Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 07 Mayo 2018, 13:21
Título: Espumas de zamak para Divina Claudia.
Publicado por: marti.llorca en 07 Mayo 2018, 13:21
Hola Claudia.
Como ya te he dicho,. contesto a tu privado en este hilo.
Cuenta con mi ayuda en todo lo que necesites pero para que sea efectiva debo tener las cosas claras porque con suposiciones es muy dificil ayudar.
Por lo que me dices,.. supongo que tienes una planta de moldeo por centrifugacion y moldes de goma y tendras por tanto ,. el horno para fundir el zamak,. la centrifuga y la prensa de vulcanizar mas un vibro o bombo para el acabado y dejar las piezas listas para el baño.
Tambien que la mayoria de las piezas van esmaltadas,.. como las esmaltas.
De donde adquieres los moldes de goma,. el zamak y los esmaltes.
Me preguntas sobre las espumas de zamak
Las espumas se reciclan pero es otro oficio distinto que no tiene nada que ver con el moldeo.
Se aprovechan,. efectivamente ,. pero tendrias que montarte una  PLANTA DE RECICLADO ECOLOGICO DE ESPUMAS DE ZAMAK con la maquinaria necesaria y tambien y para un ultimo tratamiento,.. UNA PLANTA CON UN HORNO CONTINUO PARA HACER OXIDOS DE ZINC y eso representa una inversion muy seria.
Te puedo ayudar en todo pero deberias aclararme todo lo que te he dicho.
Un atento saludo
Título: Re:Espumas de zamak para Divina Claudia.
Publicado por: Divina Claudia en 07 Mayo 2018, 18:09
Muchas Gracias Martí:
Esmalto con pinturas Epoxi, luego del baño galvanoplástico que lo tercerizo.
Ya no pienso en espumas de zamak, era sólo curiosidad y mira tú que me llevó hasta ti...
Sabes, hoy llamé para comprar Zamak y el proveedor ha cerrado sus puertas, a buscar entonces!!!
Hasta el momento he usado Zamak 10 para centrifugado.
El nuevo proveedor dice:
Nosotros vendemos Zamac 5 y 8. Origen Perú, Marca Zinsa El Zamac 8 es igual que el zamac 10 o tonsul. (que se usa para centrifugado)
Mi consulta es, debo limpiar el crisol del zamak anterior?
Si queda algo, puedo contaminar al nuevo?
Cómo limpio el crisol perfectamente?
Bueno, resolviendo paso x paso en esta hermosa aventura de Transformar la Materia.
Marti, si quieres ver un poco lo que hago puedes verlo en
www.midivinoboton.com
Muchas Gracias Marti
Publicado por: marti.llorca en 08 Mayo 2018, 14:08
No tienes que limpiar el crisol para nada y aunque le quede en el fondo algo del zamak anterior.
Trabajas en aleaciones de zamak y aunque la composicion sea distinta no deja de ser zamak y es compatible.
Otra cosa seria si cambiases de aleacion por ejemplo que usaras en lugar del zamak el PELTRE,.. aleacion que se usa preferentemente para hacer piezas de bisuteria.
El zamak y el peltre son incompatibles hasta el punto que no se puede usar  el crisol donde hayas fundido zamak por mucho que lo limpies,. tendrias que usar otro crisol,. uno para zamak y otro para peltre.
Las diferentes composiciones del zamak se distinguen con un numero ,. el 1 o el 2 o el 5 o 6 y esa denominacion puede cambiar de ahi a aqui,. si te dicen que lo que te ofrecen es para goma,.. pues lo tendremos que creer.
Esto de las aleaciones es muy complicado hija mia,. En si es otro oficio distinto al moldeo y yo domino los dos.
Por un lado hacer aleaciones y por otro moldear estas por centrifugacion y moldes de goma PERO cada uno de estos oficios hay que dominarlo pues la calidad de las aleaciones es su composicion pero mucho mas importante la forma en que se hace y hay algunos fabricantes que las hacen con la composicion pero en el proceso de hacerla la estropean y surgen serios problemas para moldearlas.
Los mejores moldes de goma y aleaciones de buena calidad lo tiene la empresa CONIEX que esta en Barcelona (españa) pero se que estan abriendo mercados  en Sur america creando delegaciones,.. se que ya la tienen en Mexico pero puedo,. si quieres,.. preguntarles por  sitienen delegacion ya en Argentina.
El mejoresmalte es uno que se fabrica especificamente para las piezas ,. es el mejor y cristaliza a temperatura hambiente y tiene la dureza del esmalte ceramico y ese producto tambien lo tiene Coniex con una carta de colores muy extensa conformada unicamente para el esmalte depiezas de zamak.
Ya me irasdiciendo,. un saludo.
Publicado por: marti.llorca en 08 Mayo 2018, 14:17
En cuanto a la espuma.
Tiene un valor para una empresa que se dedique a la RECUPERACION ECOLOGICA DE ESPUMAS DE ZAMAK.
Si hay por ahi alguna empresa de estas,.. no tires la espuma pues ellos te la compran y sacas algo deellas
Publicado por: Divina Claudia en 10 Mayo 2018, 06:52
Hola, Marti, no encontraba tus respuestas y por eso te he escrito por privado.
Bien, entiendo perfecto, guardaré la espuma y mientras averiguo quien la compra.
Tengo también un taller de esmaltado en frío, Resinas Epoxi con las que damos color a las piezas luego del baño electrolítico ( paso que tercerizo )
Estuve averiguando, pero la firma CONIEX aún no vino a la Argentina, en cuanto viaje a Barcelona, doy una visita a esta empresa. sobre todo porque he visto que tienen colores opacos que aquí los vuelvo opacos sometiéndolos a la humedad. EXPERIMENTOS PROPIOS, Ja.
