General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kano en 28 Abril 2018, 15:39
Buenas con todos, necesito ayuda con este proyecto de realizar un mini go kart, el carro digamos que ya lo tengo, me falta la parte del motor, tengo varias ideas, pero no se si funcionnará,
* motor de ventilador de carro 12v, no se si tendra fuerza para mover el carro
* motor de lavadora
* motor de arranque, me dijeron que tiene suficiente fuerza, 12v
el peso en si del coches de alrededor de 25 k, el piloto digamos 25 k. mas las baterias y otras cositas , creo que todo el peso seria algo de 60 kilos, que motor necesito para mover todo eso, y que corra al rededor de 20 kph
hola amigo, me iclinaria por el motor del electroventilador, consume bastante corriente asi que pensa en una bateria mediana, en segundo iria por un motorcito de limpia parabrisas que tendria mas torque pero menos velocidad.
Bueno para poder ayudarte , sería más fácil sabiendo de donde eres para poder aconsejarte donde encontrar los materiales. Lo de poner " tu casa" esta muy bien como chiste, pero si realmente esperas ayuda sería aconsejable que lo cambiaras poniendo tu ubicación real.
hola, te puede servir un motor de taladro inalámbrico , hay vídeos en youtube.
Hola, un motor brusless de 200a de radiocontrol con los desarrollos adecuados y la programación que te dan los variadores ahora tendrías un buen juguete
Un go kart electrico puedes fabricar muy fácil, usando 4 motores de estos tipos:
https://es.aliexpress.com/store/product/10inch-wide-tyre-brushless-gearless-dc-wheel-hub-motor-36-60v-350w-600w-scooter-hub-motor/1470068_32784217803.html?spm=a219c.search0104.3.71.7b1d20b5dNTVWL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_43,ppcSwitch_5&algo_expid=0537bc66-19cd-4fb4-bc49-34dcd59ba925-10&algo_pvid=0537bc66-19cd-4fb4-bc49-34dcd59ba925&priceBeautifyAB=0
Este motore hub con neumática de go kart - tienes kart 4x4 con suficiente fuerza. Con un pack de baterias cambiable, que puedes cargar uno mientras vas con el otro pack...
Y una electronica buena para frenar támbien por los motores (que cargan tu bateria).
