Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Kasasola en 16 Mayo 2018, 00:04
Hola a todos. Pues eso, que hace aproximadamente mes y medio me han implantado un marcapasos, y aunque los médicos dicen que puedo hacer "una vida normal", en las instrucciones y consejos, resulta que lo que si puede afectar al marcapasos, son los campos Electromagnéticos, por lo cual debo evitarlos, de tal manera que por ejemplo en la cocina de casa he tenido que cambiar la placa de Inducción por una Vitro " normal ". Esto no me supone problema, pues puedo seguir cocinando que es otra de mis aficiones ademas del metal que es una pasión.
Poco a poco con el paso del tiempo, leyendo y aprendiendo todo lo que puedo de este FORO he ido desarrollando "algunos conocimientos sobre la materia y cada día me gusta y disfruto mas. Hace un tiempo conseguí un Cumbre 22, con el que disfruto poniéndolo al día, y sacando viruta como si fuera un niño pequeño con juguete nuevo. También tengo Sierra de Cinta, Un equipo de Soldadura Inverter etc. ( y tengo ganas de hacerme con una Fresadora, ya veremos).
Pero después de este rollo voy a lo que me interesa. Resulta que me dicen los médicos (sin darme mucha seguridad ni argumentos) DE PORQUE NO PUEDO UTILIZAR EL EQUIPO DE SOLDADURA.
Me ha sentado fatal, después del tiempo y trabajo que me ha costado soldar" medio regular" y con lo que me gusta, disfruto y ademas lo que complementa muchos de los trabajos de metal que abordo, pues os podéis hacer una idea como me encuentro, con este contratiempo.
Como no quiero" tirar la toalla" sin mas de esta afición que me apasiona, pues desde este foro me atrevo a preguntar por si alguien que tenga conocimientos al respecto, me puede decir si en verdad no puedo volver a soldar, o tal vez exista otro sistema de soldadura que si sea compatible con este Implante. Tal vez alguien conoce a alguien que tiene implantado uno de estos aparatos y suelda.
Os ruego disculpéis por el rollazo, pero tal vez en este foro sea donde unicamente se pueda entender un poco mi "disgusto".
Gracias y un saludo.
Yo de medicina na de na solo puedo decir que :
La única soldadura que no genera campos electromagneticos (y otras cosas por el estilo) es la soldadura "autógena" u oxiacetilénica , y,o oxigas ,
o las soldaduras llamadas blandas , con estaño y soplete de fontanero por ejemplo.
pues yo pienso que es por el hecho de que el transformador funciona generando campos magnèticos,
yo por si las dudas lo alejaría un poquito poniendole cables mas largos, obvio que mas gruesos tambien,
y hacerle una su caja extra de hierro, para aislar dichos campos.
hola ya que tu equipo es inventer tiene mucho menos campo magnetico que un soldador tradicional de trafo aun asi si queres aislarlo de donde estes solo con un pedaso de lamina metalica que te separe de el ya absorbera cualquier magnetismo exedente.
el tema esta en que el magnetismo no solo esta en la maquina si no tambien recorriendo los cables de masa y positivo e incluso el arco voltaico... a modo de "soplo voltaico" pero dudo. y mucho que este campo pueda afectar el marca pasos.
pero la verdad? yo no dejaria de soldar... a lo sumo me haria un delantal con papel de estaño entremedio para que me resguarde el pecho y alla fui a quemar
en mi opinion? mejor quema electrodos en vez de quemarte la cabeza con eso saludos .bien
Lo mejor seria que opinara un medico.
Yo no me jugaría la vida sin necesidad.
Señores no nos tomemos a la ligera un marcapasos, de verdad los que le animais a seguir hariais lo mismo si lo llevaseis vosotros? Lo dudo mucho, pero es muy facil opinar, dejemos a los expertos y no hagamos especulaciones con la vida de nadie.
Consulta a los medicos especialistas y si no puedes soldar pues oye, dejalo que no pasa nada, hay muchas mas cosas que hacer.
aQUI TE DEJO MI OPINION Y CONSEJO.
Este es un foro de aficionafos al metal y no de medicina,.. Sitienes un marcapasos y los medicos te aconsejan no soldar en electrica,.. haz caso a ellos y ninguno de nosotros debe opinar al respecto.
Pero no tienes que dejar de soldar si eso es lo que te hua¡sta.
En lugar de soldar con electrica de electrodo o de tig,.. puedes soldar perfectamente con soldadura autogena con llama,.. con autogena haces las mismas soldaduras y aun mas que con electrodo,.. te haces con un equipo,.. disfrutas igualmente soldando y encima amplias tus conocimientos de soldadura.
Ese tipod de soldadura de llama no puede afectar al marcapasos.
Supongo que tienes esta guía:
https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/guia_portador_marcapasos.pdf
El campo electromagnético lo tendrás a través de los cables, que es donde pasa la mayor intensidad mientras están en corto.
