General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kike_gsi8v en 25 Marzo 2018, 14:53
Buenos dias
Siguiendo con la linea de upgrades y complementos para mi chinorris, le toca el turno a un torneabolas, del que ya hay mil ejemplos por la red pero bueno como siempre hay pequeñas variaciones entre tornos pues hay que adaptarlo al sujeto en cuestión. El material necesario es una rodaja de acero de 30mm y diámetro 100 para hacer la base y una pletina de 80x50x15 para hacer el portaherramientas, las correspondientes plaquitas que elijamos y una varilla para hacer el mango. La verdad que se me olvidó hacer fotos en la mayoría de los pasos pero supongo que a nadie le harán falta, es sencillo.
El diseño en bruto
(https://i.imgur.com/JgfQwDz.jpg?1)
Taladros roscados M6 para los tornillos que sujetarán el portaherramientas
(https://i.imgur.com/k5NCpgD.jpg?1)
Aqui con una varilla reciclada de una barra de dirección de un coche ligeramente acodada y lo que cuando esté acabado será un pomo ;D. Tiene una altura libre que permitirá hacer bolas de hasta 70mm de diametro
(https://i.imgur.com/nSa0Uj2.jpg)
Y ahora me encontré con un inconveniente con el que no había contado, que es como la elección de las plaquitas condiciona el tornillo que hay que usar, y es que la mayoría de las medidas de los tornillos que sujetan las plaquitas no tienen medidas estándar (entendiendo como estándar los machos que suelen venir en los juegos clásicos) ¿Alguien sabe que norma DIN son los tornillos torx para plaquitas?
Aquí como quedaría con dos plaquitas tipo T de 16
(https://i.imgur.com/8Q4D84X.jpg)
Aquí con dos tipo T de 11
(https://i.imgur.com/E2lyDug.jpg)
Aquí con una tipo D
(https://i.imgur.com/XPZI3Aa.jpg)
Me gustaba la idea de poner dos triangulares con una costilla de material entre ellas, pero tienen agujeros muy pequeños que implicaría usar unos tornillos muy pequeños. Solo tengo machos de pasos enteros, M2, M3, M4...y M2 casi que lo descartaría por ser muy pequeño y tengo miedo a romperlo. La superficie donde van las plaquitas es de 21x14.
Las TCGT de 11 tienen un agujero de 2,8, las TCGT de 16 tienen un agujero de 4,4 y las DCGT de 11 tambien tienen un agujero de 4,4.
Las TCGT de 11 las descarto por el agujero pequeño, y las de 16 volarian demasiado fuera del soporte y eso que en la foto están juntas, sin costilla de separación entre ellas. Yo creo que la mejor opción serian las DCGT (en la foto la que tengo puesta es de 15, de 11 según mis cálculos tendrá mas o menos 20mm entre puntas, con lo que tendría que reducir un poco la longitud del portaherramientas para que sobresalgan ambas puntas. Asi que yo creo que esta sería una opción:
https://www.ebay.es/itm/Turning-Inserts-DCGT11T308-aluminium/162955855816?hash=item25f0ed07c8:g:hkUAAOSwTM5YyWpT
https://www.ebay.es/itm/M4-Torx-screw-for-indexable-carbide-insert-lathe-tool-x-5-screws/323162709051?hash=item4b3dff9c3b:g:3kUAAOSwbiFZQW6O
Se aceptan recomendaciones, a ver que opinais al respecto
Y si adaptas un porta en vez de la plaquita no quedaría más fuerte?. Lo adaptas a esa base. si tienes que rebajar para descontar el porta lo haces y luego cortas el porta de largo a la medida que te convenga. No he estudiado mucho el tema pero tú que lo has estudiado seguro que verás si la idea vale o no.
