General => Discusión General => Mensaje iniciado por: metalmig en 02 Julio 2018, 22:44
Título: que freasdora de sobremesa esta mejor
Publicado por: metalmig en 02 Julio 2018, 22:44
hola buenas a todos haceis un trabajo perfecto .bien
Voy a comprar una fresadora entre 1300 y 2100 euros he visto varias marcas Optimum, belflex y HBM de estas cre que la mejor es optimum pero tb hablais muy bien de la hbm.... Bien mi problema es que quiero trabajar todo tipo de materiales aunque sea a muchas repeticios de poca profundidad... he visto alguna como la hbm 28 y 30 ... de bellex no se nada y tampoco descarto algun taladro fresador aunque no se sus inconvenientes
Título: Re:que freasdora de sobremesa esta mejor
Publicado por: Tr Precision Machining en 03 Julio 2018, 12:44
si puedes estirar tu presupuesto hasta los 2350 euros la mejor calidad precio prestaciones es esta hbm bf45..con ella no tendras problema para mecanizar ningun material.
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/164-tecma-45.html
Publicado por: metalmig en 03 Julio 2018, 21:40
 .palmas
esta muy guapa y encima a 230 V pensaba que solo estaba en 400V... es muy buena opcion pero tendria q ubicar un nuevo espacio en el taller la veo grande grande... esta me la apunto
Publicado por: metalmig en 03 Julio 2018, 21:51
Aunque no daria problema o estaria limitada consiguiendo solo 1600 RPM?
Publicado por: Duallight en 04 Julio 2018, 00:39
Mejor si fuera trifásica, va hasta 3200 rpm, ni puta ideia porque las rpm de la monofásica no son las mismas. Lo de ser trifásica, es muy fácil de arreglar: variador y listo. Lo motor trifásico con variador es muy mejor que lo monofásico, no hay color! En HBM Machines, la trifásica la tienen agotada... .bien
En HBM la tienen por 2200,00€. No soy experto, pero Michel lo sabe. Es una máquina de 320 kg, ya es un juguete con alguna chicha...
Publicado por: Duallight en 04 Julio 2018, 00:59
No creo que Optimum tenga esta máquina por este precio, ni de coña! Ademas, su manera de estar no mercado no tiene nada que ver con HBM Machines ó Tecnomáquinas. Ni hablar de su serviço pós venta y atencion al cliente...
Publicado por: tobarra en 04 Julio 2018, 12:39
La Bf45 trifásica lleva un motor Dahlander de dos velocidades, no podría funcionar con un variador convencional, pero sí con uno de los modificados por Varoniberico.
Michel sabe bastante del tema, tiene máquinas que están funcionando de esta manera sin problemas.
Publicado por: metalmig en 04 Julio 2018, 22:49
guau ... no mer lo habia propuesto pero la verdad es que tengo dos variados en casa uno de omron monofasico de 2,2Kw  y otro italiano trifasico de 3 CV.... pero estoy muy perdido en el tema del motor de la hbm
Publicado por: Tr Precision Machining en 05 Julio 2018, 12:19
El motor de la hbm trifasica es un dahlander de dos velocidades 380/380..con lo que un variador normal o sirve..
Hace ya mucho tiempo que el compañero del foro VARONIBERICO..modifica variadores que tengan entrada y salida a 380v--para que tengan entrada monofasica y salida trifascia a 380v y asi pùedes usar ese ,motor sin ningun problema..teniendo ya el variador pues le envias un privado a varoniberico y ya hablais del tema..
aqui te pongo un video de mi torno revolver que monta un motor como el de la hbm..dahlander de dos velocidades 380/380..
https://www.youtube.com/watch?v=7o97C7k1-5U
Publicado por: metalmig en 05 Julio 2018, 21:52
muchas gracias informacion de gran ayuda
Publicado por: forane en 05 Julio 2018, 22:27
El problema de estos artilugios con motor Dahlander es que se accionan  --por lo menos en mi taladro Optimum trifásico-- mediante un pulsador (dos en realidad) con relé de enclavamiento y un selector de baja/alta velocidad. Intenté sacar algo en claro sobre el esquema que traen las instrucciones para primero, colocarle un transformador de 380/24 V para añadirle una luz y, segundo colocarle un variador. Pero la verdad que es muy difícil con la maraña de cables y la dificultad para accionar el relé interior del conjunto de pulsadores; así que desistí.
Publicado por: metalmig en 05 Julio 2018, 22:27
aunque me a surgido un problema bastante grande.... bf 45 prof no me cabe en el taller por altura, es una pena pero su largada de 1,40 es demasiado alta ... me surge un nuevo problema por cual os decantariais la bf 28 profi o la bf 30 (el 1,15 m de estas dos si me cabe) .... hablando de hbm que tiene una gran aceptacion en este foro por lo que veo, aunque si sabeis otras marcas de buen resultado a un precio razonable.....
