Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Belmon en 18 Junio 2018, 21:25
Buenas compañeros, pues como estoy muy loco con las máquinas y como no tengo suficientes... pues aproveché una oportunidad ;D
Agradezco a Jordi3sk, Fusval y Josh por ayudarme a mover los 1800kg de torno y alguna que otra tonelada más de otras maquinas que salieron de ese local, el cual tenía el suelo hecho polvo y eso fue lo que más nos hizo sudar.
Ahí van unas fotos del cambio que ha hecho el Lacfer, que ha sido mas de puesta a punto de que de restauración. Mucha limpieza y ajuste y alguna pieza que se ha tenido que hacer.
(https://i.imgur.com/Us5ewVh.jpg?3)
(https://i.imgur.com/Fsc35T7.jpg?1)
Las ruedecitas las hice para ayudar a llevar la parte del contrapunto y la verdad es que van de lujo. Las varillas roscadas trabajan a tracción, y permiten ajustar la anchura para adaptarlo a cualquier otra carga que quiera transportar.
(https://i.imgur.com/xJOiFRw.jpg?1)
(https://i.imgur.com/7BtHtGK.jpg)
(https://i.imgur.com/n7wjYpc.jpg)
(https://i.imgur.com/YPirk5T.jpg)
Lo más importante, las guías de bancada están en buen estado, aunque con los años las gomas de los rascadores hayan desaparecido.
(https://i.imgur.com/WV1YKv4.jpg)
(https://i.imgur.com/YOvaEjK.jpg)
Limpiar el fondo del cabezal y de paso admirar los mecanismos y la robustez del conjunto.
(https://i.imgur.com/JXlIege.jpg)
Lo mismo para el delantal
(https://i.imgur.com/bqNxR1b.jpg?1)
(https://i.imgur.com/1lOxJhK.jpg)
Hacer unos ejes nuevos para los engranajes de la lira, no los engrasarían en la vida, porque tenían mucho juego.
(https://i.imgur.com/aWcdFPN.jpg)
(https://i.imgur.com/SUoEglK.jpg)
(https://i.imgur.com/nPm6Oej.jpg)
Pocas partes de este torno se pueden levantar a mano, las proporciones son generosas
(https://i.imgur.com/phkacY0.jpg)
Mecanismo de avance con nonio centesimal, para el carro transversal
(https://i.imgur.com/Sb1hLgN.jpg)
Un poco de mejora estética para el charriot y la torreta porta herramientas
(https://i.imgur.com/R7SIOKO.jpg)
(https://i.imgur.com/Bvl7EwD.jpg)
(https://i.imgur.com/V4swKvM.jpg)
Y la pintura
(https://i.imgur.com/IVyqK4P.jpg?1)
(https://i.imgur.com/5zO61QK.jpg)
(https://i.imgur.com/gMstcl3.jpg)
Ya va cogiendo forma
(https://i.imgur.com/2BUv58N.jpg)
(https://i.imgur.com/dRgIUpt.jpg)
(https://i.imgur.com/OAfDjpV.jpg)
(https://i.imgur.com/nGG1qc8.jpg)
(https://i.imgur.com/q2Wi6Hf.jpg)
(https://i.imgur.com/AS6rEtI.jpg)
Si os fijáis aun queda algún retoque, que pronto terminaré
(https://i.imgur.com/hMNxXvO.jpg)
Hubo que hacer un soporte para los rascadores que estaba roto. Ahora lleva goma de silicona, que limpia perfectamente las guías.
(https://i.imgur.com/CwUQMmr.jpg)
El primer accesorio es una rectificadora, para repasar las garras que las tiene muy trilladas. Una rodaja para que el centro de la muela quede con el centro de giro del cabezal.
(https://i.imgur.com/ggmnErP.jpg)
(https://i.imgur.com/w1sh4Bn.jpg)
Una última foto, ésta con el plato de embridar que es de 400mm de diámetro.
(https://i.imgur.com/Zi3oU5w.jpg)
He disfrutado examinando el torno y viendo que se prestó atención a muchos detalles a la hora de fabricarlo, y de paso conozco perfectamente el estado de cada componente.
Trabaja muy bien, muy preciso y sobretodo robusto, a la hora de tronzar es una gozada o cuando quieres sacar viruta a saco va por faena.
Un saludo compañeros.
Guapo torno vintaje,,muy vintaje ;D..esos tornos son muy fuertes,,y si un dia tienes desgaste en las guias..ese torno si merece la pena mandarlo a rectificar ;)
el trabajo de limpieza y puesta a punto pues muy bien..da gusto verte como haces las cosas .palmas .bien
asi que disfrutalo mucho..y veo que ya tienes otra fresadora mas ;D ;D
te estas armando con muy buena artilleria..seguro que tus proyectos lo llevaras a cabo muy bien con esas maquinas.
un abrazo
michel
vaya maquinon, el acabado que te a quedado mas bien parece de exposicion .bien
buenas tardes. Muy interesante toda la restauracion aunque breve y concisa. Dentro de esa brevedad hay tema que para mi es interesante y son las gomas de los rascadores, las has cambiado ó las has comprado y si es asi donde has encontrado repuesto para una cosa u otra. Gracias un saludo
un abrazo
michel
Gracias Michel, si, la verdad es que con más máquinas se le abre a uno el abanico de posibilidades a la hora de hacer algún proyecto y disfruto (y duermo menos) a la hora de plantear los pasos a seguir para llevarlo a cabo.
Aunque lo que me falta a mi es conocimiento ;D, pero bueno eso se va adquiriendo poco a poco mientras se disfruta. .brinda
Gracias compañeros!
Pues llevas razón Guibaza, muy conciso porque así no aburro con explicaciones y voy por faena, que como sabes esto de compartir fotos y tal consume mucho tiempo.
Aunque yo encantado de exponer mi punto de vista en respuesta a cualquier pregunta.
Las gomas las he recortado yo a medida, el material es goma de silicona que me trajo el buen amigo Pere (Llopart en el foro), del cual tengo la suerte de aprender mucho y compartir material en caso que haga falta.
No me compliqué haciendo el recorte de una sola pieza para cada rascador. Corté dos trozos y los pegué individualmente para que se adaptaran a la guía prismática lo mejor posible.
Seguramente si hubiera ajustado mejor, el carro iría un poco más suave, pero siendo bastante pesado tampoco se ha notado tanto la diferencia. Hay que tener energía para usar un torno de estos ;D
El conocimiento no te preocupes..si se atiende a las explicaciones y consejos de MAESTROS DE VERDAD con LLOPART entonces el camino te sera mas facil y aprenderas muy bien..
Si sigues el camino yotubero y el creerte un maestro a los 4 dias..entonces te aseguro que iras de decepcion en decepcion..
Asi que sigue al pie de la letra las enseñanzas que te regala PERE y te aseguro que sabras por donde andas e iniciaras la casa por los cimientos..y no con ceporradas como las que a veces veo por aqui.
un abrazo y sigue asi que vas por muy buen camino
michel
Buena compra y buen repaso.
Asi da gusto.
.bien
Muy buen torno y trabajo impecable.
Bueno, que maravilla!! Cada día alucino más con la gente del foro. Mi enhorabuena
Gracias por compartirlo
Buen Trabajo Edgar .bien .palmas .palmas .palmas
.palmas .palmas que gran trabajo de reconstruccion .brinda
