General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Abominación en 20 Febrero 2018, 16:22
Título: mini aditamento para altura plato 4 garras
Publicado por: Abominación en 20 Febrero 2018, 16:22
Hola, mucho tiempo sin intervenir  :-[  ;D , traigo un mini aditamento, muy humilde y facil de hacer para cuando hay que hacer muchas piezas iguales de la misma altura y se complica andar midiendo y moviendo todo, sirve para plato de 4 garras autocentrante y para el de independientes, en este caso, ya que si se descentran mas, hay que hacer otro con el eje de la cruz mas desplazado segun lo que se quiera hacer.
El principio es como el de un pasa no pasa, la medida es fija y ayuda a posicionar la parte trasera de la pieza a tornear siempre a la misma altura ademas de servir de apoyo posterior.
Chapa de 3 mm de espesor de unos retazos:
https://image.ibb.co/nGCRhc/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33.jpg
Pasa por la sierra sin fin de mesa:
https://image.ibb.co/nhAJvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_1.jpg
Una emparejadita por la fresa:
https://image.ibb.co/dU7yvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_2.jpg
Ranurado del espesor de la chapa al medio de las dos:
https://image.ibb.co/c51f8H/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_3.jpg
Encastre:
https://image.ibb.co/cUwrFx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_4.jpg
Soldadura:
https://image.ibb.co/mSpTvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_6.jpg
Cinta doble cara:
https://preview.ibb.co/nsHFax/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_7.jpg
Suplementos de chapa para que sobresalga mas, restos de otros cortes curvos en la sierra sin fin de mesa:
https://image.ibb.co/iJT5ax/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_5.jpg
Continuará...
Título: Re:mini aditamento para altura plato 4 garras
Publicado por: Tecleador en 20 Febrero 2018, 17:00
No se ven las fotos. Saludos.
Publicado por: frajagal en 20 Febrero 2018, 18:05
Ese servidor ya es de pago, prueba con imgbb.com.
Publicado por: Abominación en 20 Febrero 2018, 18:43
 :( :( :(  UUUu, ok, gracias probare entonces ese, pasa que es tan lenta mi compu para cosas fuera de la oficina que pense que con el tiempo se verian, pero ya me doy cuenta que no.
Las re colgare.
Publicado por: Abominación en 20 Febrero 2018, 19:32
   frajagal: Gracias por la info sobre servidores de imagenes, pero este no te da la imagen, solo el link, ¿Es asi como queda?
De nuevo gracias.
Publicado por: sm en 20 Febrero 2018, 19:41
Hola puede que quisiera poner IMGUR, ,
Publicado por: Picamanetes en 20 Febrero 2018, 20:25
Si clicas con el boton derecho sobre la imagen opcion "Copiar dirección de imagen" tendrás el link para poder colocar la imagen directo en lugar de los enlaces... aunque en este caso queda un poco grande
(https://image.ibb.co/nGCRhc/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33.jpg)
Publicado por: Tr Precision Machining en 21 Febrero 2018, 09:32
Abominación..muy resolutivo y 100% artesano..mas no se puede pedir .palmas .bien .brinda
otra gente para poder poner topes en el plato de 4 garras independientes lo que hace es hacer taladros roscados en una linea entre garra y garra..y en ella pone casquillos que fijan con un tornillo y los hacen de la altura que necesiten y pueden optimizar su altura mecanizandos in situ una vez puestos en el plato..
al final lo que importa es poder resolver los problemas de mecanizado que se no van presentando.
michel
Publicado por: Abominación en 21 Febrero 2018, 19:20
Muy buena Team Rural, tambien lo pensé y he visto, si resulta, quizás haga unos que vi con la forma de la pieza a mecanizar, menos una decima de cada lado y unos taladros roscados para alejar y acercar lo que se esta mecanizando, pasa que mis medidas son muy pequeñas, estoy conforme con esto y pronto mostrare los resultados.
En cuanto a taladrar y roscar el plato, puffff, me da miedito de solo pensarlo, aca un platito de 80mm solo es adquirible por amazon o ebay con una demora de no menos de un mes a dos y cuesta con portes incluidos como 200 dolares dentro de las 3 importaciones permitidas por el Estado  a los particulares , asi que mis platitos y herramientas valen oro y los cuido como tal, jajajaa.