Siempre puedes mandar hacer una jaula fáraday, y si no, con una malla:
https://www.lacasadelosdisfraces.es/contenidos/articulos/68/34446-01-1-2.jpg
Te protegerá de los campos electromagnéticos, lo mismo que la rejilla metálica de la puerta de los microondas no deja salir la radiación.
Venga, no te desanimes, pero en serio, no hagas experimentos con la salud, lo de la malla es una broma, debería ser de cuerpo entero, y no creo que fuese muy cómoda. Y como te dicen, te queda la soldadura autógena en caso de necesidad.
Una vez pedí un presupuesto a un tornero fresador y le pregunté qué tal una soldadura por aquí y otra por allá. Me dijo que era antisoldadura, que en su taller no se soldaba nada, que siempre había alguna manera de resolver cualquier operación en mecánica sin necesidad de soldar.
A este profesional no le debería entonces preocupar un tema de estos.
Yo he soldado algo, pero poco. Así que más o menos entiendo el problema. Es que soldar es muy cómodo y ahorra mucho trabajo.
Más no me atrevo a decir, pero por aquello de "zapatero a tus zapatos" creo que los médicos están para algo y algo saben. Muchas veces no les hacemos del todo caso, pero convendría.
Hay marcapasos con frecuencia fija y otros que saltan cuando detectan un descenso del número de latidos cardiacos. En el quirófano empleamos bisturí eléctrico "monopolar" en el que el que corta es el polo activo y el otro la masa o tierra que se coloca sobre la piel del paciente. Otras veces se emplea el bipolar, con forma de pinza que carece de electrodo sobre la piel.
Antes se llamaba a cardiología para desactivar el marcapasos y colocarlo a frecuencia fija. Ahora no se llama a cardiología y si el paciente tiene problemas se coloca un imán sobre el marcapasos y lo deja a frecuencia fija.
Te diré que siempre existe el riesgo de un malfuncionamiento del marcapasos ante campos magnéticos; pero los nuevos incluso aguantan los supercampos magnéticos de la resonancia magnética que al que suscribe le atrajo con fuerza un laringoscopio que era magnético y se lo jalaba si no hacía fuerza; o hubo que desconectar el campo magnético para una camilla adherida al arco de resonancia que por error entró en la sala.
Así que no olvides que te puede afectar, pero lo veo bastante improbable. Aparte puedes colocarte una malla metálica conectada a tierra como apuntó vier.
De este problema ya se habló:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17900.msg212298#msg212298 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17900.msg212298#msg212298)
Una gran ventaja de este foro es que siempre hay quien realmente sabe, y su intervención despeja todas las dudas... Muchas gracias...
En primer lugar. Gracias a todos . He leído todas vuestras aportaciones, tanto las actuales como las que ya estaban en el foro y que desconocía.
Por supuesto que no pienso jugar con mi salud y mucho menos después del susto recibido. Sin obsesionarme tomaré todas las precauciones que deba en materia de seguridad, y respecto a la soldadura.
Lo que me ha ocurrido ha sido sin avisar y por eso no he tenido tiempo ni de prepararme ni de reaccionar. Afortunadamente la vida está llena de oportunidades, tan solo hay que saber elegir y escoger la que mas nos interese. Por eso cuando me ha ocurrido este contratiempo se me vino el mundo encima . O dicho de otra manera que se me cerraba una puerta. Ahora quizás mas tranquilo y recapacitado debo pensar en positivo y que si una puerta se cierra quizás lo que tenga que hacer es abrir otra.
Total de igual manera que he conseguido un nivel aceptable de soldar con electrodos, puedo intentar "apañarme " con otro tipo de soldadura, p.Ej. Autógena, que aunque no tengo ni idea, me da la impresión que también se puede soldar casi de todo.
Tendré que aplicarme, esforzarme, y aprender todo lo que pueda ( sobre todo de este Foro) y pensar en positivo, pues tengo la posibilidad de comenzar otra aventura.
Una vez mas GRACIAS A TODOS.
Amigo Kasasola.
Me permito ampliar mi mensaje anterior.
Alegrate,. tienes suerte,.. ya quisiera yo que me hubiera tocado llevar un marcapasos.
Yo estoy bien del corazon pero a mi me ha tocado peor,.. Tengo una degeneracion de la macula y no tiene cura,. va degenerando,. ya me queda poca vista y el final sera la ceguera,.. pero no me quejo pues aun hay de peores.
Tengo un equipo de soldadura autogena grande y otro pequeño,.. un aparato de soldar electrodos grande que es un carro y otro pequeño y la soldadura Tig,. la mas grande y que lo hace todo,. suelda en tig todos los metales,.. suelda chapas de 0.5 si agujerear,. suelda en electrodos,. suelda sin aportacion como la soldadura de puntos y corta en plasma.
Y no puedo usar ninguna de las soldaduras.
