General => Discusión General => Mensaje iniciado por: argo47 en 02 Marzo 2018, 16:45
Título: Tinta para marcar?
Publicado por: argo47 en 02 Marzo 2018, 16:45
Buenas tardes.
He visto en You Tube que en muchos videos en ingles usan una tinta azul para sobre ella poder marcar, sabéis si se puede encontrar en Ebay, pues yo suelo usar un rotulador indeleble pero me parece que esta tinta ha de ir mejor.
Saludos y gracias
Título: Re:Tinta para marcar?
Publicado por: Tr Precision Machining en 02 Marzo 2018, 16:56
Lo que tu buscas es esto ;)
https://www.ebay.es/itm/TUBE-OF-STUARTS-MICROMETER-ENGINEERS-MARKING-Direct-From-Myford/191890851643?hash=item2cad96073b:g:2pkAAMXQYwFRhygt
Publicado por: argo47 en 02 Marzo 2018, 17:58
Gracias majo, si no te molesta te diré que eres como la enciclopedia británica, tienes respuesta para todo y para todos y a todos nos va de perlas contigo, gracias otra vez. Veo que viene en un tubo, se debe de mezclar con algún diluyente pues en los videos lo aplican con pincel.
Saludos y vuelvo a repetir, muchas gracias !!
Publicado por: Tr Precision Machining en 02 Marzo 2018, 18:49
Yo lo uso directo con un pincel..solo lo uso para alguna vez trazar alguna cosa..pero ese bote nunca falta en mi cajon.
michel
Publicado por: tobarra en 02 Marzo 2018, 20:26
Yo uso tinta para rellenar los rotuladores permanentes, la encuentras en cualquier papelería y es barata.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23152.msg264077#msg264077
Publicado por: dansanc en 02 Marzo 2018, 21:36
Algunos llaman a esa tinta "Azul de Prusia"
Viene también en forma de marcador con
punta de fieltro.
Publicado por: forane en 02 Marzo 2018, 22:52
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=969.msg9758#msg9758 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=969.msg9758#msg9758)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23152.msg264078#msg264078
https://www.ebay.es/itm/Dykem-Engineers-Steel-Blue-Red-Layout-Fluid-8oz-236ml-Brush-in-Cap-Bottle/162425914923?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D91c83c5fe4b54df1839d7a1a88677066%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D3%26mehot%3Dpp%26sd%3D161944690415%26itm%3D162425914923&_trksid=p2047675.c100011.m1850 (https://www.ebay.es/itm/Dykem-Engineers-Steel-Blue-Red-Layout-Fluid-8oz-236ml-Brush-in-Cap-Bottle/162425914923?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D91c83c5fe4b54df1839d7a1a88677066%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D3%26mehot%3Dpp%26sd%3D161944690415%26itm%3D162425914923&_trksid=p2047675.c100011.m1850)
Publicado por: angelnewman en 02 Marzo 2018, 23:17
argo47, creo q lo q buscas no es lo q te puso michel, eso es lo q llaman azul de prusia y se usa asentar piezas, rasqueteado...
Lo q puso forane si, pintas la pieza y sobre lo pintado trazas con la punta y queda claro, antes de mecanizar, creo no?
sds
Publicado por: Hugo Turn en 02 Marzo 2018, 23:35
Yo también creo que son cosas distintas. Lo que buscas es un equivalente al Dykem Layout Blue
Hace un par de días compré la tinta de rellenar rotuladores, yo la compre en Abacus. También está en Amazon, pero bastante mas cara.
https://www.amazon.es/Edding-t-25-frasco-permanente-rellenado/dp/B000KJP0CY/ref=sr_1_10?s=office&ie=UTF8&qid=1520029672&sr=1-10&keywords=edding+tinta.
A mi no me acaba de convencer, desde mi punto de vista salta muy fácil, pero es lo que hay. He probado con laca para bombillas, pero tengo que investigar mas.
Publicado por: antolmos en 03 Marzo 2018, 11:59
Pues yo pedí ésta:
https://www.amazon.es/Edding-T100-02-Frasco-tinta-color/dp/B000KT8NDW/ref=sr_1_2?s=office&ie=UTF8&qid=1520073520&sr=1-2&keywords=Edding+100ml
Que puede parecer la misma que la T25,  pero nada más lejos de la realidad, ya que no se vá con nada. Ni siquiera con alcohol, que se van casi todas.
Pero que para lo que queremos, que es para marcar, va de cine.
Y a muy buen precio.
Antonio.
Publicado por: angelnewman en 03 Marzo 2018, 15:25
molt be antonio, me pillaré uno a ver q tal, gracias.
Publicado por: Hugo Turn en 03 Marzo 2018, 16:46
Yo pensaba que T100 era por 100 ml y T25 por 25 ml... y que el contenidos era el mismo...
Publicado por: Hugo Turn en 03 Marzo 2018, 16:51
Incluso veo que hay una T 1000 de un litro...
Antolmos ¿Sobre que material la has aplicado y no se va con alcohol?
Publicado por: Hugo Turn en 03 Marzo 2018, 23:49
Ya encontré una respuesta a por que tenemos distintas experiencias con la tinta Edding:
Que agarre mas o menos depende sobre que metal se esté aplicando. Al ver que tenía la tinta Edding resultados tan diferentes hice una prueba en aluminio 5083 y perfecto, casi no la puedo quitar con la uña, y en el 7075 con solo rozarla ya se salta. Como las pruebas yo las estaba haciendo en una pieza de 7075 recién mecanizada muy pulida me parecía que no era muy adecuado para marcaje. En acero también funciona perfectamente.
