Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: jmpardos en 09 Abril 2018, 19:38
Hola a todos:
Alguien me podría informar de donde puedo comprar Zamak unos 100 o 150 kgr.
En tu caso lo primero que haria es consultar en paginas web conocidas como: GOOGLE, DUCK DUCK GO, YAHOO y similares
No te calientes la cabeza amigo Jnpardos.
El Zamak va en lingotes de 10 a 15 kilos segun fabricante y en palets de 600 a 1.000 kilos tambien segun fabricante.
Consulta en la firma CONIEX de Barcelona cuya direccion y telefono lo encontraras en internet.
Diles que to te he facilitado su direccuin a ver si quieren rompiendo un palet,. servirte los 100 kilos.
Si no lo hacen,.. no pasa nada,. me lo dices y te pones en contacto con la firma Aleaciones y Suministros S.L. de Ibi ,. (Alicante) y en mi nombre ellos seguro que te envian la cantidad que quieras,
Yo soy asesor tecnico de las dos empresas.
Podrias decirme para que quieres el Zamak pues posiblemente te pueda ayudar en tu proyecto.
Buenas tardes Sr. Marti:
Gracias por la información, mañana intentare localizar los teléfonos de las dos empresas y llamare para comprar.
Hace ya algunos días que me apunte al foro, aunque no domino el tema de contestar y otras cosillas del foro, intentare aprenderlo.
quiero utilizar el Zamak como punto intermedio antes de la utilización de Laton o bronce, en principio es para fabricar piezas no comerciales, como adornos de automoción de coches antiguos, reposición de piezas en la agricultura ....., en principio utilizando la técnica de la cera perdida.
siendo esta mi primera experiencia en el mundo de la fundición.
Gracias por la informscion.
Supongo que esas piezas que quieres hacer seran bastante grandes.
El zamak se moldea por centrifugacion y moldes de goma pero ese proceso tiene una limitacion en cuanto a tamaño,.. el maximo esta en unos 10 centimetros.
El precio del zamak oslila al rededor de 3,. 305 euros kilo,. mas economico que el laton o bronce y a las piezas se les da un acasbado electrolitico en niquel,.cromo,.laton u oro.
Se necesita una planta de moldeo con las maquinas adecuadas por lo que es conveniente mandarlo a hacer y en esto puedo ayudarte.
Ten presente que para cualquier moldeo,. sea centrifugacion,. microfusion o moldeo por gravedad se necesita un modelo echo en metal o madera o resina por lo que si necesitas una sola pieza te haces el modelo,.. el moldeo es para hacer muchas piezas partiendo del modelo.
Si te pasas al laton,. este metal no se puede moldear por centrifugacion,. tiene que ser por microfusion o por gravedad en moldes de arcilla.
Digo laton y olvidate del bronce,. el bronce es mucho mas caro que el laton y para piezas viene a ser lo mismo por lo que es absurdo invertir mas coste sin necesidad.
Ya me diras como te van los contactos.
El telefono de Aleaciones de Ibi es el 965554074 ,. creo recordar,. pregunta por Mundo.
Gracias Sr. Marti:
En principio las piezas miden más de 10 cm, un ejemplo por el que quiero iniciar es una palo-milla de unos aspersores, antiguos, que funcionan muy bien pero que ya no tienen recambio.
Adjunto archivos, también tengo un conocido chapista jubilado que restaura coches antiguos y queremos reproducir piezas para cromarlas, en fin ya iré informando.
Por otro lado llame a IBI y estoy pendiente de que me manden un correo con las cuentas para ingresar € , el Zamak está a 3,5 € Kg, he encargado 100 Kg.
Saludos Sr. Marti
Las Fotos pesan mucho intentare reducirlas
nuevo intento
La pieza es de bronce o latón, le he añadido unos respiraderos y he agrandado por donde introducir la colada, a partir de ello fabricare el molde de silicona para posteriormente sacar originales en cera.
ya iré informando.
Efectivamente,. el tamaño de esa pieza no se puede moldear por centrifugacion y molde de goma.
Si la pieza a moldear tiene que hacer algun esfuerzo,. tampoco el zamak es el adecuado pues rompe con facilidad y debe hacerse en laton.
Claro que se puede hacer por microfusion pero ese tamaño va a complicar mucho el moldeo,. normalmente la cera perdida se usa,. por su gran fidelidad para hacer las joyas.
Lo apropiado es los moldes dearcilla y llenarlos por gravedad.
Ya nos iras diciendo,. un saludo.
Por fin, mi primera fundición a la cera perdida.
foto mejor
