CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Nichelsar en 22 Febrero 2018, 23:45
Buenas noches a tod@s
Resulta que me estoy haciendo un proyecto en casa que espero llegue a buen fin.
La cosa que estoy montando esta armada sobre unos tubos mazizos de acero calibrado, por los que pasa una plataforma equipada con 4 rodamientos.
La trasmisión está compuesta por una correa gt2 y por poleas gt2 tb.
La polea que uso en el motor es de 80 dientes.
Los motores... Bueno, con el motor comencé por un nema 17 de creo recordar 1 amperio con driver drv8825. La cosa es que movía el "carro" pero a una velocidad lentísima.
Luego opte por un nema 23 de 4.2 amperios y 3nm manejados por un driver tb6600 de 4 amperios máximo (me quede corto pq inicialmente había pedido otros motores) y alimentado por 36v
Todo ello lo maneja un arduino mega con ramp y firmware grbl adaptado para mega.
La cosa que todo esto, mueve el susodicho carro, que en si mismo pesa unos 4 kilos.
Después del tochaco (perdón, pero era para que supierais con qué trabajo) viene la duda.
Actualmente en el grbl tengo una aceleración de 120 mm/m y una velocidad de 6200 mm/m. Y configurado a 100 pasos por software y a 4 micro pasos en el driver.
La cosa es que, en cuanto modifique la aceleración para subirla, pierdo pasos, si modifico la velocidad, da igual porque no llega a tener más velocidad porque el recorrido de 4 metros, no le da espacio para llegar al máximo.
También si voy haciendo movimientos, de repente a veces pierde pasos tb (y no entiendo por qué)
Probé también en su momento hacer una polea multiplicadora, pero al tener q cargar con más fuerza el motor me pierde pasos y no consigo más velocidad.
Lógicamente a más micropasos más fuerza pero menos velocidad, por eso lo tengo a 4 micropasos (intente configurarlo sin pasos pero el motor pierde pasos también por el peso del sistema)
Bueno... Después de esta pequeña reflexión...
A alguno se le ocurre que puedo hacer para que todo esto salga adelante?
Básicamente lo que quiero es más velocidad y pensé que a coger los nema 23 al ser tochacos servirían.
He pensado la opción de los servomotores, pero es que son carisimos y al final el invento no se si saldría rentable. Aunque si alguien me confirma que un servomotor es capaz de mover 4 o 6 kilos a una gran velocidad, pues miraría números.
Cualquier cosa que haga falta lo posteo sin problema
Gracias!!!
buenas, veo lo que se avecina para este post, sin presentarte ni nada, ala a pedir.
yo solo te hago un par de comentarios, los tb6600 puedes tirarlos son una castaña, el arduino lo puedes guardar en el cajon no es lo más apropiado para un cnc, aunque cada uno hace lo que quiere, mejor usar los drivers dm542a, y una breakout de las verdes con mach3 o linuxcnc.
Hola josemanuel, creo que si me he presentado, no es esta parte del foro, pero si en la parte destinada a ello.
Aún así pido disculpas de antemano si debía hacerlo en esta parte también.
Aprovecho ahora para hacerlo, mi nombre es Nichel y he llegado a este foro de casualidad, pero he visto que hay gente muy preparada (ahora si he leído bastante de él)
Actualmente tengo una impresora 3d que monte poco a poco con ayuda de otro foro the Clone_Wars.
Con respecto a mi duda, seguramente el hardware que actualmente tengo es una castaña, pero realmente ha sido pq era el que tenía por casa (vengo de impresión 3D) y en cuanto a los driver, en el momento de comprarlos, pensé q eran los ideales. Y ya he leído por aquí que no van muy bien.
Realmente lo que estoy haciendo son pruebas, y ahora sería inútil comprar material nuevo, ya que llevo más de 5 meses con esto y me cuesta avanzar una barbaridad, es por ello que pido ayuda.
Ahora mismo me encuentro imprimiendo una pieza para hacer una polea multiplicadora, la cual tiene como engranaje principal (el del motor) de 80 dientes, que va a una de 21,de ahí sale otra de 80 dientes a otra de 21 y a su vez sale a otra de 80 donde ya pondré la correa.
Lo Dicho, agradecería cualquier aporte. Ya sea con nuevas ideas o con la duda con respecto a los servomotores.
Hoy he visto unos de segunda mano de 400 w y no se si podrán mover 6 o 7 kilos.
Muchas gracias por la respuesta josemanuel.
Un saludo!
Hola de nuevo, pego aquí el enlace del foro donde me Presente, pq ciertamente si aprieto sobre mi nombre solo sale como si hubiera posteado dos mensajes, los dos de arriba, cuando realmente han sido 3. De ahí imagino la confusión
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30022.0
si pones unas fotos de lo que estas montando y alguna explicación sobre la función que tiene que hacer seguramente sea mas fácil ayudarte a la gente que entienda del tema, no es lo mismo hacer una cnc que un brazo articulado que un juguete .... yo en temas de estos de momento poco de ayuda pero un nema17 ni el mas potente tiene fuerza para andar arrastrando cosas de peso, si has montado una 3d , puedes comprobarlo por ti mismo, son motores rapidos pero para poca carga
Hola kankarrio gracias por responder.
Tienes toda la razón, mañana le hago un video y lo cuelgo. Lo hago mañana pq eso hace ruido y va a ser que la familia me mata.
Cierto es que con un nema 17 ni de broma va, aunque sinceramente no pensé que todo el sistema tuviera tanto peso.
De todas formas para mitigar parte del peso tengo pensado usar imanes de neodimio, de esa forma algo o bastante me quito.
Un saludo!
Buenas noches y perdonen la tardanza, pero hasta hoy no he podido hacer el vídeo.
En el vídeo se ve a una velocidad bastante lenta ya que intente hacer una polea multiplicadora y, una vez hecha no me ha servido porque me pase de poleas y estaba muy dura.
Luego le quite un "segmento" que no se si se llama así, pero para que fuera tuve que bajar bastante la velocidad porque sino perdía pasos.
Lo he subido a youtube, ahí va el enlace...
https://youtu.be/MYWZjzVPoYc
Gracias! Podría alguno aclararme por favor el tema de los servos? si pueden mover 6-7 kilos, o donde mirar esa información ya que de motores pap, mas o menos controlo, pero de los servo no.
si lo dije, porque solo había visto un mensaje nada mas en su momento.
No hay problema Josemanuel, entiendo lo que comentas perfectamente ya que suelo intentar ayudar, siempre de la forma que pueda, en otro foro.
Ciertamente es una mierda (Hablando mal y pronto) cuando alguien entra preguntando sus cosas sin respeto alguno.
Yo creo que lo tuve, básicamente por lo que hablo.
De todas formas olvidemos lo pasado si no te importa y centrémonos en el problema a ver si saco adelante esto.
Gracias!
