Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Alexy en 02 Junio 2018, 04:54
Título: Ayuda con sistema de abrir y cerrar la tuerca partida en torno casero
Publicado por: Alexy en 02 Junio 2018, 04:54
Saludos a todos casi acabo de presentarme y ya estoy preguntando jjjj quizás existan muchos hilos acerca de esto pero agradecería si alguien por aquí me pudiese recomendar uno en particular o mejor me diese su experiencia quiero ponerle el tornillo patrón a mi torno casero para conseguir al menos un paso de rosca y me ataca la duda de cómo fabricar el sistema de abrir y cerrar la tuerca partida de la forma más sencilla posible ya que cuento con poca disponibilidad de máquinas gracias de antemano en cuanto aprenda a subir fotos les muestro mi engendro
Título: Re:Ayuda con sistema de abrir y cerrar la tuerca partida en torno casero
Publicado por: francisco martinez en 02 Junio 2018, 12:55
Lo más sencillo es que lo hagas parecido a unas pinzas o tenazas , en la boca de la pinza irían las  medias tuercas y  al apretar los mangos esta se cierra sobre el tornillo patrón
Esa es la idea basica , ya que solo necesitas un poco de soldadura y algo de hierro , y bastante de ingenio para implementarla con los recursos que tengas -
Saludos..
Publicado por: Alexy en 11 Junio 2018, 04:28
Nunca había pensado en algo tan práctico asi me quito de encima las guías para las medias tuercas es que como dije antes no tengo acceso a una fresadora  muchas gracias....         Saludos
Publicado por: Borsalino en 11 Junio 2018, 08:13
¡Buenos Dias!Si tienes poco recursos, hay tornos, que tienen tuerca, pero no partida,  esa tuerca, esta siempre actuando, lo la solución que aplica, es el desenganchar la Lira , es el procedimiento utilizado, en el compact 5 de EMCO.
http://www.lathes.co.uk/emco/page5.html
https://www.thingiverse.com/thing:2837904
https://www.ebay.ca/itm/391692774771?rmvSB=true
https://www.emcomachinetools.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=393
Este es el metodo clasico, en los tornos pequeños, va en el mismo delantal,
http://www.ianpaterson.org/projects/MiniLathe/ApronChipCover/img_4241.jpg
http://builditbackwards.blogspot.com/
en muchos es asi:
http://www.machinistmaterials.com/images/Craftsman%20Lathe/Picture_056.jpg
http://www.machinistmaterials.com/images/Craftsman%20Lathe/Picture_053.jpg
Y en otros muchos, es como se referia el compañero(Tornos antiguos):
http://www.mountmyfish.com/sb9/assembly-rebuilds/apron/apron-reassembly/
https://craigmarshall.org/img/lathe-apron-repainting-05.full.jpg
Publicado por: fusval en 13 Junio 2018, 08:44
Hola
Otra forma es el sistema del Cumbre 160.
Lleva en el carro unas solapas a izquierda y derecha  que guian el husillo bien paralelo y en lugar de tuerca partida solo lleva media tuerca que con una palanca empujas hacia el husillo. Como va guiado no puede doblarse, la 1/2 tuerca engrana y funciona bastante bien. Solo necesitas un bloqueo de la palanca que mantenga la media tuerca apretada.
 .bien