Hugo
Publicado por: angelnewman en 04 Marzo 2018, 00:01
 .bien queda claro
Publicado por: antolmos en 05 Marzo 2018, 13:46
El 25 será por lo que sea, pero no por el volumen ya que tienen 30ml.
Yo el 100  lo he usado en acero,  y no hay manera de que se vaya con alcohol.
Hasta ahora yo marcaba con edding en rotulador, concretamente el 3000,  y vamos con el olor a alcohol, se iba (en acero y en todo).
Y ahora con éste, me pasa eso. Pero lo prefiero, porque voy mecanizando la pieza y siempre tengo el marcado de referencia.
Antonio.
Publicado por: limaton en 05 Marzo 2018, 22:31
http://www.inelec.net/Productos/industrias/marcajesealizacinytrazado/359trazado/14%20Marcaje%20sealizacin%20y%20trazado.pdf
Publicado por: jalmirall en 06 Marzo 2018, 20:03
Hola amigo:
Yo uso el "DYKEM" y se acabaron los problemas, sobre este tema en el foro hay mucho de escrito, pero la final decidí pagar lo que me pedían, no dejes que los pequeños problemas te distinga de lo importante.
Desde "AMAZON" no lo intentes pues viene de USA y tiene multitud de problemas por ser a base de un disolvente peligroso, según las Cia. de transporte, yo lo compre a través de una Cía. Inglesa y en 2 o 3 días lo tenia en casa, ademas cunde mucho, lo hay en rojo y azul.
jalmirall
Publicado por: Tr Precision Machining en 06 Marzo 2018, 20:08
El DYKEM tambien lo e usado en un taller que trabaje y va de lujo.
https://www.ebay.es/itm/Dykem-Engineers-Steel-Blue-Red-Layout-Fluid-8oz-236ml-Brush-in-Cap-Bottle/162425914923?hash=item25d156c62b:m:mVS2JSH0yK-fmfGGNT_blNw
Publicado por: jalmirall en 06 Marzo 2018, 20:33
Michel, gracias por mandarme la dirección, pues ahora seria un problema buscarla me acuerdo que casi me costo lo mismo el producto + los portes pero 8 Onz. es mucho producto y rinde muy bien y aun tardare en comprar otro pues me queda mucho.
jalmirall
Publicado por: argo47 en 07 Marzo 2018, 20:04
Buenas tardes, al final me decantare por el Dykem, lo he visto en Amazon U.K. pero lo que no ponía la pagina era el tema de portes https://www.amazon.co.uk/Dykem-Steel-Layout-Fluid-Brush/dp/B00BXT3ZWW/ref=pd_vtph_60_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RWFKPZ3FS6DCGW3BM6JS (https://www.amazon.co.uk/Dykem-Steel-Layout-Fluid-Brush/dp/B00BXT3ZWW/ref=pd_vtph_60_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RWFKPZ3FS6DCGW3BM6JS) veré de comprarlo a ver que pasa con los porte, gracias por vuestras aclaraciones y ayuda.
Publicado por: Tecleador en 07 Marzo 2018, 20:44
Picando en el enlace que pusiste y haciendo como que iba a comprarlo he visto que lo vende rdgtools. Por si te interesa más comprarlo directamente te paso el enlace de Rdgtools. En Amazon me pone 40 libras de transporte, en la página de rdgtools no tengo cuenta, o éso creo. No puedo mirar cuanto sale el transporte.
https://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=blue%20dykem%20steel&PN=Dykem-80400-Engineers-Steel-Blue-Layout-Fluid---8oz---236ml-Brush-in-Cap-Bottle-786899%2ehtml#SID=677
Fíjate bien si es el producto exacto, creo que sí.
Publicado por: Hugo Turn en 07 Marzo 2018, 21:00
Mucho mejor en este enlace de TEAM RURAL entonces
Publicado por: Tecleador en 07 Marzo 2018, 21:13
Pues sí. En el otro cuando pones los portes asusta  :D.
Publicado por: Tr Precision Machining en 07 Marzo 2018, 21:50
Lo que interesa es comprar dos botes..asi el segundo bote al envio solo te suma 1 libra..asi que saldrian los dos botes por 50 euros..con eso tienes para varios años.
Publicado por: jalmirall en 09 Marzo 2018, 18:32
So 2 botes es demasiado para ti busca un compañero del "FORO" que este interesado por uno.
jalmirall
Publicado por: Calamar en 10 Marzo 2018, 08:32
Habría que hacer una compra conjunta
Publicado por: Hugo Turn en 10 Marzo 2018, 21:24
Yo estoy en Barcelona y me interesa el tema, hasta podríamos dividir el contenido si somos varios y entre dos quieren dividir un frasco de casi cuarto de litro.
Publicado por: jalmirall en 11 Marzo 2018, 15:51
A lo mejor lo que interesa es comprar varios botes mas pequeños que los hay, y luego repartios con los interesados, no aconsejo un bote grande hacer dos, pues cada uno va con su pincel, que funciona muy bien, y cierran estupendamente, pensarlo bien y veréis que se puede hacer, luego se os olvidaran las fatigas que habréis pasado para conseguirlo
jalmirall.
Publicado por: Luisk en 11 Marzo 2018, 18:19
Del azul prusia se habló tambien en otros hilos. Dejo los enlaces para que tengais más info:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9866.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26579.msg296873#msg296873
