Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: ManArt CNC en 29 Junio 2018, 11:31
Título: Laser CO2
Publicado por: ManArt CNC en 29 Junio 2018, 11:31
Buenos dias,estoy planteándome la compra de un láser de corte y grabado, pero no se que modelo escoger aunque tengo claro que las medidas tienen que ser grandes, para poder cortar piezas en contrachapado de 4 o 6 mm de espesor y medidas máximas de 600mm.He estado mirando estos dos en eBay pero no se por cual decantarme y si merece la pena pagar esto por esas maquinas, pues no se que resultado darán y tiempo de vida del tubo láser.
Espero vuestras sugerencias.
Título: Re:Laser CO2
Publicado por: anvaru en 29 Junio 2018, 15:47
Hola Manu no se que presupuesto tienes pero necesitas mas de 100 W para cortar gruesos de 3 a 10 mm con una velocidad aceptable,yo tengo 2 y las dos son de 150 W. las lamparas son la parte mas importante de la maquina .Suelen durar de 2 a 5 años
Dependiendo de la marca.
Publicado por: frajagal en 30 Junio 2018, 12:03
Yo tengo la segunda de 80w, y te puedo decir que para okumen de 7 mm, lo corta en 5 pasadas a 25mm/seg y con una potencia del 60%, a lo mejor podria ser mas rapido o menos pasadas, pero de esta forma sale bastante bien, en cuanto a la rectitud en el corte vertical.
Otra cosa, yo la compre por Ebay, pero un proveedor europeo (por lo menos antes Uk) y sin problemas
Publicado por: ManArt CNC en 30 Junio 2018, 15:12
Gracias por  las respuestas, y en cuanto al presupuesto pues ronda los 2000€,que es lo que cuesta la roja de 100w. y la envían desde Polonia.
Publicado por: pritt en 30 Junio 2018, 16:19
¿Has pensado en fabricártela tú?
No entiendo de laser, pero cada vez que veo un mensaje es por problemas con ese tipo de máquinas.
Por si te sirve de ayuda:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1119.0
Un saludo..
Publicado por: forane en 01 Julio 2018, 14:05
Y si quieres fabricarte el tubo, una página, rescatada de wayback de un enlace que puse y que está caducado:
https://web.archive.org/web/20090219125349/http://www.hobbycnc.hu/CNC/Laser/55_Watt_Gas_CO2_Laser_Tube.pdf (https://web.archive.org/web/20090219125349/http://www.hobbycnc.hu/CNC/Laser/55_Watt_Gas_CO2_Laser_Tube.pdf)
Publicado por: ManArt CNC en 01 Julio 2018, 15:55
Gracias a todos, aunque lo veo poco viable hacerlo yo,sobre todo por el tema de seguridad, pues estos al menos están metidos en su caja y no hay peligro.
Lo pensare detenidamente, aunque leyendo en otros foros sobre el tema, no les dan mucha calidad a estos laser.
Publicado por: anvaru en 01 Julio 2018, 21:02
Hola mirate este de 80w lo envían desde polonia.
https://www.ebay.es/itm/80W-Grabador-Laser-Co2-70-50CM-Maquina-Grabado-Corte-USB-Conexion-1000mm-s-HPGL/332704062964?hash=item4d76b51df4:g:u2YAAOSwt4Ra7Afp
Publicado por: ManArt CNC en 08 Julio 2018, 10:15
Gracias Anvaru,a esos me referia,pero no se la calidad que tendrán,pues aunque se envíen desde Polonia son chinos.Aunque claro por menos de 2000€ no creo que compre muy buena calidad y con potencia.
Publicado por: Diego Gonzalez en 23 Noviembre 2018, 09:50
¿Al final te lo has comprado?
Yo ando detras del mismo, y me lo han recomendado.
Ademas si cascara el tubo, se le puede poner otro mejor o de mas potencia
Publicado por: Diego Gonzalez en 25 Noviembre 2018, 08:54
Al final lo compre.
A ver en que queda la cosa
