General => Discusión General => Mensaje iniciado por: pelu en 30 Julio 2018, 12:05
Hola desde mi intermitencia.
Estoy liado haciendo una maquinita para unos amigos y tengo que doblar ligeramente (20º) unos tubos de 40mm y pared de 2 o 3 para hacer las patas. Para 4 patas no me compensa comprarme una prensa, e ir dando vueltas por talleres en estas fechas me mata un poco. Alguien cercano (más o menos...) a Vilafranca del Penedés tiene capacidad para hacer esos dobleces??. Ya hablamos de coste, y las birras de mientras tanto van de mi cuenta.
Gracias!
Tienes autogena o un soplete muy potente ?
Cikica ek tuvo ya cortado en el tornillo de banco ,. haz al rojo la parte a doblar ,. metele una varilla al tubo para alargar y haciendo palanca lo doblas,. 20 grados es poco y creo que te saldra bien.
Asi te quedará bien, primero preparate una plantilla, con un retal de madera te basta, calienta por el exterior de la curva y palanca.
Para que te queden todos mas o meos iguales matca la zona a calentar y busca un sitio un poco oscuro para ver mejor el color del metal. .brinda
Con lo que comentan los compañeros debería quedarte bien. De todos modos, ¿qué urgencia tienes? Lo digo porque conozco gente de la zona, para preguntarles.
Jaime,
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
Gracias a todos. No tenía muy claro que un tubo de 40 con una pared de 3mm. se dejara "menear" y quedase enseñable, así que esta vez paso por caja y lo he pedido a un taller especializado. Barato no es, pero si tengo en cuenta el tiempo que le hubiese tenido que dedicar y el acabado, al final igual salgo ganando. Si fuese para mí quizás sí que hubiese afrontado doblarlo, pero todas las pruebas anteriores de doblar tubo caseramente no me han salido demasiado bien y en este caso necesitaba que sí, que quedase chulo y las cuatro patas iguales.
Si lo has hecho ya, nada.
Si necesitas alguna vez algo, estoy entre Tarragona y Altafulla.
Ostras, sí, ya lo hice. Una pena, porque con los talleres a los que encargo cosas nunca me tomo una cervecita...
