Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: jujimegar en 14 Agosto 2018, 00:39
Título: Moldes para aluminio fundido
Publicado por: jujimegar en 14 Agosto 2018, 00:39
He pensado fundir latas de refrescos y que se compacten en un molde.
Quería saber qué molde es apropiado para que no se pegue y no pueda despegarlo luego
Título: Re:Moldes para aluminio fundido
Publicado por: francisco martinez en 14 Agosto 2018, 02:19
Uffff es muy general tu pregunta , hay moldes de yeso ,de arena, de arcilla , de metal ,..................................................  la fundiciónn de aluminio no es moco de pavo , quiero decir que es potencialmente peligrosa  si no se toman recaudos y no contamos con un minimo de conocimientos.
En Youtube hay infiinidad de videos  sobre el tema .
Publicado por: marti.llorca en 14 Agosto 2018, 16:19
Vamos a ver.
Tu fundes las latas en un horno y llegas a 700 grados y ya tienes el caldo de aluminio.
Como quieres que sea la pieza.
Si es simplemente un bloque,.. pues una caja de chapa de hierro de 4 a 6 mm de gruesa,. viertes el aliminio y cuando se enfrie tendras el bloque,. le das la vuelta y sale el ladrillo,. no se pega a las paredes.
No se que finalidad le vas a dar a ese bloque.
Precauciones.
Pues que te puedas quemar,. ve con cuidado al cojer el crisol y verter y no te quemes.
Muy importante OJO AL DATO.
Fundir latas es peligroso pues pueden recalentar el aire que contienen y explotar en el crisol.
Las latas las machacas con un martillo para que no contengan aire dentro.
El aluminio que vas a optener no sera aluminio puro,. sera una aleacion de aluminio y segun la marca de la lata esa aleacion puede cambiar por lo que obtendras un aluminio aleado sabe Dios con que amalgama de priductos metalicis.
Publicado por: jubilado en 14 Agosto 2018, 20:39
Normalmente las latas de refrescos y cerveza no son de aluminio, que yo sepa.
Publicado por: francisco martinez en 14 Agosto 2018, 22:08
En Argentina  son de aluminio he fundido muchas y todas son de aluminio , pero es bien cierto y tal cual dice Jubilado las hay de hojalata (hierro recubierto de estaño) .
Publicado por: jubilado en 14 Agosto 2018, 22:58
No se de donde es jujimegar, aqui en España todas las que he visto son de hojalata, no digo que no las haya de aluminio, cuando vaya a un super miraré diferentes marcas a ver si encuentro alguna de aluminio.
Publicado por: jujimegar en 19 Agosto 2018, 08:21
Pensaba que era de aluminio puro, pero ahora que lo decís puede que no lo sean, he observado que algunas están oxidadas, y aunque el aluminio puede oxidarse si está en contacto con aluminio ya oxidado de normal no se oxida.
Es un buen detalle a teneR en cuenta, no había pensado que quizás no sean de aluminio puro
Publicado por: marti.llorca en 19 Agosto 2018, 12:07
Los metales que usamos ,. casi en su totalidad son aleaciones y el aluminio ta,bien
Loa metales puros segun la tabla atomica de los elementos simples no son adecuados para la industria y siempre se alean con una formulacion distinta segun para el destino requerido.
Si quieres fundir aluminio lo mas puro posible,. busca recortes  de una carpinteria de ventanas y puertas de aluminio,.. esos talleres cortan los perfiles y las sobras las venden como chatarra a bajo precio
El aluminio de los perfiles de carpinteria es el mas puro,.. solo lleva una pequeña proporcion de magnesio que no afecta a sus cualidades mecanicas.
Publicado por: jujimegar en 09 Septiembre 2018, 22:07
Magnifica idea
Publicado por: Borsalino en 09 Septiembre 2018, 22:45
¡Buenas Noches!desde mi ignorancia, ¡Cuidado con las latas de aluminio!, el problema, a mi entender, no es el aire en su interior,que tambien, el problema es si queda liquido(Agua)en su interior, es explosivo.Mucho
Publicado por: MarianoC en 16 Septiembre 2018, 03:09
Nada de eso es peligroso, siempre y cuando el gas de vapor tenga por donde escapar. Tranquilamente se puede verter aluminio fundido en un balde de agua que no pasa absolutamente nada. Ahora, lo que es peligroso es verter el aluminio en un molde con humedad y qir el vapor Levante presión y esa presión haga que salga aluminio para afuera a modo de explosión...