Uso moldes de siliconas, pero voy a buscar los de caucho, ya que he leído tus Post, haciendo referencia a mayor durabilidad, yo los cuido mucho usando talco industrial y previniendo que no se caliente demasiado el molde.
Sabes algo del talco de un sólo uso? porque la verdad que no me gusta nada el polvo de talco...
Un Abrazo desde el Sur del Mundo Marti.
Divina Claudia.-
Publicado por: marti.llorca en 10 Mayo 2018, 13:58
Hola Claudia.
Cuando vengas a España no es necesario que vayas a Coniex,.. te vienes a Alcoy,. estas invitada a mi casa y aqui te lo resuelvo todo.
No dudo que el esmalte que uses no sea bueno pero nada tiene que ver con el esmalte que usamos aqui,. una carta de colores extensisima con opacos y transparentes y especiales,.. no es un esmalte para pintar,.. esta echo solamente para esmaltar.
Preguntare a Cpniex como tiene lo de Argentina.
Guarda la espuma,. alguirn abra que la recicle,.. Aparte del moldeo ,. tuve una empresa de Reciclado Ecologico de Espumas de Zamak,.. Las compraba a los clientes o bien ellos me las daban y yo les devolvia lingotes de zamak de sus espumas,.. aprovechaba sobre un 70% para el cliente de esas espumas en zamak bueno.
Ven tranqyila y sin problemas que a a mis casi 86 años ya no estoy para aventuras ni ligues.
Publicado por: gfz880 en 12 Mayo 2018, 14:43
Buen dia Claudia,el otro dia me pasaste el dato de las resistencias donde las podia conseguir en buenos aires ,estaba leyendo lo que publicaste,mira me dijeron que se puede conseguir ZAMAK en  OXIDO-METAL,dicen que las calidad es optima , por la web esta, sino lo encontras avisame y te paso los datos
Hace todo lo que te dice Antonio,que es una eminencia te va a explicar todo con lujo de detalles y un conocimiento extraordinario,a mi me esta ayudando en todo sino fuera por el nunca hubiera podido empezar con todo esto
un saludo  grande
Marcelo
Título: Hola Marti. Desde Baires más que contarte.
Publicado por: Divina Claudia en 14 Mayo 2018, 06:41
Hola Marti:
Quiero contarte que también trabajo con esmaltes de alta temperatura ( 780 a 820° ) casi todos de origen Italianao o Francés para pins realizados en cobre que envío a estampar con cuños en balancín. también esmalto Plata y oro. De estos sólo realizo el diseño y luego el esmalte que es hermoso en cuanto a su calidad, sólo que muy pocos clientes lo eligen por se de un precio elevado. Son joyas.
En lo cotidiano mi trabajo es el de fundición de zamak, Comienzo la semana fundiendo, ME ENCANTA, como te he dicho antes sólo me molesta el talco, sabes de otro método para cuidar las matrices ?
He seguido tus consejos desde respuestas a otros foristas y la composición del zamak que compré es exacta la que has escrito. Qué Alegría!!!
Gracias por tu invitación, ya iré a visitarte y traeré esmaltes novedosos.
Gracias otra vez y cuidate !!!
Saludos desde el Sur del Mundo.
Divina Claudia.-
Publicado por: marti.llorca en 14 Mayo 2018, 13:34
Me alegra mucho estar en contacto contigo Claudia.
Ya sabes que en España tienes casa y un amigo.
Una parte de mi familia paterna hace muchos años  y como emigrantes se afinco en Buenos Aires,.. ahora estoy desconectado de ellos pues viviran ahi los nietos.
Tuve una muy buena amiga en Montevideo,. Uruguay,.. estuvo como turista tres veces en mi casa pero fallecio,. precisamente ahora estoy esperando a su hijo y su esposa que vienen a principios de Agosto.
Olvifate de los polvos de talco . no hacen nada ni benefician nada a los moldes de goma y solo sirven para ensuciarlo.
Durante muchos años usabamos para los moldes y el moldeo unos polvos que se llamaban MICROMETAL,. esos polvos de un color plateado eran una maravilla,.. Por un lado protegian la goma y hacian que el molde durase mas moldeadas y por otro   hacian que el metal corriese mas por los bebederos y facilitaba el moldeo.
Los prohibieron pues eran contaminantes y ahora no les ponemos nada al molde.
Si miras con una lupa por ejemplo la harina,. veras que son granitos.
Si mirabas el micrometal eran como laminillas de aluminio.
El problema es que era un polvo mas fino aun que la harina y no era bueno respirarlo.
Aqui ya no lo hay,. no se si en Argentina haya y no este prohibido.
Es un polvo impalpable de aluminio.
Un abrazo.
Publicado por: marti.llorca en 14 Mayo 2018, 14:20
Hola Claudia.
Me habia olvidado de parte de tu mensaje.
Para el esmaltado veo que estas usando esmaltes ceramicos,.. Claro,. son los mejores pero se tienen que cocer  y por eso no se pueden usar para piezas de zamak o de peltre.
Entonces nos vemos obligados a los esmaltes corrientes o sea lo que llamamos punturas y la calidad y acabado es muy inferior.
Lo que usamos son unos esmaltes especiales que no sirven como pinturas,. solo para esmaltar piezas que endurecen y vitrivifican a temperatura hambiente y casi tienen la dureza y acabado de los esmaltes ceramicos.
Lo que quisiera saber es como esmaltas tu las piezas,.. aqui usamos una maquina de esmaltar con aire a presion y una especie de geringa y las piezas en un banco de tablero caliente para que las piezas esten calientes y el esmalte corra facilmente y llene huecos muy pequeños.
Como lo haces tu?
