General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Jbecerra en 14 Mayo 2018, 16:20
Título: Afilador de brocas.
Publicado por: Jbecerra en 14 Mayo 2018, 16:20
Después de haber visto youtubes para aburrir y demos de maquina de afilar brocas y haber probado alguna que otra me decidí a hacerme una.
Rebuscando por los libros encontre "El manual del herramentista" editado por Ceac en 1970 que ha sido donde he visto más claramente la "teoría del afilado" para las brocas.
Adjunto el texto y una imagen de lo que apunto.
Título: Re:Afilador de brocas.
Publicado por: Jbecerra en 14 Mayo 2018, 16:36
Para empezamos se necesita un eje donde apoyar el artilugio y que sea lo suficientemente rígido.
En mi "almacén" guardaba para un caso como éste un diferencial donde el eje de salida va montado sobre rodamientos cónicos y tiene un apoyo de fácil colocación.
El eje es de 20 mm, que será el eje AB del dibujo.
Publicado por: Jbecerra en 14 Mayo 2018, 16:49
He puesto un taco de aluminio fijado al eje, he usado una cuña que corre sobre un cilindro tangente al eje.
Publicado por: Jbecerra en 14 Mayo 2018, 16:58
Le hice una guía en nylon para fijar el ángulo y al mango del portapinza un soporte para lograr una buena simetría entre las caras afiladas.
Por la cara que no se ve, la guía de nylon está en una cajera cilíndrica y un tope que permite fijarla sólidamente en un ángulo determinado.
Publicado por: vaporeto en 14 Mayo 2018, 17:51
Me gusta tu proyecto y seguro sacas adelante buena afiladora. .bien .bien
Como  bien dices hay muchas maquinas de afilar brocas, pero algo que afile corectamente es cotizado.
Publicado por: kankarrio en 14 Mayo 2018, 18:11
Cojo asiento, Tengo un vaso de diamante esperando utilidad
Publicado por: angelnewman en 14 Mayo 2018, 19:39
 ;D me parecia q kankarrio no se dejaba escapar este proyecto (coja filaaaa)
Jbecerra a ver si te sale bien y te lo copiamos, a mano no quedan mal, pero como dice vaporeto, algo bien afilado, como de fábrica, la verdad es q da gusto,ánimo.sds.
Publicado por: Jbecerra en 15 Mayo 2018, 22:58
Añado otro dibujo, esta vez del Hutte, donde se puede ver que los vertices de los conos que definen el afilado no se encuentran a la misma altura. Esto obliga a variar la altura del eje para cada diámetro de brocas.
Publicado por: francisco martinez en 15 Mayo 2018, 23:27
En este modelo casero esta contemplado eso de los conos , y lo resolvieron de manera sencilla ya que usan el diámetro de la misma broca que van a afilar
https://www.youtube.com/watch?v=2GWCS-qLYnw
https://www.youtube.com/watch?v=neLLN4BGC0A
Publicado por: Jbecerra en 11 Junio 2018, 16:06
Ya pude poner varias de las "exigencias" que imponen "el afilado cónico" para las brocas.
En el vídeo siguiente se ve bien el concepto de afilado cónico.
https://youtu.be/5PodvhCSj94 (https://youtu.be/5PodvhCSj94)
Es muy importante poder controlar la distancia del eje de la broca con respecto al eje del cono.
Publicado por: doscajuan en 11 Junio 2018, 20:10
Hola J.Becerra. Animo con la maquinita. Estoy muy interesado con el tema, después de mirar un montón de videos en ingles y ruso (n.p.i.) , no tengo claros los conceptos y no me aclaro.
Publicado por: Jbecerra en 12 Junio 2018, 22:03
Pongo un par de vídeos, el primero es una broca de 6 mm afilada con los típicos 118 grados, el eje de la broca 0.3 mm por debajo del eje del "cono virtual".
https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo (https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo)
https://photos.app.goo.gl/adzoXSiGXeuF5NCG9 (https://photos.app.goo.gl/adzoXSiGXeuF5NCG9)
El facetado que se ve en las caras es debido a que el giro lo hago a mano y no soy continuo. ¡ Falta habilidad !
