Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: tobarra en 04 Mayo 2018, 21:50
Necesito tornear cosas pequeñas y delicadas a menudo, el extremo de las garras blandas no me dura nada porque uso a menudo la misma zona, por lo que que he copiado un sistema que vi hace tiempo en un vídeo, expongo aquí este pequeño trabajo por si sirve de algo.
Lo primero es fresar la base de las garras, es mu sencillo, la única diferencia con respecto a las garras partidas convencionales es que tiene un solo taladro roscado y, en lugar del alojamiento para el resalte transversal, se le hace un alojamiento para un casquillo.
Este es el resultado:
(https://dl.dropbox.com/s/vm57we39uytgrda/IMG_3881.jpg?dl=0)
Los postizos son hexagonales de aluminio, pero no dispongo de barra hexagonal, con lo que tengo que hacerla de un redondo de 80 mm.
(https://dl.dropbox.com/s/b45kgjlm63v99co/IMG_3878.jpg?dl=0)
Quitamos 5 mm de cada lado y ya tenemos una barra hexagonal.
(https://dl.dropbox.com/s/p2eewfle47hdchg/IMG_3879.jpg?dl=0)
Cortamos tres trozos y los refrentamos para quitar las imperfecciones de la sierra y que las caras queden paralelas.
(https://dl.dropbox.com/s/8fiprk2dbyg8q6f/IMG_3880.jpg?dl=0)
El fresado de los postizos es muy fácil, se taladran en el centro a 8 mm para tornillos M8, se hace un alojamiento para un casquillo de 12 mm de diámetro exterior y 8 mm interior, y se fresan tres ranuras de 8 mm. Se requieren tres casquillos de 8 mm de longitud, aunque esta puede variar en función del diseño que hagamos.
(https://dl.dropbox.com/s/95kc4dz437t21pu/IMG_3885.jpg?dl=0)
Ya podemos colocarlas en el plato y refrentarlas para igualar las superficies, para el aprieta colocamos un redondo de 3 mm.
(https://dl.dropbox.com/s/wlwskkqfywh1rjd/IMG_3883.jpg?dl=0)
Listas para usar, cuando un lado está gastado se giran 60º y como nuevas, tenemos seis posiciones para aprovechar, por eso lo de "ultrarreversibles".
No son garras para trabajos que requieran de fuertes aprietes, aunque se pueden hacer de cualquier material.
Espero que esta pequeña aportación sirva de algo.
Hola enhorabuena por el trabajo, es una buena idea aprovechar una misma garra en seis posiciones .palmas .palmas .palmas
Buena tobarra.
... creo que ya se lo había visto a alguien, no sé si a ti o a otro.
Solo una pregunta:
Con un solo tornillo, ¿es suficiente?
Buenísimo!! Esto parece más fácil de hacer que los postizos convencionales. Muchas gracias
yo hace ya mucho los vi por youtube, muy buen aporte .bien
Genial. Solo una pregunta. El centro del conjunto de las tres garras, es decir, la superficie de las garras que esta en contacto con la pieza sujetada, esta torneada o rectificada de alguna forma? Porque confiar solo en la precision que has tenido fabricandolas para que la pieza quede centrada me parece complicado, lo normal es dar alguna pequeña pasada a esa zona con las garras en su sitio para asegurar una concentricidad perfecta, como se hace en las garras blandas normales.
Magnifica aportacion....voy ha hacerme unas ya mismo. Una pregunta...¿ como has calzado o sujetado el tocho redondo para sacar las caras a 60 grados?? ¿o tal vez has inclinado el cabezal de la fresadora??
He comenzado el post diciendo que he copiado un sistema que vi hace tiempo en un vídeo, yo no he inventado nada.
Y acabo diciendo que no están pensadas para fuertes aprietes, son de aluminio y es suficiente con un tornillo, si fuesen de acero le pondría dos, lo que implica seis taladros en cada garra.
Lo que no entiendo es el comentario de nuestro amigo Newlathe, no se de garras blandas que estén rectificadas, se tornean al diámetro de la pieza a sujetar, nunca he oido que se rectifiquen unas garras blandas.
Para sacar las caras a 60º basta un cartabón, son garras blandas, la precisión la da el torneado al diámetro de la pieza a sujetar.
He comprado tres juegos de garras blandas para mi plato, solo uno de los juegos entraba sin tener que retocarlas, y no hay dos que den las mismas medidas.
Bueno rectificadas no, pero por lo menos torneadas al diametro a sujetar si, a eso me referia. Para que esa varilla de 3mm gire centrada tendras que tornear las garras a ese diametro. Como lo haces?
https://www.youtube.com/watch?v=iGw7gLNKM18.
Yo lo vi hace tiempo. Pero la diferencia es que tú lo llevaste a la práctica. Saludos, buen trabajo. Gracias por compartir. .bien .palmas .palmas
Newlathe, la varilla de 3 mm está puesta para apretar las garras mientras torneas el diámetro de la pieza, no puedes aprertarlas sin poner algo.
Para tornear una varilla tan pequeña uso un portapinzas. Las garras blandas de aluminio las uso para tornear piezas planas, como una arandela o anillo, un volante de inercia de mis motorcitos, una polea, etc.
Ok, como el hilo lo comienzas diciendo que estas garras las quieres para piezas pequeñas y luego veo esa varilla puesta, creia que pretendias sujetar piezas como esa. Aclarado.
Buen aporte, Tobarra.
Al tener 6 caras no se podría utilizar cada cara para una medida determinada? Por ejemplo, hacer una a 20 mm, otra a 30, así sucesivamente para tener varias medidas según necesidades? No se si has probado algo así...
Operario, como poder, se puede, pero no creo que sea muy conveniente, no se sabe a priori la profundidad y el diámetro que se necesitará, lo mejor es contarlas al diámetro exacto de la pieza.
Primer trabajo con la garras, una ruedecita de 20 mm.
Torneado al diámetro de la rueda con una profundidad de 2 mm.
(https://dl.dropbox.com/s/2irxjoicpy7xlu5/IMG_3897.jpg?dl=0)
Vemos como la pieza encaja perfectamente en todo el contorno y el apriete es muy bueno sin marcarla.
(https://dl.dropbox.com/s/pfqikxdak4j4zxe/IMG_3900.jpg?dl=0)
Estupendo trabajo y muy versátil.
Novacila.
Primera vuelta a las garras, la primera esquina está ya muy machacada y no se puede sujetar una pieza pequeña, las giramos 60º y podemos tornear un alojamiento a medida.
(https://dl.dropbox.com/s/l9u19iau4w6l6ky/IMG_4031.jpg?dl=0)
Ya podemos tornear nuestra piececita, podemos volver al punto de partida si se requiere para una pieza que encaje en algún alojamiento ya torneado.
Como se puede ver, son garras muy versátiles que pueden durar mucho tiempo.
(https://dl.dropbox.com/s/df5s5iek3xz1qwa/IMG_4032.jpg?dl=0)
Buen trabajo .bien .brinda
Muy ingenioso si señor!!! .palmas
