Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: maggy en 20 Mayo 2018, 01:12
Título: Cual de estos dos cabezales me compro
Publicado por: maggy en 20 Mayo 2018, 01:12
Buenas  noches,     estoy  por   pedir   un cabezal  para   mi  nuevo  torno  pero  no  se  cual
de   estos  elegir.   La  pega   que  tiene  el Sanou   es  que  dice   que  es recomendado   para
materiales  no ferrosos,  y  plasticos.
Bueno,  a  ver  que  me  recomendais  los  expertos.
Saludos   y  gracias
https://www.ebay.com/itm/Diameter-160-mm-4-Jaws-Independent-Chuck-Machinist-tool-room-Engineering/332648580678?hash=item4d73668646:g:kgUAAOSwCHBa9VCC
https://www.ebay.com/itm/SANOU-6-Inch-6-4-Jaw-160MM-Independent-Lathe-Chuck-4-M10-for-CN-Clathe-Fixture/122592897960?epid=7014531999&hash=item1c8b1b2ba8:g:YKwAAOSwUIhZZIFN
Título: Re:Cual de estos dos cabezales me compro
Publicado por: llaurisio en 20 Mayo 2018, 08:12
Hola por las calidades no se que decirte por que no los e probado , pero si te fijas de uno al otro solo cambia el amarre de los tornillos y el sanou amarra plano y no lleva encaje de centrado , en mi opinión cogería el otro .
Publicado por: marti.llorca en 20 Mayo 2018, 17:36
Escoje un plato que lleve centrado con el contraplato del torno como te dice el amigo Llaurisio.
El de tres garras solo te coje redondos,. el de cuatro te coje redondos y cuadrados y si es de cuatro garras universal e independiente te admite,. redondos,. cuadrados y rectangulares y no te preocupes de las marcas,. la mejor marca es NUEVO.
Publicado por: jordinautic en 20 Mayo 2018, 22:39
Aparte de lo que han dicho, la diferencia fundamental entre ambos platos es que uno es de 4 garras independientes (el Sanou) y el otro es de 4 garras autocentrantes, reversibles pero no independientes. Si has ido a buscar uno de 4 garras supongo que será por algo en concreto.
Modificación:
El error en comparar los platos supongo que se debe a que al mirar el primer enlace, abrí uno de los que se anuncian debajo (People who viewed this item also viewed) por curiosidad y luego no me di cuenta que lo comparaba con el SANOU.
Publicado por: sm en 20 Mayo 2018, 23:09
Hola, yo buscaria el que mas se te adapte  con el centraje a tu contraplato que supongo que tendras
los dos son de 4 garras independientes  reversibles y llevan centraje  los dos...en los planos de sanou es la medida d1
uno es chino y el otro indio ::)
por las fotos  el sanou  da la impresion que tiene mejores acabados
Publicado por: Hugo Turn en 21 Mayo 2018, 01:21
Sanou tiene muy buenos platos
http://www.sanouchuck.com/english/product0.asp?type=5
Publicado por: maggy en 21 Mayo 2018, 15:32
ok,   gracias  amigos  creo  que  inclinaré   por  el  Indio,
por  otro  lado   mi  plato  en el autocentrado  tiene  133mm  y  este   cabezal  tiene 125
creo  que  tendré   que  bajar  esos  8mm  para  que  entre  bien,  me  recomendais  que
lo mande  a hacer   en  otro  torno,  o   lo hago  allí   mismo.
Saludos,  y gracias  por  sus  aportes
Publicado por: francisco martinez en 21 Mayo 2018, 16:31
Los platos quedan mejor centrados si a los contraplatos  se los tornea en el mismo torno , así se hizo toda la vida .
