el autotunig se hace sin carga y despues se debe reajustar..total..para eso ya le meto de mano los parametros adecuados y listo..
pero bueno,,cada uno que configure los variadores como mejor crea conveniente..
cada uno trabaja a su manera..
como paso de entrar en polemicas pues lo dicho cada uno que haga lo que le sea mas comodo.
Yo no me invento las cosas: sigo las normas que dicta el fabricante. Para dejar bien programado un variador hay que leerse su manual e interpretarlo. Ahí es donde vienen las tallas que puede manejar cada variador. Como comenté lo de "burro grande, ande o no ande" no sirve, en este caso.
El autotunning no es la forma rápida de programar un variador: No tiene nada que ver, al variador se le meten todos los datos del motor y luego se optimiza con esa función
Para optimizar el funcionamiento de un motor hay que decirle al variador qué resistencia y reactancia tienen los devanados. Como este dato el fabricante del motor no te lo da (Algún fabricante si lo hace: un resultado del test de comprobación del motor donde viene ese dato y que viene dentro de la caja de bornas) lo tienes que conseguir tu, si tienes la aparamenta para ello (un puente de Thomson, p.e.). Y como será difícil que lo tengas pues le dices al variador que te haga él esos cálculos, en el autotunnig. Tan sencillo como eso
No hará falta decir que los variadores “baratos” esta función no la tienen incorporada
.bien
Una pregunta al hilo de lo que comentáis. ¿si el variador no tiene autotuning, que haces, le pones lo pocos parámetros que te pide y a funcionar? Es que tengo un variador chino (barato no, lo siguiente) y no te pide casi nada creo. El manual es una hoja desplegable. :-\
¿Qué marca/modelo de variador es?
Los variadores suelen venir con un pequeño manual de "puesta rápida", con el cual es suficiente para poner en marcha el motor. Ahora bien, entre poner en marcha un motor, y dejar bien programado el variador, media un abismo. Como se desconoce para qué sirven el 80% de los parámetros (hay variadores que traen cerca de 1000 parámetros configurables) pues se tira de largo y no sé les da la importancia que tienen
El manual "de verdad" suele venir en un CD, que tienes que pedir al suministrador o bajarte de internet: ahí viene todo. Antes venían en papel, pero ahora no es fácil de conseguir
El variador es de marca desconocida, pongo bajo el enlace. En la caja venía la hoja desplegable que comentaba y cuando le pedí el manual al vendedor, me mandó la misma hoja pero en pdf. Yo imagino que será esa puesta rápida que comentas. Prácticamente no le he puesto nada, solo que tiene 4 polos y que funcione con botonera externa.
Gracias por la respuesta Limaton
https://es.aliexpress.com/item/1500-V-1-5KW-2-2KW-VFD-convertidor-de-frecuencia-de-entrada-monof-sico-220-W/32865654529.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0DcM2w4
Por ese precio ya es raro que venga algo dentro la caja 8). No sé si ya lo viste pero hay un video de una aplicación
https://www.youtube.com/watch?v=uMTb7uy1HfU
[/quote]
;D ;D
Voy a verlo con detenimiento, no lo conocía. Gracias de nuevo
Echa un vistazo a los comentarios del vídeo, por si acaso te sirven. Saludos.
Los he mirado y la verdad es que no he encontrado mucha información interesante
En el vídeo tampoco demasiado, claro, tampoco el variador da para mucho. Creo que me suscribiré al canal, tiene mas vídeos del tema.
