Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: palazon en 14 Febrero 2018, 18:21
Título: Horno eléctrico casero.
Publicado por: palazon en 14 Febrero 2018, 18:21
Voy a montar un horno eléctrico pequeño donde me interesa que alcance unos 700º para poder cocer bien los moldes para la cera perdida. Tengo ganas de intentar hacer mis propias joyas de plata y bronce. Ademas que una joya echa por ti mismo como regalo a  alguien me parece un detallazo.
La cuestión es el tema del control de temperatura, no se si soy un negado con google pero no encuentro ninguna sonda que aguante mas de 700º y un medidor digital que corte la corriente (o que alimente un relé que corta la corriente) cuando el horno llega a x temperatura.
¿Me recomendáis tiendas o webs? Muchas gracias de antemano y un saludo a todos los foreros.
Título: Re:Horno eléctrico casero.
Publicado por: xyox en 14 Febrero 2018, 19:16
Algo así puede servirte https://es.aliexpress.com/store/product/New-Style-Digital-220V-PID-REX-C100-Temperature-Controller-max-40A-SSR-K-Thermocouple-PID-Controller/2379003_32813567925.html?spm=a219c.search0104.3.2.63f34e65ZiHXsV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722316_5711215_10313_10059_10184_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142-5722316,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=8a10769f-ee77-4f47-a77b-4696f40782ec-0&algo_pvid=8a10769f-ee77-4f47-a77b-4696f40782ec&priceBeautifyAB=0
Publicado por: palazon en 18 Febrero 2018, 03:22
Soporta hasta 400º y yo lo necesito que aguante hasta los 700º. He buscado y no encuentro una sonda compatible para este aparato ¿tu sabes de alguna sonda que soporte los grados de un horno para fundir bronce?
Muchas gracias por tu ayuda y un saludo :)
Publicado por: royobserbador en 18 Febrero 2018, 06:43
 Hola Palazon.  Me parece que debes buscar censores temperatura , termocuplas , 1150º 1200º son los estándar en el rango que necesitas , lo ideal para cera perdida es que la resistencia este escondida por los gases oxidantes del proceso y tenga una salida de humos el horno
Aparte  de la termocupla y  esencial   necesitas un controlador de temperatura que este montado con sus circuitos de acorde con la termocupla.
(  la termocupla viene a ser las pinzas de frenos de un coche por otra parte tienes  la conexión al pedal y el sistema del pedal de freno )
 https://industrial.omron.es/es/products/temperature-sensors (https://industrial.omron.es/es/products/temperature-sensors)
Publicado por: Barlovento en 18 Febrero 2018, 09:49
Hola Palazon,
Te dejo enlace de sensor K que aguanta hasta 1300 grados, o eso dice el fabricante.
https://www.ebay.com/itm/8-5-High-Temperature-K-Thermocouple-Sensor-Ceramic-Kiln-Furnace-2372F-1300C/232595700329?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D47300%26meid%3D79e8133ce8ae47af8edf24a41c388caa%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D263404023661%26itm%3D232595700329&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Luego simplemente te hará falta un controlador de temperatura que puedes comprar el kit con el relé de estado sólido por unos 15 euros, por ejemplo el REX-C100. Suerte con el horno
Publicado por: palazon en 18 Febrero 2018, 16:52
¿Y como la escondo? ¿meto la resistencia entre el cemento refractario? la salida de humos iba a ser el simple hehco de dejar la tapa del horno un poco abierta ¿que opinas? Muchas gracias por tu ayuda en este foro sois muy majos todos.
Publicado por: palazon en 18 Febrero 2018, 16:56
Hola Palazon,
Me lo compro de cabeza el REXC100 ha valido muchísimo tu recomendación, gracias de verdad   .ereselmejor
En cuanto al sensor voy a  comprar uno de china que según el fabricante aguanta 1000º, cuesta tres euros así que se si se rompe o lo que sea tampoco pasara nada, me compro otro y ya esta.