Publicado por: Duallight en 06 Julio 2018, 11:51
HBM es la marca mas razonable y barata, busques por onde busques. Ademas, pienso que también es la marca con mejor atencion al cliente antes y después de la compra. Lo intenta se quieres, creo que no vas encontrar mejor por las marcas hechas en China... .bien
Publicado por: Tr Precision Machining en 06 Julio 2018, 12:04
Ya que la 45 no te entra..
yo compraria la bf30l dro que monta cono iso30 y pesa 240kg y tiene una mesa de 840x210
en cambio la 28 pesa 160kg y monta cono morse 3,,y tiene mesa mas pequeña de 700x180
http://tecnomaquinas.es/fresadoras-de-sobremesa/153-tecma-bf-30l-dro.html
o la bf30 sin visualizador..aunque en mi opinion..una fresadora sin visualizar es una autentica tortura hacer cosas con ella..te vuelves loco de contar con los nonios..
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/118-tecma-bf-30l.html
Publicado por: metalmig en 06 Julio 2018, 22:31
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Gracias a todos me cogere la bf 30.... preguntaba pq estuve mirando portabrocas iso 30 y me costaba encontrar (de hecho no encontre) en cambio en cono morse hay de todo portabrocas, porta fresas , contrapunto... entre que no econtrba portabrocas y q la 28 pare montar motores brushless y de la 30 no decian nada sobre motor... pense que era mejor pero destinada a la extincion... pero cosas mias yo de tornos y fresas estoy empezando..... en cambio si teneis alguna preguntilla sobre electicidad o programacion (siemens) o montaje de maquinaria podeis preguntar ... me siento  un gorron no parando de pedir consejo sin dar nada a cambio
Publicado por: metalmig en 06 Julio 2018, 22:34
y me cogere la  bf 30 y el control numerico lo comprare en china ... hace poco se lo instale a la fresadora del trabajo una, metba, y me salio por 300 euros con soporte y regas a medida.
Publicado por: becario10 en 07 Julio 2018, 05:23
Podrias poner los enlaces de ese control y reglas?
Publicado por: Tr Precision Machining en 07 Julio 2018, 09:55
El iso 30..ay de todo
https://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=NT30&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.XISO30.TRS0&_nkw=ISO30&_sacat=0
pones en ebay BT30 y veras todo lo que sale..
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=BT30&_sacat=0
O pones NT30
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=NT30&_sacat=0
Publicado por: metalmig en 09 Julio 2018, 10:45
hola de nuevo
Hoy me decidi por la bf30, llame y el comercial de burgos palnteandole mi duda ya resuelta entre 28 y 30 , vi que el se decantaba mas por la bf 28 aunque no fuera tan robusta como la 30.... ahora me han vuelto a surgir dudas... hay alguien que tenga la 28 para darme consejo
Publicado por: tobarra en 09 Julio 2018, 11:47
El problema de la Bf30 es su motor de escobillas, son un problema por su escasa fiabilidad y porque no aguantan largos periodos funcionando, la Bf28 viene con motor trifásico sin escobillas y variador, es muy silenciosa y fiable.
Si lees la descripción de la Bf30 dice claramente que no es apta para uso industrial.
Publicado por: Tr Precision Machining en 09 Julio 2018, 12:27
Pues yo aun asi..prefiero la bf30..el dia que pete el motor le meto un trifasico con variador y asunto resuelto..la bf30 es mucha mas maquina y mucho mas fuerte..
pero bueno..cada uno tiene sus preferencias y opiniones.
metalmig..al final tu solo debes decidir..aqui cada uno vemos las cosas desde nuestro punto de vista y seguro todos tenemos razon.
Publicado por: tobarra en 09 Julio 2018, 14:45
Yo también me quedaría con la Bf30, se puede convertir a trifásica y tener las ventajas de ambas, la Bf 28 nunca podrá tener la robustez y posibilidades de la Bf30, pero no todo el mundo quiere enredarse en transformar sus máquinas.
Publicado por: metalmig en 09 Julio 2018, 21:41
gracias por intentar resolver mis dudas... entiendo todos los puntos de vista que presentaias cada uno .... por eso mi dilema
alguien tiene la 28 para poder decir que trabajos hace y con que materiales.
POr otro lado alguien me pidio enlace del control numerico
https://es.aliexpress.com/store/product/Nivel-de-f-brica-medible-herramientas-kit-DRO-lectura-digital-Soho-3-con-3-unids-escalas/3653022_32860224546.html?spm=a219c.12010108.0.0.56fd1564HpMX8l
Publicado por: tobarra en 09 Julio 2018, 22:34
No hay diferencia en cuanto a los materiales a trabajar, ambas pueden trabajar todo tipo de metales, la diferencia está en el tamaño de la pieza a trabajar, la Bf30 puede trabajar piezas de mayor tamaño.
Su mayor ventaja está en el recorrido vertical, que permite usar mayor variedad de herramientas y accesorios, la Bf28 está muy limitada en ese aspecto.