En este se ve el giro que hace la herramienta en el afilado y como a distintas "alturas" se prod ucen distintos recorridos.
https://youtu.be/wEuUrdqeLUY (https://youtu.be/wEuUrdqeLUY)
Publicado por: tornero novato en 12 Junio 2018, 22:52
Eres un fenomeno Jose!!!
Pronto la vemos terminada y afilando.
Publicado por: kankarrio en 12 Junio 2018, 22:56
Eso es afilado modo dios .bien
Publicado por: jordi3sk97 en 13 Junio 2018, 04:05
En este se ve el giro que hace la herramienta en el afilado y como a distintas "alturas" se producen distintos recorridos.
https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo]=https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo]https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo (http://=https://youtu.be/QsGlD7ZXcfo)
El link está mal
Publicado por: becario10 en 13 Junio 2018, 07:01
Creo que este es el enlace correcto del segundo video
Publicado por: Jbecerra en 13 Junio 2018, 09:00
Como dice becario10, ese es el vídeo.
Gracias por los comentarios y los enlaces,
Sigo con algunas modificaciones, pero ya parece que funciona medio bien.
Publicado por: Jbecerra en 13 Junio 2018, 23:51
Añado una foto con distintas formas de afilar la broca sacada de la pagina
http://www.anca.com/Application/Production-Drill-Grinding/Flexibility/Huge-Range-of-Drill-Points (http://www.anca.com/Application/Production-Drill-Grinding/Flexibility/Huge-Range-of-Drill-Points)
Publicado por: alberttoy en 15 Junio 2018, 00:53
¿Tienes una fórmula o tabla de la distancia de la piedra al eje de giro en función del diametro de la broca.
Publicado por: Jbecerra en 15 Junio 2018, 21:23
Albert, no tengo esa info, realmente es la que quiero sacar de la máquina, probando las distancias y afilando varias brocas con cada parámetro variado encontrar los valores adecuados.
Por ahora , por prueba y error, la distancia que he probado ha sido desde 1-a 3 veces el diámetro de la broca como distancia desde el centro de la broca al vértice del cono. Y en esos puntos he afilado con 0'2 y 0'4 mm con el eje de la broca por debajo del eje del cono.
Doscajuan me envío este vídeo https://youtu.be/9YY31oK9CSc (https://youtu.be/9YY31oK9CSc) la idea de mi afiladora es similar, aunque con mas posibilidades de variaciones .
Pondré más fotos, estoy cambiando algunas cosas...
Publicado por: Jbecerra en 15 Junio 2018, 23:58
Pongo un par de fotos donde se pueden ver las lineas trazadas con laser de los dos planos que definen el eje del cono.
Publicado por: Jbecerra en 15 Junio 2018, 23:59
Y la otra
Publicado por: alberttoy en 21 Junio 2018, 22:31
Tráete los planos como mínimo para la KDD  .bien
Algo que siempre me molesta a la vista es esta trayectoria que tienen algunas brocas. Me refiero a la linea roja que he puesto paralela al borde superior.
Tiene que ser debido a que el diámetro del alma disminuye mas rápido que el efecto del cono. Por que de lo contrario debería ser descendente hacia atrás.
Da la sensación que el filo no toca al material.
Publicado por: Redstar_92 en 25 Julio 2018, 06:33
Cómo va el proyecto? Me interesa muchísimo
Publicado por: fusval en 25 Julio 2018, 22:30
Muy interesante todo el curro teorico y geometrico. .ereselmejor
Has visto el accesorio que llevaban las afiladoras Elite.
Javimetal lo tiene instalado y tengo entendido que funcin muy bien.
En su dia puso un hilomen el foro.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21003.0
Igual te sirve.
 .brinda
