Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: leonardotoledo en 12 Febrero 2018, 02:43
Muy buen dia con todos..... Quizza muchos de ustedes sepan este pequeño truco para perforar chapas y que la perforación quede totalmente diametral...
Pero me gustaria compartirlo con ustedes.
La idea es dejar la broca como mecha para madera....
Dejar una punta en la parte central un poco mas alta que los flancos, para que se guie .
Este caso chapa de acero inoxidable 0.9mm y diametro de perforacion 8mm
Muy bueno leonardotoledo , ya conocía estas brocas las venden para quitar puntos de soldadura de chapas , pero no las e probado nunca y tampoco se me había ocurrido afilarlas , pero tampoco me ha hecho falta nunca .
https://www.youtube.com/watch?v=DmZa_bigYcw&t=350s
Gracias por compartir. Te has tomado la molestia de hacer las fotos y enseñarnos algo. Gracias.
Buenos días Tecleador estas siempre al quite y te preocupas de buscar mas información , muy bueno el video que pones , no deja rebabas de taladrado. .bien
Sabes una cosa. Ése vídeo lo pusieron en su día aquí en el foro. Por éso lo conozco. Y como el foro me ha enseñado cosas yo a mi manera colaboro en lo que puedo. .bien
Este hombre del vídeo sabe lo que tiene entre manos. Afila la broca a pulso. Yo afilando brocas soy malo pero he visto afilar más de una y se de lo que hablo si digo que el tío sabe lo que se trae entre manos.
Buenas,yo también me las afilo así para la chapa .bien gracias por compartir leonardotoledo,seguro que más de uno toma nota y prueba el método.
Ya que estamos con el tema de las brocas. Tengo una curiosidad.
Las brocas de cobalto, suelen tener un color tostado hasta cierta medida, pero he visto que en tamaños mayores son del mismo color plateado que las fresas, escariadores, etc .. ¿ a qué se debe esto ?
No merece la pena el esfuerzo:
3 – 13 mm Mini brocas HSS con revestimiento de titanio paso taladro herramientas eléctricas Crbide Drill https://www.amazon.es/dp/B0744JGNWP/ref=cm_sw_r_cp_api_5MyGAbR2ZY1C8
Las he probado y van de cine, incluso en chapas de inox y sin hacer agujero previo.
yo para chapa siempre uso este tipo de brocas escalonadas..son rapidas..baratas y permiten diametros tanto grandes como pequeños..en materiales ferricos y no ferricos..ademas de inox.
https://www.ebay.es/itm/Juego-de-Brocas-Escalonadas-Conicas-HSS-3-Piezas-Mannesmann-M54603/201865097001?hash=item2f0018ef29:g:skkAAOSwax5Y1P3A
https://www.ebay.es/itm/3pcs-HSS-Hex-Cono-Titanio-Paso-Taladro-Broca-Escalonada-Cortadora-4-12-20-32mm/381830909001?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D0022b1f79c6a417db016df29742a6eff%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D401138470440%26itm%3D381830909001&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.es/itm/3pcs-Broca-Escalonada-Conica-de-Acero-HSS-para-Taladro-Medidas-4-12-20-32mm/322154793283?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D0022b1f79c6a417db016df29742a6eff%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D401138470440%26itm%3D322154793283&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Ese afilado lo uso hace muchos años en brocas para hacer agujeros em carpinteria metálica de alumínio. En alumínio va muy bien, pero en hierro y acero inox, prévio agujero con una broca de 2,5mm o 3,0mm, para que la punta no se va al garete. Hice en un trabajo circa de 400 agujeros de 17,5mm, en chapa inox AISI 316 de 2,0mm, sin afilar una única vez... .brinda