Cuando npo existia la soldadura de electrodos teniamos unicamente la autogena o la fragua.
La autogena es mas extensa que la electrica,.. puedes rellenar la pieza a soldar calandola entera por gruesa que sea,. suelda el laton.bronce y cobre mucho mejor que el electrodo,. suelda el hierro fundido mucho mejor que el electrodo y mas cosas aun.
Azme caso,. hazte con un equipo de autogena,. la botella de oxigeno,.. una de butano que es la de la estufa o cocina,. los manometros y el mango con un juego de boquillas.
Enseñandote vas a disfrutar como un cosaco,. te lo digo yo.
Disfruta tu que puedes pues yo no puedo.
Marti, "SIENTO" lo que te esta pasando en la vista, pero tu y yo sabemos que de viejo no se pasa, el 4 de junio me han de operar de la femoral, pues no puedo dar un paso, ¡¡¡¡¡que le vamos hacer!!!!
Suerte amigo haber si tu problema se retrasa muchooooooooo en el tiempo :'(
jalmirall
Amigo Jalmirall.
Me alegra contactar contigo.
Lamento lo que me dices pero estoy seguro que la operacion sera un exito y te dejaran como nuevo,.. La medicina esta muy avanzada pero las operaciones aun mas y lo que se puede operar siempre es un exito.
En mi mensaje querido amigo he echo constar un echo pero no una QUEJA.
Yo no me quejo,. vivo tranquilo,. contento y feliz participando en este foro ,. ayudando en lo que me piden y piedo y atendiendo a los amigos que diariamente vienen a casa a que les haga o solucione algo y mis proyectos que tengo para años y que voy adelantandolos cuando me dejan.
Mas bien yo me considero un PRIVILEGIADO.
Hacercandome ya a los 86 años,.. mas de la mitad de mi quinta estan ya bajo tierra y los pocos que quedan estan echpos polvo,.. O bien estan con la familia lo que no deja de ser una carga o bien estan en una residencia y yo aun estoy activo.
Ayudo a mis hijos y a mus nietos,.. ayudo en el foro y ayudo a un monton de amigos asi que no me puedo quejar.
Cuando llegue el momento de que no pueda participar en el foro...ya me esta costando leer y enviar mensajes.... tendre oido.palabra y mis neuronas muy activas y un telefono para poder ayudar a quien lo necesite.
A finales de mes espero a un forero que viene para aprender y para Agosto a un amigo de Uruguay para lo mismo y eso sin contar los foreros que me llaman y vienen.
Eso es lo que me da vida y energia,. de quejarme nada de nada.
Un fuerte abrazo
Coño si casi tenemos la misma edad el 5 del junio hago los 87, de todos modos no nos podemos quejar, (nuestra vida ha sido larga y amable), tengo hermanos que no han podido llegar y eran mas jóvenes que yo.
Bueno gracias por tu amabilidad, veo la familia muy tranquila y esto me anima un poco por si las cosas no van como deseamos, gracia a todos y a ti por hacer este foro un poco mas humano y amable para todos.
SUERTE
jalmirall
Hola amigo Jamiral.
Yo los 86 los cumplo en febrero asi que solo nos llevamos año y pico.
Yo les digo a todos que tengo 58 años,.. de chaval el maestro decia que el orden los factores no altera el producto asi que yo pongo los numeros a mi conveniencia.
Az tu lo mismo y a contnuar activos y con muchos proyectos que aun nos queda cuerda para rato.
Un fuerte abrazo.
Kasasola yo llevo un marcapasos desde hace 5 años y la verdad es que cuando te lo acaban de poner vas un poco con la paranoia de no acercarte a según que cosas, te llegas a preguntar si te puedes hacer un vaso de leche en el microondas, o como has dicho hacerte un huevo frito en la inducción, o en mi caso acercarte al soldador de la empresa, todo eso con el tiempo se va pasando y al final también depende mucho del tipo de marcapasos que lleves, en mi caso a mi me lo pusieron después de una operación de corazón y había discrepancias entre los médicos de si lo ponían o no, y yo con 40 años me negaba rotundamente por que viajo mucho y tener que pararse al cacheo cada vez que pasas por la aduana por que no puedes pasar por el arco es un peñazo. Al final me pusieron uno de ultima generación al que todas estas interferencias magneticas ya no afectan, incluso me han echo dos resonancias magnéticas llevándolo, aunque es verdad que fui el primer paciente del hospital y el de las resonancias exigió que estuvieran los cardiólogos y todo el equipo por si había que salir corriendo ;D ;D ;D, no se si es que ahora ponen este tipo de marcapasos a todo el mundo o soy un conejillo de indias afortunado por ser un paciente relativamente joven, el modelo es un biotronic Estella DR-T. Lo que mas mola es explicarle a los niños que eres como ironman y que vas a pilas ;D ;D ;D, un saludo y animo.
