Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: mruize85 en 11 Mayo 2018, 12:13
Título: Contaminación por calentamiento directo mediante una llama de diésel
Publicado por: mruize85 en 11 Mayo 2018, 12:13
Para un proyecto necesito realizar piezas de aluminio de un tamaño considerable, por lo que necesito un horno de un tamaño acorde. Si construyo un horno de crisol convencional su tamaño será desproporcionado al espacio del que dispongo, además de que no consigo encontrar crisoles de esa capacidad a precios razonables y prefiero no arriesgarme a desparramar esa cantidad de metal fundido por un posible accidente. Por estos motivos me estoy planteando construir un horno-crisol con calentamiento directo (la llama calienta directamente el metal en vez del exterior del crisol).
Por comodidad y precio prefiero que el combustible sea diésel, pero me entra la duda de la posible contaminación del aluminio a través de los gases de la combustión.
¿Alguien tiene experiencia en la materia o fuentes de información que me pueda enlazar?
Título: Re:Contaminación por calentamiento directo mediante una llama de diésel
Publicado por: marti.llorca en 11 Mayo 2018, 14:39
No es problema de contaminacion,.. es que lo que quieres no se puede hacer.
Donde vas a poner el aluminio que quieres fundir,. la llama abarcara toda la masa.
Eso se hace con un horno y crisol.
Quieres ayuda pero no dices lo mas importante,.. cuantos kilos de aluminio quieres fundir.
Segun los kilos sabremos que crisol necesitas.
Yo he echo hornos desde 25 kilos hasta 2.000 kilos.
Sabremos tambien si el horno puede ser electrico o de gasoil y en este caso, no con soplete de gas oil sino con quemador que no es lo mismo.
Yo te ofrezco mi ayuda pero necesito que me aclares estas preguntas.
Publicado por: mruize85 en 12 Mayo 2018, 10:38
Poder se puede hacer. De hecho es el tipo de horno que se utiliza para la fundición de grandes cantidades de chatarra de aluminio o para coladas continuas:
(https://www.industrialheating.com/ext/resources/Issues/February-2014/Improving-Thermal/Rotary-Furnace-Illustration-Feature-Image.jpg?1391632009)
Se puede hacer incluso con hierro fundido. Los hornos de cubilote son un ejemplo, tanto los tradicionales como las versiones modernas a gas llamadas "cokeless". También se hace con el aceros, pues los hornos de arco eléctrico aportan más del 50% del calor de cada fundida con quemadores de gas natural. También tenemos los de corazón abierto, sustituidos en su mayoría por los anteriores.
Todos estos ejemplos utilizan gas natural de composición controlada, así que no aplica para mi pregunta, pues yo no dispongo de dicho combustible. Sin embargo, también hay algún que otro intento por aficionados, aunque estos no tienen los medios para realizar una análisis químico de la aleación resultante:
https://www.youtube.com/watch?v=mue3mIf9djY (https://www.youtube.com/watch?v=mue3mIf9djY)
La cuestión no es si puede o no puede hacerse. La cuestión es que implicaciones puede tener el uso de un combustible sucio como el diésel para calderas en la aleación resultante.
Respecto a cantidades, unos 100 kg. Es una cantidad considerable que prefiero no manejar fuera de un crisol estático reforzado con acero. No dispongo de los medios para levantarlo del suelo con seguridad ni la confianza de inspeccionar su integridad a fin de garantizar que no se romperá durante el proceso.
Publicado por: marti.llorca en 12 Mayo 2018, 15:00
Pues claro,. tienes razon.
Hay multitud de hornos y formas de fundir,. los que tu as dicho y muchpos mas pero estamos en un foro de aficionados y siempre se busca la solucion mas economica y casera.
Contestando a tu pregunta.
La llama no contamina el metal,. sea el que sea.
Pregunta contestada.
El problema no es ese,. el problema es no contaminar el metal en el proceso de fundido,.. la llama no lo contaminara pero si el control de la temperatura que puede oxidar el metal,
Lo que quieres es fundir 100 kilos de aluminio,.. necesitaras un crisol  de 300 kilos de cobre,. laton o zamak.
El horno puede ser de gas,. gasoil o electrico de resistencias,. no de induccion.
Ahora bien.
Cuando fundimos un metal en el horno que sea,. se tiene un proposito,.. generalmente el moldear y hacer piezas.
Segun que piezas y el tipo de moldeo,.. Por centrifugacion,. por inyeccion o por gravedad en moldes ceramicos,. debera ter el horno,.. si crisol fijo o horno basculante u horno de colada continua.
Todo depende de como hay que moldear.
Ten presente que el aliminio no es facil de fundir,.. aparte de un control muy exacto de la temperatura en el proceso,.. se le tienen que añadir desoxidantes y desgasificantes para conseguir un caldo perfecto y con la maxima colabilidad.
Analizar la composicion de un metal,. claro que se puede hacer y se hace pero una maquina de analizar quimicamente el metal cuesta un huevo y la yema del otro.
Publicado por: mruize85 en 12 Mayo 2018, 16:58
Gracias por las respuestas.
Dejo aquí otro vídeo de un horno de calentamiento directo para los interesados (una chapuza, pero con un poco de refractario aumentamos la eficiencia y eliminamos contaminación por hierro): https://www.youtube.com/watch?v=yJ6BYTaOXiM (https://www.youtube.com/watch?v=yJ6BYTaOXiM).
Respecto a la dificultad para un aficionado, muchas veces escogemos diseños no por la dificultad de su construcción y operación, sino por la facilidad de conseguir información sobre los mismos. Es cierto que los hornos de calentamiento directo son un misterio en el mundo del aficionado, pero esto no significa que sean poco prácticos. A mi parecer pueden ser mucho más baratos, seguros y fáciles de utilizar que un horno de crisol convencional. Puede que me equivoque, pero a fin de cuentas el tiempo y dinero invertido en tus aficiones está siempre bien invertido.  :)
De nuevo, gracias por la ayuda.
