Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 12 Abril 2018, 11:39
Hola Josue.
Tal como te he dicho en privado,.. en este hilo contesto a tu pregunta.
Yo no soy precisamente tecnico en moldeo por inyeccion,.. Lo mio es eñ moldeo ppor centrifugacion rn moldes de goma pero sin ser un maestro naturalmente conozco la inyeccion.
Realmente la inyeccion de zamak es el moldeo a nivel Mundial,.. La centrifugacion solo llena un pequeño hueco en el moldeo y es que los moldes de acero para inyeccion son muy caros y no compensan cuando las cantidades a moldear son pequeñas y es solo entonces cuando se recurre a la centrifugacion.
El problema que tienes en cuanto a la extraccion de las piezas en el molde puede deberse a varias causas y no solamente al desmoldeante.
Primera,. Si usas la aleacion de zamak adecuada,.. para inyeccion la formulacion es del 1% cobre,. 4% aluminio y 0.05 % magnesio.
La formulacion para centrifugacion es ,. 3% cobre,. 4% aluminio y 0.5 % magnesio.
Si usas la formulacion para centrifugacion que esta cargada de cobre,.. dificulta mucho el desmoldeo.
Segunda.,. El molde de acero y mas aun en piezas dificiles como las tuyas tiene que estar muy bien echo,. son moldes complicados y pueden no tener las salidas necesarias para el desmoldeo,.. ten presente que estos moldes tienen unas agujas retractiles que cuando se abre el molde,. salen y empujan la pieza.
Tambien puede ser el desmoldeante pero tambien como se usa el desmoldeante,.. aqui tenemos en los platos de la unyectora un aparato alimentado por un compresor de aire de tal forma que cuando la maquina se abre y suelta la pieza moldeada moja las dos partes del molde con un chorro de desmoldeante vaporizado y se hace automaticamente al ripmo de marcha de la inyectora.
Yo desde aqui y sin estar en la maquina y ver el molde no puedo determinar el fallo.
De todas formas,. no creo que sea el tipo de desmoldeante pero atendiendo a tus deseos,. contactare con un moldeador de inyeccion y te dire que gastan en este hilo dentro de unos dias.
