General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Thejp en 04 Abril 2018, 18:02
Hola maestros. Acabo de adquirir un viejo taladro de columna al cual le falta el motor y la polea contraria, la pregunta es si seria factible intentar ponerle un motor con un variador de velocidad y anular el juego de poleas.
De ser así todos los consejos o ideas serían de gran ayuda.
El taladro es uno de los grandes ( 1,80 cm de alto y tiene el husillo de cono morse 3 )
Gracias de antemano
Nadie me puede dar una orientación ? Aunque sea para decirme que es una locura.
El taladro es un alviz y le falta el motor con el jueg de poleas
Hola, me imagino que por poder se pueda. Todo dependerá del motor y variador.
También si pones alguna foto del taladro, será más interesante el hilo.
Mira la respuesta 107 de este hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28565.msg337849;topicseen#msg337849
(http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28565.msg337849;topicseen#msg337849)
SI puedes hacerlo..
pero debes poner una relacion de poleas que te de unas 500rpm a velocidad nominal del motor..para con el variador poder subir de 50hz a 100hz y que tengas unas 1000rpm de maximo..
tambien tienes que tener en cuenta que el motor debe ser como minimo de 2cv y 1500rpm..para que al bajar rpm tengas todavia potencia disponible..si pones un motor pequeño entonces dinero tirado.
Tal como te dice Michel, si no cuando necesitaes hacer un taladro con broca grnade a bajas revoluciones se va a clavar.
Gracias si por las aclaraciones. Como tengo todo el material que comentáis a disposición voy a hacer unas pruebas a ver cómo se queda.
P.d. Si consigo enseñarme a subir fotos pondré alguna de como va quedando.
Muchísimas gracias.
