CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: abu en 07 Febrero 2018, 18:36
Título: Cargador de herramientas random vs secuencial; dilema conceptual
Publicado por: abu en 07 Febrero 2018, 18:36
A ver si alguno de los curtidos en programación cnc me saca de un dilema de concepto que se me plantea. El valiente sera obsequiado con un bocata de chistorra o un tiento a la bota de jumilla, a elegir......... ;D ;D ;D ;D
Para los demas interesados.....leed, malditos, leed........que algo siempre se pega  .bien .bien
- Los cargadores de herramientas se pueden dividir en "random" y "secuenciales"
- Un cargador secuencial carga la primera herramienta, luego la segunda,...la tercera....y sucesivamente. No se puede alterar el orden.
- Un cargador random (aleatorio) puede cargar la herramienta ocho, luego la tres, luego la cinco, volver a cargar la ocho......y sucesivamente. Este es mas guay  ;D
- Un cargador random tiene un pocket CERO; un secuencial no; empieza por pocket UNO. (un pocket es el lugar del cambiador donde se deja la herramienta)
Hasta aqui, bien.
Ahora, leo literal: "   // en cambiadores de herramientas no aleatorios, usar el pocket 0 es el "protocolo secreto" para "descargar la herramienta del eje"
Y el dilema........¿y a donde la descarga?.....¿hay que preveer un ultimo pocket vacio?........y si hay una herramienta cargada en el arranque, ¿el pocket UNO debe dejarse vacio y asignar la herramienta en husillo a ese pocket?...........si falla, ¿tira la herramienta al suelo? ;D
 .brinda
Título: Re:Cargador de herramientas random vs secuencial; dilema conceptual
Publicado por: Tr Precision Machining en 07 Febrero 2018, 19:04
En las fresadoras cnc con la que he trabajado en produccion..que han sido unas cuantas bien distintas..
en todas..
en el cargador cero o el 1..se carga el 3dtaster..ya que es la primera herramienta que se usa..
despues a la hora de seleccionar la herramienta es T1..T2 ETC..
asi el cargador va a la herramienta que tu llames con la orden T..sin mas complicaciones..y todas las veces que quieras y sin necesidad de ir en ningun orden concreto.
en la tabla de herramientas de la maquina se tiene asignado a cada herramienta un numero,,que identifica los valores de altura y diametro de la herramienta..
por costumbre todas las herramientas se referencian a partir de el 3D taster que es la primera herramienta que suele usarse..
cuando  ay una herramienta fuera del cargador y suponiendo que el cargador estuviese lleno de otras herramientas..pues lo unico que se le hace es asignar en la tabla de herramientas esa nueva herramienta y una nueva T para ella..es algo muy tipico sobre todo en cargadores de 20 herramientas que la malloria de las veces se quedan cortos..por lo tanto el resto de herramientas se hace una parada condicionada y se cambian a mano..
esta es la ultima cnc en la que trabaje y no tenia cambiador y se cambiaban 18veces de herramienta en esta obra concreta..teniamos las herramientas taradas y puestas en orden en el carrito portaconos y las ibamos cambian segun fuese pidiendo el programa..claro esta que no hay que confundirse al cojer la herramienta si no el desastre esta asegurado ;D
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1341x1006q90/923/cWEtKc.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1341x1006q90/922/WuUI4P.jpg)
esta es la fresadora del compañero taladrin del que recibi clases de heidenhain..la cual tampoco tiene cargador..pues eso..asignar en la tabla y no confundirse al cambiar las herramientas.
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1341x1006q90/924/jE2Wwu.jpg)
esto es lo poco que yo te puedo aportar.
Publicado por: abu en 07 Febrero 2018, 19:33
Gracias Michel.
Has descrito un cargador tipo random  .bien.......y un "nuevo tipo", tambien muy usado....el cargador "curratelo a mano, tio". Yo creo que ese es el que mas abunda.... ;D
Sigo con el dilema de los secuenciales...........que por cierto, estan desfasadisimos segun veo.
Amplio la oferta de "recompensas" a un buen vaso de sidriña  .brinda
Publicado por: Tr Precision Machining en 07 Febrero 2018, 19:38
Siento no poder ayudarte mas..un secuencial no lohe visto en mi vida..y eso que trabaje en los 90 en una maquina con cargador lineal pero funcionaba igual que los que te comento..
es que ay tantas cosas,,tantas maquinas y tanta milonga que la final trabajas con lo que te ponen y listo
por cierto que el cargador mas utilizado aqui en asturias es CARGATELO A MANO Y PUNTO..
es curioso un caso que me paso en una fresadora correa muy grande que tenia cargador de 60 herramientas..y no nos lo dejaban usar porque cambiaba las herramientas con el eje Z ARRIBA DEL TODO..Y COMO TENIA 4000 de Z PUES TARDABA UN POCO..asi que para ahorrar tiempo se cambiaban a mano..en fin..esto es españa..pais como el nuestro no hay otro ;D
Publicado por: abu en 07 Febrero 2018, 22:17
Me respondo yo a mi mismo, al menos en el caso de linuxcnc.
AVISO A NAVEGANTES:
El codigo fuente presupone QUE NO HAY NINGUNA HERRAMIENTA EN EL HUSILLO SI EL CARGADOR ES SECUENCIAL. Lo da por cierto y punto. :-\
Caso de que el husillo tenga una herramienta montada y el cargador sea secuencial, EL DESASTRE ESTA ASEGURADO; EL PORRAZO ES INEVITABLE.