 .bien .brinda .brinda
Publicado por: angelnewman en 22 Febrero 2018, 00:08
Pues vaya plan abominación  :(
Cómo soldaste la cruz, parece estañada,sds.
Publicado por: Tecleador en 22 Febrero 2018, 00:10
Yo pensé que era con latón porque me pareció amarilla. Pero ya nos dirá él.
Publicado por: -Eduardo- en 22 Febrero 2018, 03:15
Para los que no pueden ver las imágenes:
(https://image.ibb.co/nhAJvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_1.jpg)
(https://image.ibb.co/dU7yvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_2.jpg)
(https://image.ibb.co/c51f8H/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_3.jpg)
(https://image.ibb.co/cUwrFx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_4.jpg)
(https://image.ibb.co/mSpTvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_6.jpg)
(https://preview.ibb.co/nsHFax/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_7.jpg)
(https://image.ibb.co/iJT5ax/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_5.jpg)
Publicado por: novacila en 22 Febrero 2018, 10:58
Me gusta la idea, aunque la que comenta Michel también es muy buena, si no me equivoco Fede utiliza ese método.
Novacila
Publicado por: Abominación en 26 Febrero 2018, 14:37
Hola angelnewman: primero la solde con electrica y los puntos me impedian cerrar la cruz, así que le pasé un poco del disco de la amoladora y terminé de sacar la soldadura con lima y luego la volví a soldar con mi soldadora de oxigas y un poco de plata., lo que la dejó bien a raz.  .bien
En breve pongo fotos de las piecitas que estan quedando de maravilla  con el invento, antes usaba fresadora para las mismas pero era un dolor de cabeza la cantidad de posturas y nunca quedaba igual, ahora con esto lo hago todo a torno y quedan todas iguales.  .palmas .bien
Publicado por: angelnewman en 26 Febrero 2018, 16:08
Queda claro, no tardes en mandar fotos de como funciona el invento, cuidate.
Publicado por: Abominación en 01 Marzo 2018, 23:51
Pues bien, de maravillas aqui unas fotos de las piecitas que me he fabricao con esto:
https://image.ibb.co/eaEycc/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_32_55.jpg
Ni corto ni perezoso me he puesto a fabricar otro aditamento para redondear las tapitas de metal duro que van arriba de esas piezas para agarrar esferas de 5mm de diametro a modo de platinas sandwiches:
Varilla 16 oxidada:
https://image.ibb.co/kkqtAx/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_33_55_1.jpg
Sierra:
https://image.ibb.co/h4LFOH/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_33_55_2.jpg
Ta no le saque foto al pelado refrentado y cilindrado entre puntos, perdon pero le di pata y se me paso, ahora pasamos al ranurado en fresa:
https://preview.ibb.co/nR6piH/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_33_55.jpg
Agrandamos agujerito luego de fresado para profundizarlo y roscarlo:
https://image.ibb.co/nEk4Hc/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_33_55_3.jpg
Ya roscado:
https://image.ibb.co/bZ5RVx/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_33_55_4.jpg
Un templadito donde se va  asometer a esfuerzo de deformacion:
https://image.ibb.co/i2CUiH/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_33_55_6.jpg
Luego:
https://image.ibb.co/fhNjHc/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_33_55_7.jpg
Piezas a redondear:
https://preview.ibb.co/hoDfqx/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_35_40_3.jpg
Colocandolas luego de pulir a cepillo y lija de trapo fina la nueva herramienta:
https://preview.ibb.co/niyrxc/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_35_40.jpg
Pieza colocada con menos vuelo:
https://image.ibb.co/c2xjHc/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_35_40_2.jpg
Conjunto terminado de dos pletinas, la roscada de acero al plomo y la tapita al carbono, rosca M3, agujeros para bolas de 2,5:
https://image.ibb.co/b9UaOH/Whats_App_Image_2018_03_01_at_19_35_40_4.jpg
Publicado por: angelnewman en 02 Marzo 2018, 00:06
 .bien vaya muñecos mas chulos. con sus rótulas
Publicado por: Abominación en 03 Marzo 2018, 01:15
 ;D Gracias Angelnewman, hace anos que trato de crear estructuras para stop motion de manera seriada y rentable,pero no pasa de un hobby, siempre hace falta una herramienta o se aprende una articulación nueva o una nueva técnica de hacerla con las herramientas que se tiene o con la nueva herramienta.  ;D