https://es.aliexpress.com/item/SDNCN-1212H11-1616H11-2020K11-2525M11-CNC-Turning-Tools-Screw-Fastening-External-Turning-Tool-Holder-Use-DCMT/32814869319.html?spm=a219c.search0204.8.14.41af4af3K4OACq&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
https://es.aliexpress.com/item/Mzg-svvbn1010h11-8-8-10-10-tipo-S-Tornos-portaherramientas-vnmg-Pa-ales-de-pa-o/32837963886.html?spm=a219c.10010108.1000014.4.164713991a8NPe&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98539.000000000000000&pvid=fe00db3c-d987-46fc-b677-464399037ece&tpp=1
Las placas DCGT11 usan un tornillo de fijacion de metrica 4X10 o 4X9 dependiendo del fabricante del porta.. Y una llave t15 Torx
tornillos
https://www.ebay.es/itm/10-pcs-Torx-Screw-M4-x-10mm-For-Indexable-Insert-CNC-Lathe-Turning-Tool/302090551508?hash=item46560000d4:g:fVsAAOSwwVpZz9FP
https://www.ebay.es/itm/10pcs-M4-x-9mm-Insert-Torx-Screw-for-Carbide-Inserts-Lathe-Tool-Screwdriver/182958939944?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D1df48bea747e48e9986a230eef06a591%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D302090551508%26itm%3D182958939944&_trksid=p2047675.c100005.m1851
placas
https://www.ebay.com/itm/for-Aluminum-DCGT11T308-AK-H01-DCGT32-52-Carbide-inserts-Cutter-blade-DCMT11T3/162866957261?epid=19009377237&hash=item25eba08bcd:g:mvcAAOSwoFVaZ6mB
https://www.ebay.com/itm/KORLOY-DCGT11T308-AK-H01-DCGT32-52-AK-H01-carbide-inserts-10pcs-1box/183098235132?hash=item2aa18158fc:g:iCUAAOSw345alPzb
No habia pensado en adaptar un porta completo, tambien se podría hacer, aunque lo guardo como plan B. ;)
De momento tiro a por las opción de las DCGT, pese a que tendré que limar a mano la cabeza del portaherramientas para que encaje la plaquita. Gracias por los enlaces, pediré ahora mismo
placas
Se las compré a este vendedor y pese a que ponia plazo de entrega de mes y medio ya han llegado, una semana han tardado. Apuntad ese vendedor que encima tiene mucha variedad a la venta, buenos precios y por lo visto envios muy rápidos
Tengo que actualizar este proyecto con una información importante por si alguien se anima a ejecutar el mismo diseño, un detalle que pasé por alto y que hace inutil a priori el diseño: el carro transversal no se desplaza lo suficiente para que el centro de giro del torneabolas llegue al centro de giro del plato, imprescindible para tornear una bola.
Para no rehacer el torneabolas, se me ocurrió mecanizar el propio carro para duplicar de manera simétrica el amarre del charriot y poner el torneabolas en la parte trasera del carro, donde si tiene recorrido bastante para avanzar y hacer coincidir su centro con el del torno. Se entiende mejor con unas imagenes:
Tuve que pedir un favor para poder hacerlo, en una señora fresadora, una correa A10 de 2 metros de bancada y control heidenhain
(https://i.imgur.com/fyQzwpL.jpg?1)
(https://i.imgur.com/vcTnbs8.jpg?1)
(https://i.imgur.com/T2OPDl1.jpg?1)
Un postizo central a dos medidas, como el original, que hace de eje, ajustado a la misma medida que el agujero para que entre duro (iba a ponerle un prisionero uña y carne pero al final no lo vi necesario). Tuve que tirar de comparador para palpar el carro porque sino con el nonio del transversal era una loteria
(https://i.imgur.com/EvRTuWR.jpg?1)
(https://i.imgur.com/lkY66Ob.jpg?1)
(https://i.imgur.com/IOd7PaU.jpg?1)
Aquí ya el conjunto montado y funcionando. Tuve que doblar mucho la varilla de mando porque en la posición mas extrema tropezaba con el plato. Falta hacer unos tornillos en T para la ranura porque no teniamos la fresa en T necesaria y hubo que usar la medida siguiente y los tornillos originales quedan pequeños
(https://i.imgur.com/sobp8UZ.jpg?1)
El próximo día tengo que hacerle una tapa de plástico para tapar la zona del carro que no se use, porque tener ambas torres montadas se hace bastante incómodo para la mayoría de operaciones
Pues parece q ha quedado geniañ, no se me habria ocurrido hacer esa solucion, pero viendola ha quedado muy bien
Y bueno, lo que quedaba, una tapa con un retal de plástico que tenía por ahí para que no entre viruta en la ranura mientras no se utiliza el útil o la torreta
(https://i.imgur.com/tunzUV5.jpg?1)
(https://i.imgur.com/bRX518F.jpg)
Muy chulo y muy bien pensado hacerlo en el carro girándolo, muy buena idea