La linea de codigo culpable esta en el mismisimo controlador de entradas/salidas (el famoso io que carga el ini), y al inicializar el controlador dice:
Código: [Seleccionar]
        emcioStatus.tool.toolInSpindle = 0; que en cristiano quere decir que el status de herramienta en el husillo es cero (no hay herramienta).....y se queda tan tranquilo el tio........... :o :o :o
No parece que exista ninguna forma PREESTABLECIDA de detectar si el husillo tiene una herramienta montada en el arranque. Aunque bueno........quizas un sensor de altura de herramienta podria detectar el "problemilla" y avisar ¿no? ::) ::)
Visto lo visto, tendre que revisar el tema para cargadores random.......por si las moscas.
Publicado por: JED en 07 Febrero 2018, 23:04
Un cargador secuencial funciona así:
Si tienes en el husillo la herramienta 1 y el programa ordena cargar la 10, el almacen de herramientas se posicionará en la posición 1 y la herramienta del husillo se dejará allí.
A continuación girará hasta la posición 10, cogerá la herramienta y la pondrá en el husillo.
La ventaja es que es muy claro: Cada herramienta siempre está en el mismo sitio.
Las desventajas son que es lento porque despues de dejar la herramienta, el almacén tiene que girar hasta la posición de la nueva herramienta. Además sólo puede haber tantas herramientas como posiciones en el almacén (sin contar las puestas a mano, como dice Michel) y en éste siempre hay una posición vacia.
Un cargador ramdom tiene un brazo que gira y en cada extremo puede tener una herramienta.
Para cambiar de la herramienta 1 a la 10, mientras la máquina trabaja con la 1, el almacen ya se ha posicionado en la posición 10. Cuando hay que cambiar, el brazo coge por un lado la herramienta 1, que está en el husillo, y por otro la 10 que está en el almacen. Gira el brazo y deja la 10 en el husillo y la 1 en el almacén.
Naturalmente, la 1 ya no está en la posición 1 sino en la 10, y a las cuatro piezas tienes el almacén completamente desordenado, aunque, por supuesto, el control lleva la cuenta de donde está cada una.
Ventajas: El cambio es mucho más rápido y puedes tener una herramienta más porque puedes emplear todas las posiciones del almacén además del husillo, que es la posición 0.
Desventaja: Es un poco más lioso porque cada herramienta no tiene una posición fija en el almacén.
Publicado por: DEVILHUNTER en 07 Febrero 2018, 23:05
(Jed se me ha adelantado mientras escribía)
Creo que te estas liando mucho Abu. Un cambiador secuencial no cambia las herramientas una detrás de otra, puede cargar la que le de la gana, solo que cada herramienta tiene siempre asignado un puesto en el cargador, y siempre que la cambies volverá a ese sitio. Es decir, al dar la orden de cambio de herramienta, la maquina va a la posición de descarga de la herramienta del husillo, luego el ATC se mueve a la siguiente herramienta y se carga la nueva.
Un cargador random es aquel en que cada herramienta no tiene una posición asignada, sino que cuando cambia una herramienta lo que hace es sustituir la que tiene en el husillo por otra, dejando la del husillo en puesto que estaba la nueva herramienta. En estos cargadores se pone el código de la siguiente herramienta antes de que la primera empiece a mecanizar, de manera que el ATC se mueve a por la segunda herramienta mientras que la primera está trabajando, ahorrando tiempo.
En cualquier caso, un T0 M6 tiene que descargar la herramienta, por lo que el numero de puestos del ATC tiene que ser igual que el de herramientas a usar.
Para saber si hay una herramienta en el husillo no queda otra que tener un sensor.
Publicado por: abu en 08 Febrero 2018, 00:15
Pufffffffffffff............el dilema conceptual esta pasando a cacao mental  ;D ;D
A ver. ¿dejo de consultar este libro?  :P
(http://www.zimagez.com/miniature/capturadepantalla-070218-234000.php) (http://www.zimagez.com/zimage/capturadepantalla-070218-234000.php)
Lo digo porque la parte que he señalado en rojo lo dice bien claro. No voy a traducirlo entero; solo la frase mas indicativa referida a los secuenciales....." donde las herramientas deben ser cargadas en la secuencia en la que seran usadas durante el mecanizado de la pieza. Por tanto es importante que la secuencia correcta de herramientas sea programada y cargada en el almacen de herramientas tal y como se precise para completar las operaciones de mecanizado"
Creo que los dos , Devil y Jed, os estais refiriendo a cargadores random. Otra cosa seria el tipo de random......pero eso es ya otra historia.  .bien
De todas maneras, y a titulo de comentario creo que lo que el codigo fuente de linuxcnc contiene sobre cargadores secuenciales, es un "codigo fosil" que nadie se ha preocupado de actualizar. Recordemos que EMC nace a mediados de los 90 y que su desarrollo empezo a finales de los 80.
ACTUALIZO:
Podria borrar todo lo dicho, pero lo dejo como ejemplo de los impreciso que es a veces el lenguaje.
Unos llaman "secuencial" al tipo de cargadores que yo digo (el librito de marras, por ejemplo)......mismo orden de herramientas que el orden de operaciones.
Otros llaman "secuencial" a lo que vosotros decis.
Y otros, linuxcnc entre ellos, unas veces llaman "secuencial" y otras "no random" a la misma cosa, dependiendo del fulano que escriba segun que cosa.
Luego se lee uno la wiki de linuxcnc y dice:
Non-random tool changer
    a type of changer where the current tool is unloaded into an empty pocket, the changer moved to the pocket holding the new tool, and the new tool is loaded from this pocket.
Random tool changer
    a type of changer where the current tool is exchanged with the tool in the prepared pocket.
Vamos, lo que decis, Jed y Devil. Os debo el bocata y el vinillo. Fin del dilema.   .bien .bien .bien .bien .bien .bien
