Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: david82 en 17 Mayo 2018, 07:57
Buenas
Mi problema es el siguiente: Trabajo en un taller de mecanizado donde hacemos piezas con ajustes centesimales. Torneo la pieza tanto interior como exteriormente, compruebo las medidas dentro de la maquina y están perfectas, pero en el momento que tronzo, cuando compruebo la pieza, esta se ha ovalado, llegando a un par de décimas de diferencia.
Es un torno automático, con plato hidráulico. Trabajo con la mínima presión que me permite el plato, que son unos 10 bar. Tronzo con un inserto de 4mm. El material es ST52.
No se si es por la presión de las garras, o por tensiones del material, pero he probado a mecanizarlo con un plato manual y con insertos de 2 mm y el resultado es practicamente el mismo.
Alguna idea de como solucionarlo?
Muchas gracias
ni presentarse, ni casi buenos dias, directo al cuello y a lo que te interesa, .palmas .palmas , y como no se te dara la solucion y adios muy buenas, en fin, asi nos va a todos.
si estas en un taller tendras un jefe de taller y algun ingeniero, que les pagan un sueldo, que se estrujen el cerebro. .bien particularmente estoy harto de ayudar a los interesados que pasan por el foro solo para solventar sus problemas, suerte.
saludos, Jose.
Foro de "aficionados". Tronzar y luego refrentar, supongo. Si das con la solución compártela. Así aprendemos todos. Saludos.
Hola
De momento una solución es hacerlo con 42CrMo4, asi deforman menos. No había dicho que son arillos bastante endebles, sino no tendría ese problema. Voy a probar a dejarle sobreespesor, y despues pegarle una pasadita con el plato manual. Ya diré como queda
Hola, posiblemente sea la presion de la herramienta al tronzar, si dices que es endeble el anillo, si ya has probado con una herramienta mas fina , no te queda otra que hacerlo en dos veces..
no dices de cuanto queda la pared al anillo.
si esos anillos van en algun alojamiento metidos a presion y se les da la tolerancia adecuada , cuando se metan en ese alojamiento lo mas normal es que vuelvan a la medida original antes de tronzar....
Creo que son deformaciones por tensiones internas del material.....que segun lo vas dejando con poca pared se va deformando y mas al cortarlo, al quedar libre se deforma . Habria que dejarlo con sobremedida y rectificar despues.
