Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Tunido en 15 Julio 2018, 23:42
Título: Discos de radial.
Publicado por: Tunido en 15 Julio 2018, 23:42
Me han dado unos discos de acero, pero que no he visto nunca en los comercios y realmente no se para que se pueden utilizar.
Pongo unas fotos por si alguien los conoce y me dice para que se utilizan.Son de color marrón oscuro.
(https://c2.staticflickr.com/2/1804/42715945724_9ea0a4a578_b.jpg)
(https://c1.staticflickr.com/1/927/42715951674_061becf04a_b.jpg)
(https://c1.staticflickr.com/1/927/42527688495_caf45334de_b.jpg)
Título: Re:Discos de radial.
Publicado por: Xanito en 16 Julio 2018, 00:31
Prueba a cortar acero con ellos.
No veo el espesor, así que supongo que serán de corte. Si son gruesos, pues para desbastar.
Tampoco los había visto nunca, yo uso los pferd de corte inox para cortar todos los metales.
Publicado por: Tunido en 16 Julio 2018, 01:01
Xanito. No cortan el metal,el material no es abrasivo. Ahora no puedo medir el espesor pero sera de 4 mm aproximadamente.
Estoy acostumbrado a cortar con diferentes discos y a desbastar por eso la sorpresa de este modelo en concreto.
Publicado por: francisco martinez en 16 Julio 2018, 02:02
Buscando en la internet , y traductor mediante eso es un disco de desbaste .
Saludos.,
Publicado por: Tecleador en 16 Julio 2018, 09:03
Dicen que son para acero. Si su diámetro es grande serán para montar en una tronzadora, no en una rocaflex. Yo los tengo de 400 mm de una tronzadora que tengo pero que ya no uso.
Publicado por: Tunido en 17 Julio 2018, 00:06
Tecleador.
Son de 178 mm y de tronzadora no son, porque no cortan.
Francisco Martinez de desbaste creo que no son, porque no son de abrasivo. Los colocas en la radial y apenas salen chispas cuando los pones sobre hierro.
Son muyyyyyyy raros por ese motivo os planteo mi duda, a ver si entre tantos miembros del foro alguien los conoce.
Muchas gracias de todos modos
Publicado por: antolmos en 17 Julio 2018, 00:55
Hola tunido.
Yo tengo un disco de esos. (Tampoco se de donde salió), pero lo tengo, y te puedo decir que cortar corta, pero ladrillos.
Pruebalo y me dices.
Ya se que en el tuyo pone para acero. Pero en el mío no pone nada, y yo lo he usado para piedra y ladrillos.
Y es exacto a las fotos del tuyo, con esa textura y dibujo tan especial.
En cuanto pueda pondré una foto del mío.
Antonio.
Publicado por: SebaPerez en 17 Julio 2018, 07:11
Existir existen...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/6-x-pferd-horse-schruppscheiben-elastic-80-e-178-8-a24n-stahl/533851875-84-5776
Ponlo en un tocadiscos haber si suena  ;D. Un saludo
Publicado por: Tecleador en 17 Julio 2018, 08:36
https://ferreteriairigaray.com/wp-content/uploads/PDF/CATALOGO/07.pdf
Según creo son para aluminio. En la página 7 aparecen unos parecidos. Fondo plateado y banda roja. A 24 N
Publicado por: Anguita en 17 Julio 2018, 11:17
Al que te ha regalado esos discos, dile que no compre los electrodos de soldar que tienen, en la misma chatarreria Son especiales y hay que calentarlos a 160ºC. y tienen muchos problemas.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Publicado por: Tunido en 17 Julio 2018, 13:59
Antolmos. probare con ladrillos y te contare lo que hace.Esa opción no la había probado.
SebaPerez. Lo del tocadiscos creo que no es el mejor sitio de probarlos. Pero y si suena? ;) ;) ;)
Tecleador. También voy a probar aluminio y te cuento como va.
Anguita. Efectivamente son de la chatarreria y baje a ver lo que había y compre de abrasivo normal a 1 eu unidad.Creo que el precio es muy bueno.
Muchas gracias a todos, cuando pruebe los ladrillos y el aluminio os comento la experiencia.
Publicado por: jubilado en 17 Julio 2018, 16:25
A 24 N, creo que para aluminio.
Publicado por: Duallight en 17 Julio 2018, 18:42
Mira en catálogo de Pferd. Decierto lo aclaras. Tengo discos para alumínio de Pferd y no son asi... .bien .brinda
Publicado por: kike_gsi8v en 17 Julio 2018, 19:47
Según catálogo como dice jubilado el A 24 N lo especifica para aluminio, y si es de 4mm será de desbaste
Publicado por: sm en 17 Julio 2018, 21:41
hola, esos discos son para cortar el tuyo es para acero, yo tengo uno hace años y es para piedra.
(https://i.imgur.com/Csr4maE.jpg)
las dos caras son iguales ,si fuera de desbaste solo llevaria ese dibujo por un lado, ademas siendo de 4 mm para la maquina grande
 es fino....
me da que los disco que mirais en ese catalogo no tienen el mismo dibujo .....
creo que estos discos ya estan descatalogados..  el disco que tengo yo tiene un monton de años...
Publicado por: Tunido en 18 Julio 2018, 11:40
Hola a todos.
Hoy a tocado hacer diferentes pruebas y con varios materiales:
Ladrillo.Lo quema pero no corta correctamente.
Aluminio. Lo corta pero se queda todo el disco con particulas de aluminio
Fundicion. Corta bastante bien, aceptable.
Y finalmente acero. Cuando se a gastado un poco el borde exterior del disco a empezado a cortar bien y para desbaste deja un acabado bueno con pocas rayas.
Disculpar por no haber hecho las pruebas antes de preguntar,que hubiera sido lo correcto.
De todos modos gracias por vuestras molestias.
Publicado por: marti.llorca en 18 Julio 2018, 16:46
Son discos abrasivos.
Tienen las etiquetas pero yo no las leo pues estan borrosas y eso se sima a mi vista que tambien lo esta.
En las etiquetas pone  ACERO o PIEDRA.
Si son para piedra y me figuro que si lo son ,. son solo para cortar material de obra,. viguetas,.ladrillos,. piso etv.
