CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: panasonico en 08 Febrero 2018, 11:20
Título: ELECCION DEL MANDRINO
Publicado por: panasonico en 08 Febrero 2018, 11:20
Buenas de nuevo a todos.
Llegado al punto de tener los planos acabados, y el material para el montaje de la nueva CNC ligera, y siendo el objetivo el fresado basicamente de metas, maderas, chapas de aluminio y eventualmente piezas de aluminio o bronce de poco grosor (hasta 15 mm ) segun calculos teóricos; se me presenta una duda de la cual quisiera pedir consejo. La perfileria es V-slot y las pletinas de soporte todas son de aluminio 7075 de 8mm.
La elección del motor, dimensiones, potencia, relación peso / potencia, y tamaño.
Bien, estoy entre un mandrino de 0.9kw a 1.2kw, y me gustaria que me aconsejarais en el tema. Tened en cuenta que no es una fresadora para metal puramente dicho ( ya se que seria lo suyo pero partimos de material ya existente) , rogaria consejo y abrir un tema de debate para esta duda.
Saludos y gracias por adelentado.
Título: Re:ELECCION DEL MANDRINO
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Febrero 2018, 12:00
No puedo decir nada respecto a lo que te puede ser mejor para tu maquina..ya que desconozco por completo como se comporta una maquina con pletinas de 8mm y perfileria vslot..
lo que si te puedo decir es un mandrino similar a uno que tengo yo y que calidad precio esta muy bien
el mandrino de 0.8kw y pinza er11 24.000rpm
https://www.ebay.es/itm/CNC-0-8KW-Spindle-Motore-Mandrino-Aria-Raffreddato-ER11-VSD-Milling-Mill-Grind/253271844421?hash=item3af82da645:g:RRgAAOSwyGZaFTXZ
la brida de sujeccion de 65mm
https://www.ebay.es/itm/52-65mm-Spindle-Motor-Mount-Bracket-Clamp-for-3D-Printing-CNC-Engraving-Machine/232586769565?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=531982988058&_trksid=p2057872.m2749.l2649
luego tendrias que poner un variador..algo economico seria esto
https://www.ebay.es/itm/1-5KW-2HP-Frequenzumrichter-Variable-Frequency-Driver-VFD-FREE-WARRANTY-NEWEST/272696260444?hash=item3f7df6b75c:g:e1UAAOSwEW9aUsrv
o bien este kit de mandrino y variador en alemania sin aduanas
https://www.ebay.es/itm/0-8KW-REFRIGERACIoN-POR-AIRE-MOTOR-DE-GIRO-1-5KW-VFD-DRIVE-GRIND-MOTOR-POPULAR/253230180432?hash=item3af5b1e850:g:NyUAAOSwC-tZ9DQw
Publicado por: panasonico en 08 Febrero 2018, 12:45
Gracias TEAM RURAL por los consejos y los links.
Yo he estado mirando algo mas "europeo" de la empresa Mechatron. Son motores fabricados en Alemania, algo mas caros pero supongo que el precio lo justifica la calidad.
Este es el kit en cuestion, ya que viene con el variador Omron (pata negra) , opino que es lo mejor en variadores.
https://www.sorotec.de/shop/HF-Motorspindle-Set-6508-water-cooled-0-8kW.html
O este otro de 1.5kw
https://www.sorotec.de/shop/HF-Motorspindel-Set-8015-water-cooled-1-5kW.html
Que opinas ?
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Febrero 2018, 13:06
Si tienes presupuesto para comprar uno de esos mandrinos de mas de 1200 euros...y tu maquina crees que es lo suficientemente fuerte entonces esta claro que esos mandrinos y ese variador son muy buenos..yo en cambio pues invertiria en un buen chasis y despues ya me preocuparia del mandrino..pero cada uno es un mundo .bien
si estuviese en tu situacion..primero compraria un mandrino barato como el que te puse y asi podria comprobar como se comporta la maquina..y el dia que se estropee ya tendras tiempo a poner un mandrino de 1200 euros si es que la maquina resulta bien en los distintos mecanizados..piensa que si la maquina no se comporta bien es mucho dinero invertido en un mandrino..
si quieres calidad contrastada a precio razonable..entonces compra un teknomotor que lo usan muchos foreros y cero problemas y mucho rendimiento real.
http://www.cncgan.com/mandrinos/704-teknomotor-16kw-variador.html
michel
Publicado por: panasonico en 08 Febrero 2018, 15:03
OK.
Buen consejo Michel.
Tienes razon en eso. Tomo nota y es lo que haré.
Habia considerado ya el tema de un Teknomotor, y veo que no iva desencaminado.
Gracias y un abrazo.
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Febrero 2018, 16:19
Esta seria la conbinacion que a mi critero..porque la he probado funciona muy muy bien incluso a bajas vueltas..su control vectorial es de lo mejorcito del mercado.
http://www.cncgan.com/mandrinos/308-teknomotor-16-kw-er25.html    este con pinza er25 para herramientas hasta 16mm que es el yo estuve configurando y haciendo pruebas
y este otro con pinza er20 para herramientas hasta 13mm
http://www.cncgan.com/mandrinos/311-teknomotor-16kw-er20.html
y este el variador omrom..una maravilla para muchos años de uso.
https://www.ebay.es/itm/Vectorial-frecuency-inverter-240V-1-5-2-2-kW-Omron-MX2-Variador-frecuencia-solar/161142208074
Ojo..la combinacion es perfecta en prestaciones..lo que no sabria decirte es como se va a comportar tu maquina con ella.
Publicado por: panasonico en 08 Febrero 2018, 16:57
Gracias de nuevo Michel.
Voya a hecharle un vistazo y a empezar a diseñar el eje Z para ponerlo en practica.
