General => Discusión General => Mensaje iniciado por: PRODUCTION_NIDO en 13 Junio 2018, 17:14
Hola
Tengo un problema con mi fresadora CNC. El circuito de refrigeración contiene agua normal, y hemos observado que se genera un color marrón anaranjado (parece oxido) y puede que esto obstruya el circuito.
Nos preguntamos que solución puede tener, ¿utilizar otro tipo de refrigerante?, ¿otras condiciones?,etc...
¿Cual puede ser la causa?
Y por curiosidad, y cual es tu fresadora??.... esque no somos adivinos...
Y ya si eso podrias presentarte y tal, vamos una norma no escrita de educacion en foros......
Creo que la fresadora debe ser esta:
https://es.aliexpress.com/item/ELE1212-Economic-Cnc-Router-Machine-From-China-Wood-Caving-Cnc-Router/32831434057.html
Y por su Nick y ubicación.... Pudiera ser que nos hiciera esta pregunta en representacion de esta empresa:
https://nido.ai/
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd6341e859ee57cd:0x78b1f7f467204fe1!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNqi1qh7ophkwYL6e6B1Lv2XGZY4DJBXC6N_dHK%3Dw213-h160-k-no!5sPRODUCTION+NIDO+murcia+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipNqi1qh7ophkwYL6e6B1Lv2XGZY4DJBXC6N_dHK&sa=X&ved=0ahUKEwjWzNOnoNHbAhVJXBQKHWPQC90QoioIjwEwDw
PD:
No se si la bola de cristal habrá funcionado bien o me ha hecho interferencias. ;D ;D
que gracias yo me compre mi primer torno porque quería hacerme un Blue Rob. Y le cogí el gusto a la viruta .
Tengo la electronica operativa , pero nunca termine el aparato.
jejejeje
Pues no sé si es agua pura, tiende a oxidar todo. Se emplea taladrína, que es un aceite soluble mezclable en agua que contiene sutancias antioxidante.
Si el problema es el óxido, habrá que vaciar el recipiente y hacer un lavado para expulsar éste. No sé, quizá habría que rellenar con taladrína y hacer funcionar la bomba en circuito cerrado y luego desecharla, introduciendo nueva, Otra solución sería un lavado con ácido oxálico o con citrato amónico (ácido cítrico y amoniaco)
A parte que el interesado no se manifiesta, yo tengo la duda de que CNC es, ya que la indica RICO78 es para madera con lo que me sobra la refrigeración.
Estara hablando de la refrigeracion del.mandrino, pero lo ducho sin bola de cristal..,
.bien
Yo pensaba lo mismo.
¿duchas la bola de cristal? ;D ;)
Ups , duchar duchar es lo q necesito yo q calo hace en cordoba me.muero
