Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: MarianoC en 05 Marzo 2018, 14:59
Título: Consulta sobre materiales y pintura para modelos moldeo en green sand
Publicado por: MarianoC en 05 Marzo 2018, 14:59
Hace unos días me hice el primer hornito con el que logré fundir sin problemas aluminio. Hice un par de Intentos con el método de lost foam obteniendo resultados regulares. La intención más que nada era aprender sobre el uso del horno y manejo del crisol, aluminio fundido, escoria, etc.
Eh logrado conseguir datos sobre la preparación de arena verde, aunque en este tema cada uno tiene su librito en cuanto al contenido de bentonita, que varía desde el 7 al 12 % en peso con respecto al arena. Así que creo que arrancar con una primer prueba con el %10. Ya conseguí la bentonita en polvo y como arena lo más similar a la arena de sílice que tengo es arena de río, la que se usa para revoque fino. Tramitar y lavarse esa arena para tratar de que quede lo mejor posible.
En cuanto a los.modelos eh visto que en su mayoría son hechos en madera, cualquier madera sirve? Por ejemplo, el mdf que es lo más fácil de conseguir, también sirve? La pintura es especial? O cualquier.laca o.barniz es.lo mismo? No se si con la.pintura sólo se.busca proteger eh impermeabilizar el.modelo, o.también tiene algo que ver con el tema de que sea fácil de desmoldar... A ver si voy juntando algún dato... Muchas gracias!
Título: Re:Consulta sobre materiales y pintura para modelos moldeo en green sand
Publicado por: angelnewman en 05 Marzo 2018, 16:26
Hola mariano, como va? En modo casero, cualquier madera q se mecanice bien te sirve. El mdf estupendo. El acabado cuanto más fino mejor, tapaporos, lija y pintura. Más importante son los ángulos de desprendimiento de las paredes  (2º) y arcos de acuerdo (no esquinas a 90º).
Lost foam no lo he probado. Si he probado a hacer moldes en poliestireno extruido (más denso) pq no tenía otro material a mano, por la facilidad de cortar con hilo caliente, pero recuperando el modelo. Teniendo cuidado al compactar la tierra (petrobond en mi caso) sale bien, dura 2 moldeos, luego se va abollando  :-X
Publicado por: MarianoC en 05 Marzo 2018, 17:00
Muchas gracias Ángel! Voy a tener en cuenta lo del tapa.poros. En cuanto a la.pintura, cualquiera vale? Sintético, acrílico, látex? Satinado o.brillante hacen la diferencia o es.lo mismo???
Te agradezco mucho el del ángulo de desprendimiento.
Publicado por: MarianoC en 05 Marzo 2018, 17:30
Esto es lo que hice con el método lost foam  ::)
https://imgur.com/gallery/CGIlG
Publicado por: angelnewman en 05 Marzo 2018, 20:33
Seguro q industrialmente usan una especie de gelcoat para pintar los modelos, pero no te lies mucho, un buen acrílico y ya, q quede finito, luego con el talco no se pega
Publicado por: angelnewman en 05 Marzo 2018, 20:43
 :P ese método parece fácil pero a mi me da la impresión de q debes darle más salida de gases (para q salga el foam quemado) quedó un poco guarro,no me agrada mucho.Yo ando haciendo unos volantes para una maquina cortar troncos, a ver si lo cuelgo, está hecho con molde de madera pintado, se ven los volantes, casquillos de acero  y una polea por tallar,sds
Publicado por: MarianoC en 05 Marzo 2018, 22:36
Muchas gracias. Cuando decís lo.del.talco, eh visto que ponen talco cuando ya está modelada la.mitad de la.pieza. Revolotean talco para que no se.peguen las dos mitades de arena del molde. La pregunta es, se espolvorea con talco el modelo tambien para que ayude a desmoldar? Disculpen tantas preguntas pero soy nuevo del todo en el tema.
Publicado por: angelnewman en 06 Marzo 2018, 16:24
Si, el talco es para q no se pegue la arena en las juntas de las medias cajas y en el modelo/arena tbn.
Publicado por: MarianoC en 06 Marzo 2018, 16:30
Muchas gracias! Hoy voy a ver si empiezo a preparar una tanda.de arena, el molde, las cajas para el molde, etc... mucho trabajo... Jajaja.
